Discussion: 100-400 l is usm
    france
    Télé
    Par défaut 100-400 l is usm
    Hello !
    Je viens de recevoir mon 100-400, c'est mon premier L, et surtout mon premier objo USM.
    Histoire d'être sur qu'il est en bonne santé j'aurais qqes questions à poser :
    - lors de la mise au point, évidemment on n'entend pas/très peu le moteur USM mais sur le mien, après avoir relaché le déclencheur, j'ai l'impression qu'il continue de travailler 1s environ, ie j'entends encore comme un petit fourmillement, une fois le point fait, alors que je ne touche plus à rien. Est-ce normal ?
    Quels sont les points clés à contrôler sinon ? Je me suis amusé à focuser sur tout ce qui bougeait en AI servo pdt 5 min, mis à part ce bruit, rien de spécial
    ah si, bon sang qu'est ce que c'est rapide par rapport à mon pentax :clown:
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Je pense que c'est le bruit de l'IS...
    Seb.
    france
    Télé
    Ah oui tout à fait possible, je viens de tester en le désactivant c'est ça on dirait.
    en ré-écoutant, en fait il y a un léger "clac" au moment où je fais la map, puis le léger grésillement, puis un autre léger "clac", est-ce bien ce bruit que fait l'IS ?
    merci pour ta réponse rapide en tout cas !
    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    c'est ça
    Citation Envoyé par hummelfX Voir le message
    ... est-ce bien ce bruit que fait l'IS ? ..
    Tout à fait, donc pas de soucis.
    Seb.
    Abonné Avatar de Helios
    Pas de soucis, c'est l'IS, ton objectif fonctionne parfaitement, tu n'as plus qu'à vite nous poster de superbes photos faites avec
    france
    Télé
    J'y compte bien !
    Niveau poids, 40D + 100-400 ça me change de mon K10D gripé + 50-500 !!
    pour info, j'ai déjà lu des gens qui désactivaient l'IS pour "l'économiser" dans des situations qui ne le nécessitaient pas (gd beau par exemple), quid ?
    J'y compte bien !
    C'est en tout cas considéré par Canon comme pièce d'usure donc... De plus le désactiver préservera un peu plus ta batterie.
    Ce qui est sur c'est que si tu es au 1/1000 en extérieur, l'IS ne sera pas indispensable. Reste qu'activé il facilite la précision du cadrage en longues focales, la visée étant elle aussi "stabilisée" de fait.
    france
    Télé
    Ok merci,
    A tout hasard, ça a un MTBF connu l'ensemble "IS" (avis au SAV qui traine ici) .
    france
    Télé
    Un très léger jeu entre le boitier et l'objo c'est commun ?
    (j'en avais un bien plus gros entre le 50-500 et le K10D)
    En rotation oui.
    Seb.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Pour rappel, il est fortement conseillé de mettre l'IS sur OFF avant d'enlever l'objectif.
    france
    Télé
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    En rotation oui.
    Seb.
    ok c'est bien ça.
    Citation Envoyé par bruno38 Voir le message
    Ok merci, je n'aurais pas su.
    Nantes
    Divers Canon
    Ce n'est marqué nulle part, et ça ne sert absolument à rien.
    L'IS n'est activé que lorsqu'on appuies sur le déclencheur à mi-course, et pendant environ 1s quand on relache, ou bien lors du déclenchement si on ampuies jusqu'au bout (comme tu a pu le constater)
    Le reste du temps il n'est pas actif, donc ça ne sert à rien de le couper.
    A la limite on peut attendre 1 ou 2s après avoir appuyé et activé l'IS: c'est tout.
    C'est la même chose qu'avec l'AF: personne ne passe son AF en manuel avant démonter son objo.
    Un chose à savoir , et ça ,par contre, c'est marqué dans le manuel: il faut désactiver l'IS si on utilise l'objo sur trepied .
    Membre Avatar de ludoclub
    février 2010
    Etampes
    canon 7d
    canon 100-400mm 4.5-5.6 4 L IS usm
    Pour le transport avec le 7d, quel sac vous utilisez?
    Tout ce que je trouve en bandouliere ou sac à dos, l'appareil monté avec l'objectif 100-400 ne rentre pas.
    En bandoulière ça fait un peu lourd à porter.
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, J'envisage de prendre un autre étui de transport, le canon ne protége pas du tout et de plus on le repère de loin, pas discret donc.
    Que conseillez vous ?
    Membre Avatar de icna99a
    5D Mark II, EOS M
    22, 40, 50, 100 macro, 17-40, 18-55, 24-105, 28-135, 70-200, doubleur, 580 EX II
    Mon 40D ou 5DII rentre avec le 100-400 montée (mais au mini) dans un Lowepro fastpack 200/250/300/350. il suffit juste de ne pas mettre de séparation dans la longueur.
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, j'ai un sac à dos photo venant de chez Carrouf, tout noir, discret, costaud, et dans le quel je peut rentrer mon MkII +100-400 + Tamron 28-75 au bout.
    Je conseille d'acheter également une courroie de cou en néoprène bien confortable, et d'éviter la Canon qui vous scie le cou avec le poids de la bête. Je porte ainsi le tout en meeting pendant des journées entière sans pbms.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
