    18/50.70/200.10/20.100macro
    Par défaut Problème de poignée grip sur 40D
    Bonjour a tous, voila mon problème, sur un de mes boitiers 40D que je voulais garder au cas ou mon 7D et sa poignée grip tomberait en panne, Mais sur le 40D le système de vissage de la poigné est bloqué, je voulais savoir si quequn a déja eu se problème ? car j'ai peur de le donner a réparer, çela risque de me couter une fortune ? ( 40€ pour le devis ..et après ?) avez-vous une idée du prix de la réparation , car avant de me lancer autant avoir une idée du cout, merci et a bientôt.
    C'est arrivé à Hélios je crois quand il a vendu son 40D... Il est passé par le SAV car il n'est pas arrivé a le débloqué ...
    Nantes
    Divers Canon
    40€, à mon avis c'est si tu refuse le devis. Si tu fait réparer, soit ce sera compris dans le prix, soit tu ne paiera que la réparation. Et à mon avis, ca ira pas chercher loin.
    Perso, j'avais le bouton de dévérrouillage de l'objectif qui s'était défait sur mon 10D.
    Ca m'a couté 25€.
    Abonné Avatar de Helios
    Effectivement, j'ai eu droit à cette mésaventure alors que j'ai voulu désolidariser l'ensemble car le boitier était vendu. Impossible, le pas de vis du grip (BG-E2N) ne voulait plus répondre, dents cassés. J'ai donc appeler un atelier agréé Canon puis leur ai envoyé l'ensemble. Le 40D était sous garantie, plus le grip. Opération qui ne m'a rien coûté, si ce n'est l'envoie par la poste. Retour du boitier seul 2, 3 jours après, et devis (gratuit) pour la remise en état du grip. Je ne l'ai pas fait réparer, il y en avait pour plus de 100€... Je leur ai donc abandonné, refusant la réparation, sans avoir rien eu à payer pour l'établissement du devis.
    ps : je n'avais jamais manipuler le grip depuis sa mise en place, c'est rageant...
    ps2 : par contre tu peux téléphoner directement à un atelier Canon, j'ai eu des gens agréables et compétents en ligne, et eu toutes les infos désirées lors de l'appel.
    Membre Avatar de Le Pate
    Sint-stevens-Woluwe Belgium
    EOS-400D + g 40d+g +580 ex 2
    ef-s 18-55mm; EF 28-105 3.5-4.5; EF 70- 200 1:2.8 L IS USM
    idem mais réussi à la détachée plus achat nouvelle hélas !
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour pouvoir désolidariser le grip du boîtier, il faut sacrifier la molette de serrage en plastique (à l'origine du problème)afin d'avoir accès au pignon de la vis de serrage.
    En fait, il n'y a que cet élément à changer. Un particulier peut parfaitement effectuer cette intervention, s'il peut se procurer la pièce détachée de rechange coûtant une poignée de cacahuètes.
    Juste un petit hic, les ateliers du SAV ne peuvent fournir cette pièce détachée aux particuliers.
    Par défaut Poignée grip
    Bonjour, merci pour vos réponses et après avoir bien réfléchi je ne touche a rien,et de toute façon sa fonctionne comme ça. A bientôt.
    juin 2006
    EOS 7D + EOS 30D + Speedlite 580 EX II
    EF-S17-55 2,8 IS USM - EF70-300 4-5,6 IS USM - EF50 1.4 USM - EF100 2.8L Macro IS USM
    Vieux post, mais je viens d'avoir le problème sur mon EOS-30D avec son Grip BG-E2N. La molette tournait dans le vide (visiblement roue crantée en plastique -bonjour la qualité face à une autre roue métalique- usée). Je viens de recevoir le devis : 92€ TTC (pièces 25 € le reste en main d'oeuvre). En trois ans d'utilisation, je ne l'ai démonté qu'une seule fois (la semaine dernière pour un grand nettoyage), un fois de trop ? Pour le coup je regrette d'avoir acheté cher ce grip marque Canon plutôt qu'un compatible... En payant plus cher je pensais m'affranchir de ce genre de désagrément. On ne m'otera pas de l'idée que c'est anormal. Je ne suis pas une brute, je suis sûr de ne pas avoir forcé.
  1. Poignée grip BG E3
    Par Titof89 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/12/2013, 00h32
  2. poignée grip
    Par Fab67 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/02/2010, 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
