    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Par défaut Rotalux-Portalite [différence]
    Souhaitant m'équiper d'une petite boite à lumière pour du reportage en extérieur entre autre (mais aussi en studio portrait) je souhaiterai connaitre la différence de rendu entre une Portalite 66X66 et une rotalux 70x70. C'est 4 cm font il la différence, la répartition de la lumière est elle mieux géré sur la rotalux ou est ce seulement la solidité des boite qui justifie un écart de 100€?
    Marque Elinchrom.
    @rtistic'Mans
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    4 points expliquent la différence de prix :
    - Qualité de fabrication : la matière réfléchissante est plus solide donc moins de risque de déchirure lors du montage démontage.
    - Possibilité de garder ta boite montée : la boite se replie sur elle même pour la ranger dans son sac, alors que la Portalite doit être complètement démontée et est fournit avec une p'tit trousse en toile. On retire les quatre tiges en fer, et le cercle de montage.
    - La rotalux permet une rotation de ta boite autour du flash (très pratique pour les boites rectangulaires que l'on peut ainsi placé en longeur ou en hauteur)
    - La Rotalux est fournit avec un diffuseur interne (fixé à des pressions) en plus d'un diffuseur externe (fixé par scratch) alors que la Portalite propose juste un diffuseur externe.
    Pour les 4 cm, ca ne me parait pas énorme
    Le Mans (72)
    Et le rendu de la lumière sur un visage par exemple sera le même, ou il y aura une déffirence.
    Merci en tout cas.
    Paris & Dordogne
    Si différence il y a, elle sera minime pour ne pas dire négligeable (si on compare les deux boites dans la même configuration, à savoir avec uniquement le diffuseur externe). Les 4cm en plus ne sont pas suffisamment important pour changer ton rendu.
    Garde à l'esprit que la rotalux permet d'utiliser un diffuseur interne en plus, que ce diffuseur peut être remplacer par un nid d'abeille ou d'autres diffuseurs en tissu.... C'est cette modularité qui fait la différence de prix.
    Le Mans (72)
    Merci à toi.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 18h27
  2. difference DXO DPP
    Par Opaland dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 12/01/2009, 19h11
  3. différence ff et aps-c
    Par mitch64 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2008, 11h41
  4. Différence ?
    Par Tonton-Dan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/11/2006, 20h46
  5. what is the difference....
    Par josmiley dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/07/2005, 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
