    février 2010
    Marchin, belgique
    50D grippé+430ex2+ 5dmk3
    50mmf1.8, 70/200 l f2.8usm Tamron 28/75 2.8 xr di 24/105 l usm f4
    Cool Comment bien choisir l'ouverture??
    Question banale pour certains,mais avec quels critères choisir la bonne ouverture??en faible lumière ok on ouvre le plus possible,mais en lumière vive..il doit y avoir une différence par rapport à la scène!!euh je débute vous l'avez compris..
    L'ouverture joue aussi sur la profondeur de champ ... Pour un champ faible et un Bokeh Fort on ouvre le plus possible ... Pour avoir un champ total (de tout de suite a très loin) on utilise l'hyperfocale qui dépend de la focale de l'objectif ...
    novembre 2007
    vence
    5d
    17-40 f4 / 50 1.8 / 70-200 f4
    pour un sujet où la PDF n'a pas d'importance pour la compo (genre une porte) mets-toi à 5.6.
    Le piqué y est le meilleur.
    pour une compo avec une gde PDF commence à 11 et monte de 2 ou 3 valeurs max. Au dela le piqué va commencer à etre nettement moins bon
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par firefox.666 Voir le message
    Euh, pas forcément, car en ouvrant tu réduis ta profondeur de champ !! Donc, en faible lumière, on peut être amené à préférer monter les ISOs ou rajouter un flash.
    Rapport à ta question, c'est aussi question d'expérience. Vois ce que fait une grande ouverture, une petite ouverture, quelles influences ça a sur ta photo, et sur les autres paramètres d'expo en mode semi-auto.
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Pour edaho: Que veux dire PDF ? Tu veux parler de la PDC=profondeur de champ ?
    Sinon pour les ouvertures voilà en gros ce que j'utilise (attention il n'y a pas de règle, ce ne sont que des exemples de valeurs de départ):
    portrait d'une personne: f/2.8, mise au point soignée sur les yeux (ou l'oeil le plus proche)
    portrait de 2 personnes qui ne sont pas parfaitement alignées: f/5.6
    paysage: f/8 ou f/11 (grande netteté)
    macro: f/11 (car du fait de la faible distance de MAP la PDC est très faible)
    Eviter au-dessus de f/13 à cause d'un phénomène de diffraction qui réduit le piqué.
    Le meilleur piqué des objectifs est souvent à f/5.6
    La PDC diminue lorsque la longueur focale augmente.
    Personnellement l'hyperfocale je ne sais pas l'atteindre, avec mes objectifs sans échelle graduée.
    Citation Envoyé par voodoo2 Voir le message
    Euh... Je dirais plutot que le meilleur piqué est souvent (effectivement, et pas toujours) en fermant d'un cran ou deux (ça faut dire F/5.6 pour un F/2.8 mais souvent F/8~9 pour un objo ouvrant au max à F/5.6). Une exception par exemple, ce sont les 70-200 F/4 dont la performance optique est déjà excellente à F/4 (donc pleine ouverture) et qui ne s'améliore que de manière très marginale quand on ferme à F/5.6.
    Me faire plaisir un max !
    La bonne ouverture, tu la choisis d'abord en fonction de ce que tu veux faire... C'est pour cela qu'il y a le testeur de profondeur de champs.
    Une fois que tu as choisi la bonne ouverture, là, tu regardes si ta vitesse est bonne ou pas. Si oui, tu shootes, sinon, tu changes, au choix la sensibilité ou l'ouverture, sachant qu'une montée en iso ajoute du bruit et qu'une plus grande ouverture diminue la PDC.
    Ca paraît compliqué comme cela, mais en fait, avec l'habitude, on peut rapidement s'y faire et on fait des raccourcis
    Létra (69620)
    Personnellement, je n'utilise jamais le testeur de profondeur de champ.
    C'est sans doute pas bien (bouhhh le vilain), mais dans le trou de serrure du 500D, pour arriver à juger de la PDC ce n'est pas facile. En plus la luminosité du viseur diminue lorsque l'on appuie sur ledit bouton de PDC (ce qui est normal puisque le diaphragme est alors fermé jusqu'à atteindre l'ouverture demandée).
    Question déjà posée....
    Si pas de contrainte, alors tu ouvres au piqué max de ton objectif, en général entre f/4 et f/11 (plutôt autour de f/5.6-f/8 sur des objectifs à ouvertures glissantes), si contrainte (pdc, lumière) bah tu ouvres plus, ou tu fermes à fond.
    Point.
    février 2010
    Marchin, belgique
    donc ma théorie de départ est juste,,toutes les ouvertures inférieures à 11 ou 12 sont inutiles???
    Non, car une photo qui a besoin d'une très grande profondeur de champ (en macro par exemple, ou en paysage), necessitera de fermer à F/16 voire plus. Et personnellement, je me contrefous du micropoil de piqué que je pourrais perdre en regardant à 100% ma photo à cause de la diffraction. En fait, c'est simple, si la photo que je veux faire necessite F/16 ou F/22, je n'ai aucun scrupule à la prendre. C'est ça ou "pas la photo que je veux faire".
    Lu,
    La pdc dépend de :
    1- la focale (on a pas le même pdc à 400 à F2.8 qu'à 17mm F2.8)
    2- la distance du sujet (en s'approchant très près de la map mini d'un objo la pdc se réduit, c'est ce qui se passe avec les objectifs macro, c'est pour cela qu'on ferme parfois à F13 et plus sur un 100mm F2.8 macro, car on s'approche de rapports 1:1 et cette distance mini étant bien plus importante que celle qu'on a avec un 400mm F2.8 on obtient une pdc plus réduite encore que ce type de focales)
    3- l'ouverture en elle même. A focale identique et distance identique on obtient une pdc différente
    Le but est donc de jongler avec ces paramètres pour obtenir un résultat.
    Par exemple si on est loin du sujet on pourra utiliser une ouverture maximum (F2.8 par exemple) pour tenter de l'isoler un maximum du fond. Et si je suis très proche je ferme, car sinon un 300mm F2.8 à F2.8 et 2.5mm n'offre pas plus que 1mm ou 2mm de netteté .... on doit donc adapter l'ouverture à la distance photographe / sujet
    Si au contraire on veut avoir un maximum de champs nette on fermera. Cependant il n'est pas toujours utile de beaucoup fermer si on dispose d'un 10mm, dès F6.3 on a déjà une pdc extrêmement importante.
    Si on a pas d'objo qui ouvre beaucoup, la solution pour avoir une pdc courte sera de s'approcher du sujet, cela permet à une personne ayant une focale de 200mm F4 d'une pdc assez impressionnante sur un portrait
    Moralité : l'expérience, l'habitude, la compréhension de ces paramètres qui rentrent en jeu dans le résultat permet de faire le bon choix sur le terrain selon les circunstances et selon le matériel dont en dispose
    février 2010
    Marchin, belgique
    ça a le mérite d'être clair un grand merci à tous !!!alors comme on, en revient à l'objectif et à son ouverture..quels objectifs doit disposer un amateur comme moi qui aime la randonnée en montagne,qui ne crache pas sur un portrait ou l'autre en chemin,les photos de course automobiles que je viens de découvrir et surtout mon fils!! athlétisme... en extérieur ou en salle!!!je sais je deviens compliqué,mais je suis sur de ne pas me poser ce genre de questions seul??
    Membre Avatar de Daniel L
    Canada québec Bois des filion
    EFS 15-85mm
    *Quelqu' un peu m' expliquer se testeur de la PDC s.v.p et comment ca marche sur un 7D ?
    *Et existe t' il un diagramme pour illustrer les distances par rapport a la PDC et l' ouverture ,je veux dire un espèce de charte avec les distances ,les ouvertures idéales ect... que je pourrai imprimer !Sinon sa serait peu peut-être bien de créer un post pour trouver ce genre de diagramme qui ma foi s' averait indispensable pour les débutants comme moi en photo?
    Dernière modification par Daniel L ; 25/03/2010 à 16h03.
    Membre Avatar de xavyeah
    Merignac
    6D et 50D
    Canon 50mm 1.4, Canon 35mm F2,Tamron 17-50 2.8
    Pour des prises de vue type sport ou portrait, il faut privilégier une grande ouverture pour d'une part pouvoir shooter en vitesse rapide et pour le portrait, avec un 70/200 F4, tu peux faire de beaux flous d'arriere plan.
    Par contre, pour les photos en montagne ou necessitant un "plan large", il faut opter pour un grand angle ou du moins un objo qui commence à 18mm au moins.
    J'ai du mal à trouver une solution tout en un avec un seul objectif, ou alors un transtandard qui ouvre à F4, genre Canon EF 24-105mm f4L IS USM Objectifs stabilisés - Canon France mais la, niveau prix, on est au moins dans les 800€ en neuf
    Dernière modification par xavyeah ; 25/03/2010 à 15h56.
    Citation Envoyé par Daniel L Voir le message
    C'est une formule mathématique :
    • D est la distance de mise au point
    Sauf en Macro ou ca devient :
    • N est l'ouverture du diaphragme
    • c est le cercle de confusion
    • g est le grandissement
    Suffit de sortir la calculette avant de Shooter :bash:
    Blague à part, c'est surtout avec l'expérience que tu sais si ta PDC sera suffisante ou pas. Je ne me sers jamais du testeur, personnellement.
    Merignac
    6D et 50D
    Smile
    Quel humour
    Perso j'ai jamais été bon en math, donc c trop compliqué pour moi :-(
    Mouais y'a pas de distance idéal en réalité ... Ni d'ouverture idéal. Tout est lié a la focale et les ouvertures que tu as et les effets que tu veux avoir au niveau des Bokeh ... Et la meilleur méthode c'est de forger pour devenir forgeront ... Et de se tromper pour devenir Photographe
    février 2010
    Marchin, belgique
    J'utilise actuellement un 18/200 is f5.6,et je compte le remplacer par un un 70/200 f2.8(is ou pas) et ensuite suivant budget un grand angle mais tant qu' a faire un f2.8,quel est le meilleur rapport qualité prix en grand angle??
  1. Comment bien choisir ses objectifs d'occasion
    Par Dr.S.goodspeed dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/07/2010, 21h09
  2. comment choisir une vitesse
    Par chacha91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2009, 22h29
  3. Comment ça il est pas bien le 18/55
    Par thai-zenn dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 16/04/2008, 00h44
  4. Bien choisir mon objectif
    Par Yann 91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2007, 20h43
  5. Comment choisir un 300 2.8 ?
    Par isogood dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/09/2007, 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
