    février 2010
    Bordeaux
    EOS 500D
    EF-S 17-85 IS 4 /5.6
    Unhappy 500D : désactiver bruit de transport de film
    Est-il possible via une bidouille ou autre de désactiver le bruit qu'émet l'appareil lorsqu'on prend une photo ?
    Il y a le bruit mécanique du miroir, ça c'est inévitable.
    Il y a le bip de confirmation de MAP/expo : il est désactivable dans les menus.
    Mais il y a, et c'est surprenant, le bruit de transport du film (donc un bruit fabriqué puisqu'on a pas de transport de film sur les numériques !).
    C'est gentil de la part de Canon, ça nous rappelle de bon vieux souvenirs, mais en animalier par exemple c'est TRES ennuyeux.
    Qqun a t'il la solution (à part coller du chewing gum sur les trous par lesquels passent les sons au dos de l'appareil) ?
    Membre Avatar de jlouis
    novembre 2009
    Picardie
    6D II 7D gripé 400D gripé
    Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
    Mais pourquoi tu mets une pellicule dans ton numérique ?
    OK je sors
    Y'a pas de bruit de transport de film ... C'est le bruit de l'obturateur dont tu dois parler
    Sans quoi :
    Administration EOS Numerique.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    faudrait peut-être lui expliquer qu'un 500d n'est pas un compact!
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    je connais pas le 500D mais sur crtains eos, tu peux "réduire le bruit" via les fonctions personnalisables, mais ça te réduit les rafales ... (enfin de mémoire)
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par kaMIQaze Voir le message
    Il parle de bruit "sonore", pas de bruit "sur l'image".
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Je ne crois pas que le 500D ait un mode "silencieux" à l'image du mode Q chez Nikon.
    Normandie
    450d
    18-55 IS, Sigma 50-150 II F2.8
    C'est bien le bruit de l'obturateur, et il n'y a rien à faire.
    C'est vrai qu'il est beaucoup moins audible sur un 40d par exemple.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    c'est bien ce que j'avais compris
    Sur le Eos50 page 128 du manuel : "Déclic silencieux" bon à priori ça ne fonctionne qu'en mode "vue par écran" et réduit la rafale de 6,3 à 5,8 images par secondes
    bon après j'ai jamais testé ...
    centre
    Et pas sur les séries xxxD
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    sinon toujours la possibilité d'étouffer le bruit avec de l'isolation (du "simple" tissu enroulé autour du boitier au caisson insonorisé prévu à cet effet et vendu sur les sites spécialisés de photo nature)
    février 2010
    Bordeaux
    EOS 500D
    Hello à tous,
    Je vais essayer de répondre en vrac, pas forcément dans l'ordre.
    Évidemment, je sais bien ce qu'est un reflex et la mécanique mise en oeuvre à l'intérieur. Donc pas la peine de me suggérer de passer au compact (no comment).
    Sur mon ex EOS5, il y avait la possibilité de déclencher en mode "silencieux".
    Et toujours est-il que je trouve le 500D très bruyant. J'en ai presque les tympans qui vibrent encore (j'ai shooté le chat de la voisine il y a 4 jours).
    J'ai l'impression qu'avec le 500D, il y plusieurs "bruits" au déclenchement. Les voici :
    - le bip de MAP => pas de pb, on peut le supprimer
    - le miroir qui se relève (puis s'abaisse) => ce bruit là, rien de particulier à faire, à part peut-être utiliser le liveview (mais la MAP n'est pas rapide et est assez imprécise)
    - l'obturateur : là j'avoue que je n'avais pas identifié ce bruit là. Peut-être que finalement c'est ça que je confond avec le bruit de "transport de film" qu'on connaissait avec les argentiques.
    Voilà voilà, je vais enregistrer le bruit que ça fait, pour essayer d'isoler la partie qui me gêne et vous la faire écouter pour confirmer que c'est bien l'obturateur.
    février 2010
    Bordeaux
    EOS 500D
    Hello à tous,
    J'ai fait quelques tests, et voici le résultat (sur un 500D donc) :
    En mode manuel (ou priorité vitesse), si on se met sur une pause de quelques secondes, on arrive à décomposer les différents bruits facilement.
    On a donc le premier bruit qui est le relèvement du miroir : c'est assez faible comme bruit.
    Puis on a l'obturateur qui s'ouvre : un bruit encore plus léger que le miroir qui se relève.
    Enfin, on a l'obturateur qui se ferme et le miroir qui redescend.
    Et c'est là que le bruit le plus important est présent : le bruit du moteur qui rabaisse le miroir.
    En effet, selon moi, le miroir est "en tension" quand il est en bas. Donc il se relève sans aide d'un moteur : on entend juste le bruit du miroir qui "tape" sur la mousse en haut de l'appareil.
    Pour la redescente, les choses sont différentes : il faut l'aide d'un moteur pour remettre en tension le mécanisme. Et c'est précisément ce moteur qui fait ce bruit que j'apparentais au bruit du moteur de transport de film sur nos vieux argentiques.
    Donc pas de salut : en effet, le mode liveview fait descendre et remonter le miroir après chaque shoot ...
    Pierre
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Citation Envoyé par loupetre Voir le message
    Hello à tous,
    Pierre
    En plus les modèles qui sont équipé de Live view, ont deux moteurs, donc deux fois plus de bruit
  1. Comment désactiver le bruit de la prise de vue
    Par Ness17 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2009, 21h01
  2. Stabilisateur - à désactiver ?
    Par Luftikus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 19h05
  3. Désactiver le retardateur....
    Par sergiofox dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/06/2007, 17h15
  4. Film contre silicium : Partie II : granularité et bruit
    Par frondot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/05/2007, 18h30
  5. IS quand le désactiver ?
    Par naturel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 12/03/2005, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
