    Membre Avatar de bidouilleman
    vaucluse
    EOS 300d+ EOS 50D 18-200
    EFS 18/200 EF 85mm USM
    Par défaut demande d'info sur le fonctionnement du 580ex II
    Bonjour à tous, j'ai un eos 50d 18-200 tout neuf avec un flash 580EXII en mode maître sur eos et un flash 420EX en esclave sur un pied, je fais fonctionner les deux en mode sans fil.
    Question 1 sur le 580 ex II il y a le ration A/B, qui est le A ? de plus il y a ce réglage de 8:1 à 1:8, je présume que l'intensité de l'éclair change en fonction de ce réglage mais je ne comprends pas qui et comment réagis le 580ex en fonction du 420ex
    Question 2 Le réglage du zoom sur le 580 EXII quel est son influence ?
    Question 3 y a t il un tuto expliquant clairement les réglages du 580EXII, je ne comprends les explications du manuel.
    Vous avez compris que je ne suis pas un expert en éclairage!
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    http://www.***********.com/livres_ph...n-rG67292.html
    Un complément TRES utile Date un peu, mais tout de même aborde le sujet sous un angle didactique, spécifique aux flash Canon.
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Ahhhh flûte. Je ne peux pas mettre les racourcis de chez Digit Photo... je ne comprends vraiment pas pourquoi bon sang.
    Bref la référence du bouquin ici: Livre Le système flash Canon - J. Thomas - - Librairie Eyrolles
    Membre Avatar de orangemeca
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    L = 8-15/16-35/24-105/85/100/70-200/300
    Citation Envoyé par bidouilleman Voir le message
    Le ratio te donne la possibilité de regler la puissance de B par rapport à A, A étant le maitre, donc dans ton cas le 580 EX II, concretement si tu conserve la position 1:1 la puissance de A et de B sera au maximum, si tu vas selectionne un rapport moindre en allant vers la gauche; A sera plus puissant que B, et vers la droite l'inverse.
    Désolé, je n'ai pas compris la question 2
    J'ai la doc du 580 EX II, donc à mon sens si tu as un peu de mal à l'ingerer, je te conseille dans un premier temps d'imprimer et de lire cette série d'articles, c'est une vision globale, certes non spécifiques au 580 EX II, mais tu auras une bonne vision des notions et concepts d'eclairage : Abaisser la vitesse / Synchro lente (un nouveau regard) - Univers photo
    J'ai le livre conseillé par notre ami, et je vais t'en donner un autre à son sujet, conserve tes euros pour autre chose, le bouquin date, et la valeur ajoutée ne sera pas transcendante si tu t'attends avec cet ouvrage à maitriser sur le bout des doigts ton flash CANON, il aborde en première partie certes les systèmes CANON ( pas meiux que le manuel ), et ensuite c'est un bouquin basique sur l'eclairage ( Comment faire un portrait, comment....etc.), quitte à apprendre cette dernière partie je préfère nettement "Manuel d'éclairage photo de Fil Hunter / Steven Biver / Paul Fuqua Adapté de l'anglais par René Bouillot" qui aborde les principes avec pédagogie.
    Donc en conclusion, je te conseille très vivement le lien donné plus haut, et de reprendre tranquillement ton manuel en testant avec ton APN et tes flashs, tranquillement et progressivement les notions abordées.
    vaucluse
    Merci de vos réponses je vais potasser
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Pour la Question 2 Le réglage du zoom sur le 580 EXII quel est son influence ?
    La fonction zoom augmente le nombre guide en foction de la puissance.page 54 du manuel.
  1. Demande d'info MPE-65 + flash
    Par modjo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2010, 17h16
  2. demande d'info
    Par garfield38 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/09/2009, 12h44
  3. demande d'info
    Par nondidju dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 28/08/2007, 22h14
  4. Demande d'info
    Par obr dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 03/06/2007, 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
