    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Canon 17-40 - Canon 50mm - Canon 70-200
    Par défaut Je ne vois pas les flocons, et vous?
    Bonjour à vous, voilà, aux dernières chûtes de neiges, j'ai tenté plusieurs essais pour figer sur mes photos, les flocons de neige, qui tombent. j'ai essayé à plusieurs vitesses, j'ai aussi fait des tentatives avec le focus en manuel; c'est extrêmement frustrant de voir les résultats comme s'il ne neigeait pas, où sont passés mes flocons ???
    s'il vous plait ? aidez-moi ,
    H@rry
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    un coup de flash ?
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Oui! Mais pas trop fort sinon ils vont fondre
    -------------------------->[] j'y suis déjà.
    Mais sinon le flash excellente idée. Très bien aussi pour figer les poussières ambiantes dans une pièce
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Le flash, c'est ce que je fais, et ça marche. Mais il vaut mieux garder une certaine distance sous un abri, pour ne pas avoir un gros flocon (ou plusieurs) en 1er plan, ébloui et souvent flou, et qui cache le reste par la place qu'il occupe sur l'image.
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Donc c'est possible, :surprise: je teste dés que possible, il va bien neiger encore une fois avant le printemps , merci à vous,
    H@rry
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Effectivement, j'ai testé dans l'autre sens au Trophée Andros.
    Sans flash, ça pouvait aller.
    Avec le flash, impossible de ne pas avoir les flocons.
    Canon R6 / M50
    EF, EFM, RF ... en cours de remise à plat
    Si les flocons sont assez gros (pas juste de la poussière, quoi), il suffit d'augmenter la vitesse. Plus tu l'augmentes, plus le flocon est net, plus tu la diminues, plus tu vois des trainées (dont pas facile de dire si c'est juste de la pluie ou de la neige).
    J'ai fait le test cet hiver, sans pb ...
    Quand tu dis que tu ne vois pas les flocons ... tu vois vraiment rien, une photo comme si il ne tombait rien du tout ? ou juste des trucs pas nets ou flous ? Ils sont de quelle taille, en gros ?
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Citation Envoyé par oeufmollet Voir le message
    Quand j'ai testé, c'était vraiment de bons gros flocons, en visualisant la photo les flocons paraissent assez gros mais très clairsemés . Pour résumer; en prenant la photo je voyais plus la neige que le paysage, au résultat, je vois plus le paysage que la neige(je dirais même, très peu la neige)
    celle où je vois un peu les flocons l'exif: priorité vitesse 1/250
    f/2,8
    iso 400
    expo -1/3 (tellement c'était lumineux)
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Voilà une photo loupée à cause de la neige et du flash.
    Là, j'ai une MAP assez éloignée, j'étais au 70-200. Donc ça fait des auréoles.
    Il faudrait que tu prennes un GA et que tu mettes la mise au point au minimum pour augmenter la netté des flocons.
    Abonné Avatar de briceos
    A la louche comme ça, je dirais.
    Mode Av pour que le flash ne soit là qu'en fill-in (exposition correct du paysage) et augmentation des ISOs si on veut augmenter la portée du flash et la présence du rideau de flocons, surtout si on combine tout ceci à une ouverture faible pour augmenter la profondeur de champ. J'ajoute une compensation d'expo +1 voire plus, si le sol est enneigé (il va tromper la cellule, et rendre la neige grise).
    Tout ceci, en théorie, selon moi.
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Merci pour vos expériences et vos conseils, je les retiens,
    H@rry
    Membre Avatar de cuoresportivo
    mai 2005
    Strasbourg
    Canon 24 105 L f4, Tokina 12-24 f4, Canon 50 f1.8 Samyang 85 f1.4
    moi je passe en TV, entre 1/500 et 1/1000e, je rajoute +1 en compensation d'expo et je me met en ISO auto.
    Et les flocons je les vois bien
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Voici une photo prise au cours d'essais pendant une chute de neige, sans modifier les règlages habituels et sans flash. Problème, impossible de faire la map sur l'écureuil à cause de l'interposition des flocons.
    • EXIF: Canon (EOS 7D) I 420mm I 1/800s I f/5.6 I ISO 500
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Citation Envoyé par cuoresportivo Voir le message
    Avec quelle focale? Cuoresportivo,
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    effectivement Kinggarden,on voit bien les flocons, peut-être que le 420mm y participe beaucoup?
    est ce en autofocus?
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par H@rry Voir le message
    Oui, c'est en autofocus en mode AV, un jour que je faisais des essais sur les différents modes de sélection des collimateurs et l'AF, qui, soit dit en passant n'a rien de comparable avec celui de mon 40D, il est terriblement plus efficace.
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    pour avoir les gros flocons en premier plan il suffit de deporter le flash ...
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Voilà ce qu'il ne fallait pas dire (meilleur que le 40D), moi qui voudrais changer mon 30D...:ranting2:
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Citation Envoyé par pyrros Voir le message
    Encore un bon conseil à retenir, merci Pyrros.
    Membre Avatar de Blackout
    Vétrigne (90)
    Justement, plus c'est lumineux plus l'appareil va compenser en sous-exposant, et au final la neige sera toute grise comme dit plus haut. Il faut donc un peu surexposer, et éventuellement tester plusieurs valeurs ou faire un bracketing. Appliquer une surexposition implique une baisse de vitesse, donc monte les zizos afin de t'assurer d'avoir une vitesse suffisante pour figer les flocons (en Av).
    Dernière modification par Blackout ; 12/03/2010 à 13h38.
    Doubs
    EOS 5D MARK II
    Citation Envoyé par Blackout Voir le message
    Merci Blackout, je crois que je vais noter tous les conseils techniques et faire un récapitulatif :thumbup:
  1. Je te vois
    Par khrom dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/06/2010, 15h50
  2. Je te vois...
    Par Gurol dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 17/01/2009, 17h20
  3. je te vois ...
    Par stphane dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/08/2007, 07h37
  4. Tu la vois ?
    Par engel dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  5. Je te vois!
    Par scorfel dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/03/2007, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
