    Membre Avatar de PHILOUDU59
    ANNOEULLIN 59
    70-300 IS USM / 17-50 TAMRON / 50 1.4 USM / 8mm fisheye Samyang
    Smile FLASH ESCLAVE 580 EX avec le 7D
    bonjour a tous,
    j'essaye de commander un flash 580 EX en déporté avec mon 7D, et comme il faut absolument sortir le flash de l'appareil, celui ci fonctionne aussi. D'après ce que j'ai pu comprendre dans la notice, l'éclair du flash 7D ne doit pas être émis. Moi je n'y arrive pas? Y a t'il incompatibilité entre le 580 Ex et le 7D ? si quelqu'un utilise cette configuration peut il me renseigner.
    Membre Avatar de MMatt
    under the sky...
    2xD
    4 Canon
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Citation Envoyé par PHILOUDU59 Voir le message
    bonjour a tous,
    Ce que tu constates est "normal" : les flashes déportés sont commandés par un éclair du flash du boitier.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    je confirme, l'éclair du flash intégré permet le déclenchement, mais ne se voit pas ou peu dans l'image (on peut le voir en mettant sa main collée contre le flash intégré, les flash esclaves ne déclenchent plus, en revanche, si on la met devant en l'éloignant un peu, ça marche)
    novembre 2009
    montpellier
    eos 7d
    canon 50 1.4 70 200 f4 is 24 70 2.8 speedlite 580EX2 et 420EX
    Par contre l inconvenient du declenchement du flash integré est que c'est quand meme puissant pour le sujet à photographier donc difficile de faire du flash deporté assez prés.
    Quelqu un as t il deja essayé de placer un diffuseur sur le flash integré du 7D?
    Membre Avatar de tophegun
    somme
    EOS 7D mk1
    50 1.8 - 24-105 - 70-200 2.8L is usm I - 10-22 - 18-135 - flash 580EXii
    bonjour,
    j'ai moi aussi un soucis avec le couple 7D - 580EX (v1)
    en aucun cas je n'ai réussi a déclencher le flash externe.
    après de multiples recherches, il semble que mon problème viens du fait que le 580EX ne soit pas en mode "SLAVE" sur l'ecran arriere du flash.
    le sélecteur est bien en position "salve", j'ai comme indiqué dans la notice utilisé le bouton dédié au zoom et a la gestion de flash sans fils pour faire apparaitre le mot "SLAVE" sur l'écran LCD du 580EX.
    rien rien rien.
    si l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de soucis et l'a résolu, je vous en serais très reconnaissant.
    merci
    cordialement
    Tophe
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Avec le 7D et le 580 ex premier du nom, aucun souci de mon coté, le mode slave n'apparait jamais sur l'écran, il est juste sur le switch. Pour vérifier qu'il est bien engagé, il suffit de regarder le recepteur (le bloc rouge devant), il clignote.
    Ensuite, bien diriger ce même bloc vers le flash lors du déclenchement, l'infrarouge n'est pas une liaison radio et a certaines contraintes en plus.
    En revanche, une fois en mode slave, il faut penser à aller dans le menu du 7D pour activer le mode multiflash (j'ai pas mon 7D sous la main, mais de mémoire, c'est dans la gestion des flash, flash intégré, type : sans fil ou un truc dans le genre)
    somme
    EOS 7D mk1
    merci pour cette explication.
    il semblerait que mon 580EX refuse de se mettre en mode esclave.
    le recepteur (le bloc rouge devant) ne clignote pas.
    si vous avez une idée... je prends.
    monté sur le 7D, il fonctionne à merveille.
    je ferais bientôt le même test avec le 580EXii d'un ami puis avec mon 430EX lorsque je le récupèrerais.
    je posterais pour vous communiquer les résultats de ces tests
    merci
    Dernière modification par tophegun ; 04/06/2010 à 14h22.
    somme
    EOS 7D mk1
    le problème vient du 580EX.
    tout fonctionne normalement avec un 580EXii.
    en prime la gestion quasi intégrale du flash externe depuis les menu du boitier.
    hélas..... il ne m'appartient pas
    cordialement
    Nouvel utilisateur
    octobre 2010
    Rennes
    EOS7D/350D
    Sigma 10mm/30 1.4 // EF-S 60/17-85 / Sigma 70-300 APo macro II
    J'ai exactement le même soucis.
    A priori, le terme "SLAVE" doit bel et bien s'afficher sur l'écran LCD (d'après la notice)
    De toute façon, cela marchait très bien avant .... que le flash se dévisse du boîtier et ne tombe .
    Depuis, tout marche bien ... sauf qu'il refuse de commuter en mode esclave donc (tester avec un autre 7D et le contrôleur de flash intégré d'un flash annulaire). Fort dommage, d'autant plus que du coup, même avec un nouveau flash, je ne pourrais m'en servir en esclave en multi flash contrôlés par le 7D . D'ailleurs, le nouveau modèle n'a plus ce bouton mais passe par un menu, pas très pratique sûrement, mais un aveux de faiblesse sur la fiabilité de ce commutateur ?
  1. Flash esclave
    Par David59 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/01/2008, 12h25
  2. fec sur flash esclave
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/03/2006, 21h15
  3. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
  4. Flash esclave DCS-120
    Par Hub dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2005, 20h00
  5. FLASH ESCLAVE
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
