Discussion: photo spectacle
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Par défaut photo spectacle
    Salut a tous, malgré les nombreux posts lu sur le sujet, j'ai qlq questions en suspend.
    Concernant un spectacle de danse, avec 350d canon 50 1.8 et sigma 18-200.
    Si j'ai bien tout compris, monté les iso à 800 voir 1600 et raw. Mais, que choisir, Av ou Tv? Et quels valeurs?
    Je serai tenté de choisir priorité vitesse pour ne pas avoir de photos floues mais quel vitesse d'obturation en sachant que je serai à +/- 20 mètres de la scène et qu'il y aura des séquences de danses classiques et modernes.
    Merci à tous.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On ne peut pas te répondre.
    Tout sera question d'éclairage, et ça, on ne peut pas le savoir d'avance.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    euh, non, pas priorité vitesse, car si tu demandes trop de vitesse, t'auras des photos trop sombres (l'appareil ne pouvant pas ouvrir le diaph plus que l'ouverture maxi)
    tu te mets en ouverture maxi ou presque avec le 50mm (quite à recadrer, car le 18-200 risque d'etre un peu trop sombre), tu fais ta mise au point manuellement (avec peu de lumière l'AF risque de chercher longtemps) et tu shootes avec le focus sur position manuelle (pour éviter les déboires avec l'AF justement) et en mode Av (en gros, avec la lumière que t'as, l'appareil te donnera toute la vitesse qu'il pourra.
    Essaie les ISOs de 200 et 400 avant de monter plus haut, histoire de limiter le bruit autant que possible (le résultat dépendre de la luminosité réellement disponible, donc on ne peut pas te donner une valeur absolue à choisir). si ça apparait trop lent, alors augmente la sensibilité à 800 voire davantage, mais uniquement si t'as pas d'autre choix (le bruit peut faire "artistique" si tu passes en n&b ensuite, mais en couleur, ça peut pourrir tes tofs, donc, on évite si on peut )
    Liege
    du 10.5 au 300
    Donc, mode Av en choisissant ouverture maximale et voir si la vitesse sera suffisante. J'ai oublié de dire que j'ai un monopod... Sinon, monté en Iso. Pour l'iso, il me semble que j'ai lu que le 350 pouvait monter jusque 800 sans problème de bruit? Je me trompe?
    Calais
    EOS 10D
    "sans problème de bruit" est un paramètre tout relatif... pour une même photo, un photographe dira "ça va, y a pas trop de bruit" tandis qu'un autre la trouvera foutue..
    bref, dans l'idéal il faut éviter le bruit dans la mesure du possible, cest pour aç que je te suggère de tester sur quelques prises de vue les sensibilités moindres... si un réglage moindre est suffisant, autant l'utiliser
    Liege
    du 10.5 au 300
    merci, je testerai, c'est le plus logique.
    Membre Avatar de Hellbor
    Exincourt (25)
    [5D3] [7D]
    [10-22] [24-70/2.8] [24-105/4] [70-200/2.8] [35/2] [85/1.8] [100/2.8 macro]
    Deux séries prises à 1600 ISO :
    - Pièce de théatre au 18-55
    - Spectacle de comédie musicale connue au 85/1.8
    Quasiment tout le temps à 1600 ISO... Le bruit se voit plus sur un écran d'ordinateur que sur un tirage... même A4.
    Membre Avatar de do21b
    EOS 30d + EOS 1dMkIII
    une couverture de 17mm jusqu'à 200mm
    On m'a demandé il y 3 mois de prendre des photos d'un spectacle de danse. J'ai utilisé entre autre le 70-300 Sigma pour les faire.
    Lors de la prise de ces photos, je me suis calé en priorité vitesse et j'ai shooté à 1/125 seconde. La lumière était très correcte pour cet objectif peu lumineux. Les iso étaient monté à 1600. Pour corriger le bruit, un post-traitement.
    Si ca t'intéresse --> http://phenomena2006.skynetblogs.be/
    Maintenant, je fais la même chose mais avec un 70-200 f2.8, autre chose :thumbup:
  1. photo de spectacle
    Par romain74 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 11/09/2007, 16h41
  2. Photo de spectacle
    Par FTb dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 19/11/2006, 21h02
  3. photo spectacle cabaret
    Par francis.g.k dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/11/2006, 11h28
  4. Photo de spectacle en soirée
    Par alarane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2006, 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h16.
