Discussion: pb batterie 1d mkIII
    5D MKIII
    70-200 f4 L IS, 24-70 f2.8 L, 50 f1.4, 85 f1.8, 40 f2.8
    Par défaut pb batterie 1d mkIII
    bonjour
    ma batterie fait un truc bizarre.hier la jauge sur le boitier indique 84%mais le clignotant de batterie faible se met en marche. le boitier s'eteint, plus de batterie ....
    quand je la met sur le chargeur seul le dernier niveau clignote. il ne le demande pas de calibrer. quelqu'un aurait déjà eu ces pbs ?
    merci
    fd
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    As-tu essayé de faire un cycle de décharge complet avant de recharger ?
    5D MKIII
    hier j'ai rechargé quand je suis tombé en rade donc déchargement complet en théorie même si juste avant l'arrêt le boitier indiquait 84% ....
    je voudrais faire un calibrage ( dechsrgement complet par le chargeur) mais je n'y arrive pas. la diode de calibrage n'est pas rouge donc le cycle ne s'enckenche pas.
    y a peut être une astuce que j'ai zappée pour forcer lecalibrage ?
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par francois72 Voir le message
    A mon sens il n'y a pas d'astuce particulière pour effectuer un déchargement complet par le chargeur, si tu as suivi la procédure de décharge indiquée dans le manuel, ta batterie a un problème, elle est certainement H.S.
    5D MKIII
    Unhappy
    je ne peux pas dire que j'ai suivi la procédure du manuel ...
    il est indiqué page 28 que l'on peut lancer une calibration en appuyant sur le bouton calibrate quand le temoin cal/charge est rouge. le pb c'est que moi il n'est pas rouge mais bien vert.
    donc je ne lance pas la procédure de décharge.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    En effet si le témoin ne clignote pas rouge tu ne peux pas lancer un cycle de décharge. Bizarre ce problème...
    Et si tu la recharges à fond ça donne quoi??
    Seb.
    5D MKIII
    Ben là, je viens de la recharger à fond. tous les indicateurs sont à 100%.
    je vais shooté et voir ce qui se passe.
    c'est la 2ieme fois que ça m'arrive.
    c'est après avoir passé un moment sans utiliser mon apn.
    ceci dit il m'est arrivé de laisser mon 20d non utilisé un long moment et la batterie ne m'a jamais fait de caprice.
    j'ai lu dans le manuel de ne pas stocker le boitier avec sa batterie dedans mais ça me parait bizarre comme contrainte tout de même. :blink:
    Canon - Tamron
    Maintenant qu'elle est chargée à fond, c'est là que tu devrais tenter un cycle de décharge avec le chargeur.
    Si le chargeur le propose... il semble que non.
    Dans le menu batterie, les 3 voyants sont verts (intensité de recharge)?
    Seb.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Il faut que le 1D te le précise dans l'info de la bat, sinon tu peut pas le forcer.
    Le rouge apparais sur le chargeur que si cette indication et envoyer du boiter a la batterie, dans ton cas sa semble etre un ellement qui lache en interne.
    A tu garder la batterie stoker complètement charger ?
    5D MKIII
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    les trois voyants sont bien au vert.
    effectivement, j'ai stocké la batterie dans le boitier alors qu'elle était presque completement chargée. enfin, pas facile de dire a quel % elle était exactement 90%?)
    je confirme bien que le calibrage (décharge complète) ne m'est pas proposée et il n'y a pas moyen de le forcer à ma connaissance.
    Dernière modification par francois72 ; 27/02/2010 à 20h36.
  1. 5D ou 1D MKIII
    Par djodjolyon dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 20/02/2008, 09h43
  2. 5d vs 1 D MKIII ?
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/07/2007, 09h55
  3. Batterie NB-2LH - Date sur la batterie
    Par photostuff dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2007, 10h28
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
