Discussion: probleme EOS 300 D
    BELGIUM
    EOS 550d :
    EF 50mm f/1.8 II : EFS 18-55 f/3,5-5,6 IS :EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
    Par défaut probleme EOS 300 D
    Je reprend mon eso après quelques mois, et je remarque que les boutons a droite de l'ecran ne fonctionne plus.
    Plus moyen de changer ISO, de naviger dans les menus
    Donc plus moyen de changer le firmware au cas ou.
    Est-il possible de reseter l'eos.µ
    Quelqu'un a une idee ?
    merci
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    EOS sur tout auto, mode blonde carré vert ? Faire un reset du photographe....
    BELGIUM
    EOS 550d :
    fonctionne pas en mode auto non plus
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par ramsesdeux Voir le message
    Je reprend mon eso après quelques mois, ... Quelqu'un a une idee ?
    Recharge ou change de pile ...
    Georges
    BELGIUM
    EOS 550d :
    ma pile est ok appareil entreposé dans mon bureau sans humidité je pense......
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Tu as donc une bonne excuse pour en choisir un neuf.
    Georges
    BELGIUM
    EOS 550d :
    c'était dans mes idées depuis un certain temps, je prend le 550d , mais j'avais quelqu'un qui voulait me reprendre mon 300d, mais il doit être en ordre pour cela bien sur
    j'attend avec impatience mon 550d
    thank's
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    essayer de bouger latéralement les boutons en appuyant comme dab
    de manière à "griffer" la surface oxydée en dessous du bouton ( si c'est çà ... )
    AMHA
    BELGIUM
    EOS 550d :
    marche pas non plus merci
    est ce vraiment possible que se soit ma pile ?
    Elle est effectivement loingt et tres vite vide
    merci
    un CH'ti coin !
    laisse le lcd allumé en permanence, si l'accu est faible il ne va pas durer
    tenter une série de décharges recharges complètes de l'accu pour essayer de le récupérer
    mais pas sur qu'il le soit ....
    si l'accu se vide vite :
    1 ) accu mort
    2 ) chargeur charge pas ...
    si chargeur charge -> 1 )
    il arrive à faire une map ?
    BELGIUM
    EOS 550d :
    ok nouvelle batterie , toujours le même problème avec les boutons ....
    une idée ?
    merci
    un CH'ti coin !
    c'est pas les contacts qui touchent la batterie au fond du boitiers qui sont oxydés ?
    gratter pour qu'ils brillent ...
    attention gratter ouverture vers le bas pour faire tomber les limailles à l'extérieur
    y a qqe chose qui s'allume
    ou la map qui se fait quand on appuie sur le déclencheur ?
    c'est juste les boutons sur le coté ?
    BELGIUM
    EOS 550d :
    c'etait les 4 boutons
    nouvelle bie
    plus de problème merci a vous
    je le revend et jeudi prochain je recoit pon 550d
  1. probleme eos 300 d
    Par sportathle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/01/2009, 15h18
  2. Problème AV et TV
    Par Pyram dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/08/2008, 15h23
  3. ou est le problème sur le 40D ???
    Par strogoff dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 01/12/2007, 17h30
  4. probleme de MAP
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2007, 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
