Discussion: b/w styler
    Toulon
    EOS 5 et EOS 40D
    50 mm sigma;85 mm canon,bientôt un 17-70 Sigma
    Par défaut b/w styler
    Bonjour à tous;voici mon problème;il y a quelques mois j'ai découvert un logiciel n/b "b/w styler".J'ai commandé le cd or impossible de l'installer;je m'aperçois alors que c'est un plug-in;il faut donc avoir photoshop que je n'ai pas (trop cher pour moi).
    Dans la liste des logiciels "compatibles" je trouve IrfanView(gratuit),je l'installe pensant qu'il servirait d'hôte à b/w styler;mais hélas toujours rien.
    Je ne sais plus quoi faire avec ce plug-in qui pourtant me séduit beaucoup.
    Auriez-vous une solution? Merci à tous.
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    il faut que tu installe irfanview
    ensuite tu réinstalle le plugin il devrait te proposer une liste de logiciels pour lesquels il va installer un plugin, choisi irfan view.
    pour le reste n'hésites pas à regarder le manuel, pour irfan view voici ce qu'il dit :
    IrfanView (Version 3.85 and higher)
    Make sure that an image is displayed in IrfanView, then select Image > Effects > Adobe 8BF filters. In the appearing dialog press the "Add 8BF filters" button and choose the folder where you installed the plugin. It will now appear in the list on the left. To run the plugin double click on the appropriate item or select it and press the "Start selected filter" button.
    Toulon
    EOS 5 et EOS 40D
    J'ai installé irfanview;j'essaierai demain matin;merci du conseil.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Citation Envoyé par lesque Voir le message
    irfanview doit être le premier installé ensuite tu installes styler, donc désinstalle tout ce beaux monde et refais les choses dans le bon ordre ça devrait fonctionner comme ça.
    bonne chance.
    Toulon
    EOS 5 et EOS 40D
    Bon ben rien à faire!!! j'ai pourtant suivi tes instructions mais j'ai un message d'erreur qui dit en substance:"plugin installer ne peut trouver d'application compatible pour plugin sur votre ordi.Copier le fichier (8bf) manuellement sur votre folder d'application graphique ou entrer le chemin d'application graphique dans les préférences ou options de dialogue"
    Inutile de te dire que pour moi c'est du petit chinois
    Je n'y comprends rien!!!!
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    tu vas dans le dossier ou irfanview est installé, tu as le chemin dans le haut de la fenêtre, copie le et met le ou il te le demande pendant l'installation.
    Toulon
    EOS 5 et EOS 40D
    Bon je crois que ça marche mais bw styler n'ouvre pas une grande fenêtre c'est dommage;je posterai demain pour te dire si ça roule toujours;merci pour tes conseils.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
