Discussion: Objectif macro
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Par défaut Objectif macro
    Je reviens de Guadeloupe et très souvent j'ai fait de la proxy photo avec mon 70-200mm L f4. J'avais donc pensé investir dans un objectif macro 100mm par exemple, pour remplacer mon 70-200mm.
    Peut-on faire de la proxy-photo également avec ce type d'objectif ? Bien évidemment cela sera l'occasion de se lancer dans la macro.
    Et par la même occasion puis-je l'utiliser pour faire du paysage et l'utiliser lorsque j'ai besoin de cette focale qui sera certainement meilleur que mon 28-105mm usm à même focale. Aura t-il un rendu différent.....
    merci.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Il y a toujours moyen de faire de la proxi-photo mais c'est un peu bête de disposer d'un véritable objectif macro => rapport 1:1.
    Au niveau utilisation autre que la macro il y a tout à fait moyen de l'utiliser en petit télé pour du portrait. Attention cependant que ce dernier ne pardonne pas la moindre ride un vrai scalpel.
    Pour du paysage avec un 100mm je pense qu'il faut oublier.
    Après au niveau macro le plus difficile, c'est l'approche pour cela que l'on trouve différente focale en fonction des besoins et des bourses :
    - EF 50mm 2.8 Macro rapport 1:2 = éventuellement le Lifesize converter
    - EF-S 60mm 2.8 USM
    - EF 100mm 2.8 USM ( IF )
    - EF 100mm 2.8 L USM IS ( IF )
    - EF 180mm 3.5 L USM ( IF )
    Cas spécial pour le EF 65mm MPE
    Sigma
    - 50mm 2.8
    - 70mm 2.8 DG EX
    - 105mm 2.8 DG EX
    - 150mm 2.8 DG EX HSM ( IF )
    - 180mm 3.5 DG EX HSM ( IF )
    Tamron
    - 90mm 2.8 SP AF
    - 180mm 3.5 ( IF )
    IF = Internal Focus, ce qui signifie que le fût de l'objectif ne s'allonge pas ce qui peut avoir son importance
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    Je me suis mal exprimé, d'ailleurs ça arrive souvent....
    En fait parfois j'utilise le range 105mm de mon 28-105mm pour un sujet éloigné, et je voudrais savoir si le 100mm macro fera la même chose avec une qualité supérieur.
    Bern
    5d (I & III), fuji compact
    Sigma 105 macro, Canon 17-40, 50 1.8 (suicidé du haut de la table) 85 1.8, 70-200-4is
    Oui a toutes tes questions.
    Un 100 macro est un must que tout amateur de nature se devrait d'avoir. De la proxi à tous les rapports jusqu'au 1:1, qui peut le plus peut le moins, et il est très bon a des rapports de 1:2 ou 1:1.5, bref assez près du sujet la où des zooms ne peuvent faire la mise au point. Très bon en paysage, et aussi en portrait serré. Faut juste penser que tu n'auras pas d'autofocus performant comparé à d'autres objectifs.
    Mais si le budget est la avec la passion, c'est un très bon achat. Pour budget plus limité, sigma 105 ou bien encore canon 60 si tu es sur de ne jamais céder aux sirènes du FF. Occasion aussi, il y a un peu de 100 macro a vendre depuis que le 100 macro is est sorti.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par fab105 Voir le message
    Un 100 macro est un must que tout amateur de nature se devrait d'avoir. ...
    +1, il s'agit d'un excellent objectif avec lequel tu redécouvriras ton environnement. Après il peut en effet être utilisé dans d'autres domaines sans problème (avec comme limitation son AF qui n'est pas un foudre de guerre comme il a été dit).
    Seb.
    Membre Avatar de Chtiben
    novembre 2007
    Picardie
    5D & 5DII
    17-40/4.0L | 28/2.8 | 40/2.8 | 85/1.8 | 100-300/5.6L
    Si je comprend bien le EF-S 60mm f/2.8 n'est pas IF, donc le fût va s'allonger ? Je suis à deux doigt d'investir et le 60mm me paraissait un bon compromis mais si il s'allonge....
    Edit: Pourtant sur Photozone il est précisé que cet objectif est iF. Qui peut me le confirmer ?
    Dernière modification par Chtiben ; 02/03/2010 à 09h39.
    août 2009
    La Louvière, Hainaut, Belgique
    Canon 5DII Grippé + Sigma EF 530DG Super
    16-35L II f/2.8 ~ 24-7oL f/2.8 ~ 7o-2ooL IS f/2.8 ~ 5o f/1.4 ~ 1ooL MACRo IS f/2.8
    Wink
    Citation Envoyé par Chtiben Voir le message
    Un petit lien sur Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM Lens Review.
    Dans le bas de page, un exemple d'allongement du fût.
    Il n'y a apparemment aucune allonge...
    Membre Avatar de David 67
    Bas-Rhin
    5D Markiii
    24-105 F4 L - 100MM F2.8 L
    Petite question,quelles quelles sont les différences entre le canon 100mm f2.8 et la version "L" mis a part biensur le pare soleil le stabilisateur et la tropicalisation?
    Y a t il entre les deux une différence en terme de piqué?
    D'éfficacité de l'AF?
    ou autres...
    Merci pour vos réponses
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Tiens pour rajouter de l'eau au moulin concernant la question des photos paysages et portrait avec un 1ààmm macro, va faire un tour dans l'eoscope, sélectionne le 100mm macro et tu verras ce qu'il est possible de faire avec
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    Citation Envoyé par yann01 Voir le message
    merci.
    si non tu peux mettre une bonnette 500d tu ramènes la map entre 30 et 50cm et un grossissement de 0.67 certe pas de la macro mais plus que du 1/2 macro à toi de voir.
    moi j'avoue que je finirais pas craquer j'ai déjà un 105 macro mais le zoom pour les papillons et puis 0.67 c'est cool non ?
  1. Faire autre chose que de la macro avec un objectif macro
    Par olivier-07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/08/2013, 15h58
  2. MACRO:objectif canon 100 mm f/2.8 USM ou Tamron - Objectif SP 2,8-90 Macro DI C-AF
    Par FREDB.CORSICA dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/02/2010, 11h20
  3. Objectif macro en usage non macro ????
    Par rem22 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/11/2009, 08h41
  4. Objectif Macro : Sigma 50mm f/2,8 Macro
    Par coco1356 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2007, 20h40
  5. objectif 28-75 F2.8 macro ou non macro
    Par akela_39 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2007, 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
