    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question [Panne] Flash 580 EX II qui ne déclenche plus...
    Mon flash 580 EX II ne flash pas à chaque déclenchment de l'appareil.
    J'ai essayé de changer les piles en mettant des neuves de haute qualité et c'est pareil.
    Le bouton "pilot" est bien allumé rouge donc normalement le flash est chargé.
    J'ai essayé sur un 5D, un 30D et aussi un 500D j'ai le même symptome.
    En manuel, quand j'appuie sur le bouton "pilot", flash sur un appareil ou pas, c'est exactement pareil, j'appuie une vingtaine de fois et je n'ai que 2-3 flash maxi.
    J'ai aussi essayé de le déclencher manuellement avec des déclencheurs Pocket Wizard et c'est pareil.
    Si quelqu'un a dejà eu ce symptome merci de me dire ce que vous en pensez.
    Dernière modification par dodineau ; 28/02/2010 à 10h49.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai eu une frayeur la première fois que j'ai testé mon 580EXII sur mon nouveau 7D... Le flash n'était pas reconnu par l'appareil et ne déclenchait pas! Angoisse... J'ai testé avec le 20D, nickel. Je remets sur le 7D, et je m'aperçois qu'il faut pousser bien à fond pour l'enclencher. Bref, c'était un faux contact. Depuis, plus de problème.
    Cela peut être une explication, mais ça ne ressemble pas à ton cas, puisque le test manuel ne fonctionne pas non plus. Panne de la lampe ou du générateur? Tu l'as beaucoup utilisé?
    juin 2006
    Moi le problème est tout aussi présent quand le flash est monté sur un appareil que tout seul en appuyant sur le bouton pilot.
    J'ai bien-sur nettoyé les contacts dès que j'ai eu le problème.
    Il a pas mal de déclenchements mais pas non plus enorme, je dirai une utilisation moyenne...
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    La DEL de contrôl, elle passe bien au rouge assez rapidement après un flash? Si oui, alors les condensateurs sont chargés. Le problème vient soit du tube soit de l'électronique qui génère la haute tension pour déclencher l'éclair dans le tube...
    Dernière modification par bisonlux ; 28/02/2010 à 21h18.
    Canon EOS 7D, G11
    As-tu vérifié à l'intérieur du compartiment à piles si une pile n'avait pas coulé, par hasard?
    juin 2006
    La Led passe bien au rouge quand par chance j'ai un éclair.
    J'ai aussi vérifié les contacts des piles et tout est ok, j'ai même nettoyé avc un coton tige et de l'alcool.
    juin 2006
    Un petit up...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Il te reste à l'envoyer chez le réparateur Canon. Puis à attendre quelques mois.
    juin 2006
    J'ai deja envoyé un appareil chez Canon et ca n'a pas duré des mois.
    15 jours je crois avec les réparations et le transport.
    juin 2006
    Cool
    Bon le colis est fait, j'envoie le flash chez Canon, je vous tiendrai au courant de l'avancée des travaux...
    Martinique
    5D mkII
    17-40 L F/4 70-200 L IS F/2.8 85 F/1.8 50 F/1.8
    J'ai exactement le même soucis...
    Du nouveau ?
    Membre Avatar de stv
    EOS 3 + EOS 5D
    24-70mm f/2.8 L USM + 70-200mm f/2.8 L IS USM + 50mm f/1.4 + 85mm f/1.8
    moi aussi j'ai le même soucis, quelqu'un à-t-il une solution à ce problème ?
    A combien s'élève les frais de réparation pour cette panne ?
    juin 2006
    Salut.
    Pour moi le diagnostic : ampoule HS.
    Prix total : 120E chez Canon.
  1. Flash déclenche et n'apparait pas exifs?
    Par Doumé40 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/06/2009, 19h46
  2. Flash 350D en panne
    Par Kabea dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2008, 19h34
  3. 20D :mon flash ne se déclenche plus en mode expert
    Par Obiwan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/09/2006, 12h10
  4. mon flash se déclenche trop tôt !
    Par vdor dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2006, 21h31
  5. Panne de flash intégré
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2004, 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
