    Membre Avatar de kriss
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
    Par défaut Pare soleil: utilisation et rangement
    Je dispose des EF-S 18-55mm et 55-250mm et de l'EF 50mm f/1,8 II et compte investir dans des pares-soleil. Je me pose cependant les questions suivantes:
    1- Le pare soleil doit-il être démonté pour que le bouchon d'objectif puisse être monté? Ma question porte indirectement le rangement des objectifs dans ma sacoche: avec ou sans pare soleil et bouchon?
    2- J'ai décidé d'acquérir le EW-60C pour le 18-55 et le ES-62 pour le 50mm f/1,8 II. Pourrais-je utiliser le ES-62 sur le 55-250mm?
    Merci!
    Toujours mettre le bouchon quand on utilise pas .. Moi le pare soleil je le met a l'envers sur l'objectif .... Bon embattant sur le 50 1.8 il se visse
    Et non le ES-62 se monte pas sur le 55-250 ....
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Normalement le pare-soleil n'empêche pas de mettre le bouchon. Et pour le rangement, je laisse toujours le pare-soleil monté, mais à l'envers.
    Pour les modèles, pas de connaissance : je n'ai pas ces objectifs
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Merci pour vos réponses et votre rapidité.
    J'achète les 3 pares-soleil et je les montes à l'envers dans la sacoche si elle le veut bien ^^
    Yes, c'est ce que je fais aussi, sauf pour le 10-22, mon sac est trop petit lol (ou pare-soleil trop grand plutôt), du coup j'ai changé de sac, j'attends le nouveau là :p
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    15-85 IS Canon, 35 f2 Canon, 70-300 VC Tamron
    Si ton sac est assez grand, tu peux laisser le pare-soleil monté à l'endroit avec le bouchon dessus, mais cela prend beaucoup de place.
    C'est pour cela que je cherche une sacoche d'épaule assez profonde pour mettre mon 450D + 18-200 + pare-soleil monté, ce qui fait quand même 21 cm.
    Si vous avez des suggestions ... (sac d'épaule pas de sac à dos) merci
    En sac d'épaule je pense pas que tu ais cette profondeur la ...
    Peut être ce produit que j'ai vu trainer sur let net :
    Mais pas super discret
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    Effectivement, pas très discret, sûr d'être arrété par les douaniers et la police...
    Je vais chercher ailleurs , merci quand même !!!
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    24-105 L | 85mm F1.8
    Peut etre le Lowepro Topload Zoom 2
    Merci de ne pas insérer de liens commerciaux. Administration Eos-Numerique
    C'est celui que j'ai mais j'ai pas les objectifs que tu as pour te dire si ca rentre. En tout cas, il est indiqué 25cm de haut donc logiquement si tu as besoin de 21 cm ca doit passer.
    Dernière modification par Helios ; 01/03/2010 à 17h38. Motif: Lien commercial
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    tiens une tite question en rapport avec les pare soleils:
    y a une différence d'utilisation entre ceux en "vagues" et ceux plein?
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    les pares soleil en tulipe ont l'avantage de suivre le champ (rectangulaire) de l'image projeté sur le cône du PS, et sont en principe plus efficaces. Cependant, ils implique d'avoir une lentille frontale qui ne tourne pas durant la mise au point, sinon, on pourrait voir un gros vignettage sur les photos.
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Je peux te donner un début de réponse sur ce coup. Si tu regardes bien les pares-soleil en forme de vague ou tulipe, tu devrais remarquer qu'il y a 4 vagues, les creux doivent se placer devant les coins de l'image, ce qui se comprend en regardant une photo où il y a beaucoup de vignettage (coins plus sombres). Le centre du capteur reçoit plus de rayonnement que les bords qui eux même reçoivent plus de rayonnement que les coins. (L'objectif est de forme circulaire, le capteur / l'image de forme rectangulaire)
    Certains pare-soleil sont de section circulaire car ils tournent lors de la mise au point.
    Dernière modification par kriss ; 28/02/2010 à 22h58. Motif: Grillé!
    Matyu
    Il faut mettre systématiquement le bouchon quand on utilise pas, c'est une précaution de base. Dans le sac, je mets le pare-soleil en position inversé. Pas encore de sac photo, pas encore trouvé mon bonheur, l'appareil est dans un sac à dos et repose sur un vieux pull en cachemire.
    Dernière modification par Matyu ; 01/03/2010 à 03h52.
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    Citation Envoyé par kenny99 Voir le message
    Merci pour le tuyau.
    je crois que je vais passer dans une boutique voir les sacoches et essayer avec mon matériel, c'est le mieux je pense.
    A Paris, il y a un magasin, C...e P...o qui a pas mal de choix.
    Je voudrai mettre dabns la sacoche outre l'appareil monté comme indiqué un flash cobra, un 2ème objectif ( que je n'ai pas encore) + petits accessoires, cartes, batterie....
    Je ne suis pas certain que cela tienne dans le topload Zoom2
    Pres du Mans
    5D MKIII | 430EXII
    Citation Envoyé par haije75 Voir le message
    Non tout ca ne rentrera pas. A la limite le boitier avec l'objectif monté dans la poche principale et le flash dans la poche avant mais pas de place pour autre chose. Effectivement le mieux est d'aller voir en boutique.
    CANON EOS Kiss X2 (450D) + 430 EX II
    18-55 mm f/3.5-5.6 IS; 55-250mm f/4-5.6 IS; 50mm f/1.8; 60mm f/2.8 Macro USM
    Alors pour le pare soleil du 18-55 pas de pb pour mettre le bouchon et tu peux laisser le pare soleil tout le temps car il ne prend pas trop de place.
    Pour le 55-250 c'est très difficile de mettre le bouchon car le pare soleil est long et étroit, donc si t'as des grosses mains laisse tomber...
    février 2010
    ile de france
    merci pour les réponses
    juin 2009
    Nouvelle Calédonie
    EOS 6D et 70D
    Citation Envoyé par theant79 Voir le message
    Merci pour les infos. Mon utilisation du 55-250 est très limitée. Il reste rarement sur le boîtier. Réception des pares-soleil la semaine prochaine et partie de tetris...
    Membre Avatar de Monsieur Huppe
    Chez les agités du bocal
    Il serait intéressant d'avoir un retour d'expérience, Kriss. J'ai également un Canon EOS 450 D et les objectifs du kit 18-55 IS et EF-S 55-250 IS et je n'arrive pas à utiliser les paresoleil de Canon pour ces objectifs. Pour le 18-55, le paresoleil ne tient pas dessus, pour le 55-250, j'arrive à le fixer, mais impossible de mettre le bouchon de protection de l'objectif ! Qu'en est-il de ton côté ? Des difficultés avec ces paresoleil ? Si oui les as-tu résolus ? Comment ?
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour les bouchons utilisables avec le para soleil monté; il existe des modèles universels de ce type :
    J'en ai trouvé à la FN@C des Halles, à Paris, par exemple.
    J'en ai sur tous mes objectifs, sauf le 10-22 car le para soleil est tellement large qu'on n'a pas de mal à y mettre les doigts
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Tenba shoot out large ! 5D à plat au fond avec 16-35 et Page Ranking monté, 21 cm tout rond et y'a de la marge pour fermer le rabat. Mais bon, c'est lourd et tu passes pas inaperçu. Photos si ça te chante.
    Edit : Un peu tard mais vieux motard....
    Dernière modification par Chicco ; 21/03/2010 à 11h39.
    5D mk II + 400D + 580 EX
    J'utilise um crumpler Daily XXL... Extra pour La Place, j'y rentre Le 5d2 sir lequel est montè Le 17-40, j'y place aussi Le 70-200 2.8, un 580ex et il me reste de la place pour un futur 24-70... Dans Les poches, je range batteries, disque dur qutonome, Cartes mémoire...
    octobre 2009
    paris
    canon 60D
    J'aime bien les crumpler, j'en ai d'ailleurs un mais trop petit maintenant.Ils ne font pas trop sac photo mais plus sac de ville, ce que j'apprécie.Ils sont discrets.
    Je vais regarder le Daily XXL dont tu parles, voir sa profondeur.
    Il n'est pas trop lourd et encombrant?
    Tout est relatif... Je le prend pour les concerts et les shooting précis, ou je ne passe pas la journée a marcher... Pour les balades loisirs plus longues, j'utilise un sac a dos crumpler dans lequel tout rentre mais moins accssible, impraticable en concert (j'ai testé une fois, grosse galère...).
    Pour les grands déplacements avec tout le matériel (et encore de la place pour le casse-croûte ou autre) : KATA 3N1 30 (le 20 aurait été possible, mais pas d'extension pour du futur).
    Pour des déplacements ponctuels avec seulement le matériel adapté au projet : Loewenpro 200 AW (cest celui que j'avais avant le KATA)
  1. 50 1.8 et pare soleil
    Par fred26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2007, 15h20
  2. pare soleil 17/40 L f4
    Par gourou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/02/2007, 18h52
  3. Ref. pare-soleil 50 1.8 II
    Par Air23 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/12/2006, 14h38
  4. Pare-soleil à 0€ ...
    Par alfa dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 04/12/2006, 21h15
  5. Utilisation d'un pare soleil
    Par norbert dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/01/2006, 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h35.
