Affichage des résultats 1 à 45 sur 65
    marseille
    canon 5d mark 3
    50 mm 1,8 -16/35 2,8 -24/105 -300 mm
    Par défaut qui a eu ce genre de desagrement
    bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ,si tel n'etait pas le cas nos moderateurs me basculeront ou ils veulent;voila samedi j'ai fait quelques images de kitesurfeur et quelles n'a pas ete ma surprise en decouvrant cette ligne au milieux de mes photos ,alors que le samedi d'avant j'avait fait les memes avec le meme materiel sans aucun probleme ,j'ai beau chercher je ne voit pas d'ou cela peut venir ,si quelqu'un a subit ceci ses lumieres me serait tres utile ,avant d'envisager un retour sav soit du boitier ,soit de l'objo merci a
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/1250s | f/5.6 | ISO 250
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Salut
    Peut etre la carte memoire qui montre des signes de fatigue ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Un point dur sur le second rideau? Est-ce reproductible à différentes vitesses ou aléatoire?
    marseille
    canon 5d mark 3
    la carte memoire elle est pas tres ancienne pas de filtre a part un uv un point dur sur le second rideaux peut etre j'en sait rien toutes les photos ont ete faites a la meme vitesse ou du moins a la meme ouverture ,par contre le lendemain j'en ai fait avec le 24 70 et la rien du tout c'est ca qui me parait tres bizzare
    marseille
    canon 5d mark 3
    oui ok mais j'ai un filtre uv sur le 24 70 et tout est nickel ,et encore plus la semaine d'avant j'ai fait les memes images avec le meme matos
    Ouais mais la lumière a dut jouer différemment et un défaut sur le filtre ressort ...
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    le rideau se fait dans l'autre sens nan?
    étrange ce phénomène en effet.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le moyen le plus simple et le plus rapide de discriminer le filtre et de faire des vues sans...
    Ca se voit aussi en Live View ?
    Dernière modification par LeRenardPolaire ; 23/02/2010 à 14h23. Motif: Suppression de la note sur le défaut sur le boîtier, Cf. test avec 24-70
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    T'as shooté en jpeg? Si oui, je verrais bien la carte mémoire ou le Digic
    marseille
    canon 5d mark 3
    non shoot en raw je suis allez faire des images cette apm et j'ai leves le filtre je vais decouvrir le resultat je vous tient au courant
    Guadeloupe
    Canon EOS 5D MKIII
    24-70L 2.8 II|70-200L 4IS|100L IS 2.8|135L 2|85 1.8| SY 8 FE | 24 2.8 | 40 2.8
    je dirais le filtre aussi
    marseille
    canon 5d mark 3
    Par défaut re
    voici comme promis deux de mes images premier constat ce n'est pas le filtre uv car toutes les photos ont etes faites sans. secondement selon l'ouverture le trait apparait et surtout a pleine ouverture 5,6 a 400 mm mais ca me donne tjr pas une réponse a ce probleme c'est vraiment
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/800s | f/11 | ISO 200
    marseille
    canon 5d mark 3
    Par défaut re
    et la deuxieme a pleine ouverture
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/1600s | f/5.6 | ISO 250
    marseille
    canon 5d mark 3
    Par défaut re
    ben non mauvaise analyse en regardant bien en voici une a ouverture 8,0 et le trait est la
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/800s | f/8 | ISO 250
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Et avec un autre objo sur ton 5D ² ? As-tu l'occasion de monter le 100-400 sur un autre boîtier ?
    Georges
    marseille
    canon 5d mark 3
    avec le 24 70 aucun soucis mais la je vais en poster une faite a 400 mm et y a pas de trait c'est pas systematique c'est ca qui me chagrine
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/400s | f/11 | ISO 200
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Un petit court-ju avec les contacts de ton objo qui ferait des parasites de temps en temps ? Nettoye les connecteurs.
    Par contre quand ligne il y a, c'est toujours au même endroit.
    Georges
    marseille
    canon 5d mark 3
    effectivement la ligne est tjr au meme endroit et tres inegale je vais nettoyer les connecteurs ,mais bon ca me parait leger ,mais je vois pas grand chose non plus
    Guadeloupe
    Canon EOS 5D MKIII
    tu as shooté en jpg pour voir ? tu utilises quoi pour lire tes raw ?
    marseille
    canon 5d mark 3
    non pas essayes de shootes en jpeg j'ouvre mes photos avec lightroom
    Guadeloupe
    Canon EOS 5D MKIII
    le problème est peu être logiciel. essais de visionner avec DDP. car je ne pense pas que l'optique puisse donner ce genre de problème.
    Ce qui est étrange c'est que c'est pile a mi Capteur ...
    Vérifie que le diaphragme est complètement ouvert sur le 100-400, car si c'était le capteur il n'y aurait pas d'incidence en fermant plus : Tu aurais le même PB ..
    marseille
    canon 5d mark 3
    je vient de changer de boitier et montes mon 100 400 dessus aucune marque j'ai essayes de changer de carte je pense que c'est un probleme de boitier mais je vois pas quoi car ca le fait pas systematiquement
    marseille
    canon 5d mark 3
    je pense que l'appareil etant sous garantie je vais l'envoyer faire un petit tour au sav ,je l'est achetes a un gars avec une facture audiophil puis je le menes a un depositaire canon sur marseille par exemple?
    Membre Avatar de bruno34
    sud france
    canon 350D + 40D+7D
    70/200 L IS 2.8 +17/85+18/55+24/70 L
    salut
    As tu le meme probleme sur la lecture avec l'ecran arriere de ton APN?
    j'avais connu un truc similaire avec mon 40D, l'an dernier, mais ce qui me faisait douter c'est que cela ne ce voyait pas sur l'ecran arriere, j'ai donc regardé du coté de mon ordi puis de ligthroom, puis j'ai transferé mes images sur mon ordi portable toujours sous ligthroom, et là surprise pas de probleme.
    J'ai desinstallé et reinstallé ligthroom sur mon ordi principal et depuis plus de soucis.
    Regarde donc aussi si cela n'est pas, un probleme logiciel.
    sait on jamais.
    Bruno
    marseille
    canon 5d mark 3
    non moi je voit clairement le trait sur l'ecran arriere mais j'hesite avant de faire partir l'appareil car des fois c'est un simple reglages mais la je pense qu'il y a un truc qui deconne et comme il est encore sous garantie
    Citation Envoyé par taxi865 Voir le message
    Pas sur que ca soit pas le 100-400 ... Tu est sur un APS-C pour ta comparaison ... Pour être sur que c'est le boitier il faudrait tester avec un autre FF ... Ah mon avis tu es bon pour envoyer l'ensemble si tu n'es pas sur ... Si tu es dans la 2ème année de garantie tu dois passer par Audiophil pour le boitier ...
    marseille
    canon 5d mark 3
    non c'est la premiere annee le boitier et de juillet 2009 je suis dans le flou le plus complet l'ideal ca serait quelqu'un qui a eu le meme probleme et qui me donnerait la solution mais j'ai eu cet hiver le meme probleme avec le 24 70 montes dessus c'est ca qui me fait dire que c'est le boitier
    Je pense pas que ca soit un PB courrant ... Et difficilement reproductible si tu ne donne pas le couple au SAV ...
  32. #32
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Par défaut Dpp et autres
    Essaie de faire une photo où le phénomène se produit, de la refaire plusieurs fois avec le même réglage mais une fois en RAW, en RAW+JPG, en JPGFin, JPG-fin...
    Et d'essayer d'ouvrir les images avec différents logiciels DPP, Lightroom, PS...
    Si cela donne des résultats différents et puisque tu vois la ligne sur l'écran arrière de ton appareil photo, alors c'est ton DIGIC qui déconne...
  33. #33
    marseille
    canon 5d mark 3
    va falloir que je fasse ca avant de tout donner mais bon c'est vraiment un truc de ouf cette histoire
  34. #34
    marseille
    canon 5d mark 3
    apparement je vient de prendre des photos chez moi a pleine ouverture et a 400 mm il n'y aurait pas le trait je vais verifier
  35. #35
    C'est pas un trait pour moi mais une différence d'expo entre la droite et a gauche ...
  36. #36
    Membre Avatar de Seb31270
    VILLENEUVE TOLOSANE
    R7+R6 MkII
    EF85 f1.4+70-200L f2.8 is II+EF35 f1,4L+50 f1,4+24-105 f4 Sigma+RF14-35 f4+RF28-70f2
    Pour info ,
    Alors que je photographiais le canal sous la neige avec mon 5d2 + 24-70 ,j'ai eu une ou deux photos avec la moitié droite de l'image quasiment blanche (visible sur l'écran arrière + moniteur avec image en raw).
    J'ai mis çà sur le compte du froid et des conditions climatiques.
    Je n'ai plus eu de problèmes depuis.
    J'ai fais des photos ensuite sous la pluie avec un parapluie: ras malgré l'humidité.
  37. #37
    marseille
    canon 5d mark 3
    voici les trois images faites a l'instant aucun trait nulle part c'est un peu une histoire de
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/5s | f/5.6 | ISO 1000
  38. #38
    Le seul truc commun sur celles avec la diff d'expo c'est ISO 250 ... Tu es dans la dernière version de Fw ?
  39. #39
    marseille
    canon 5d mark 3
    excuse moi mais c'est quoi fw ?en voici une autre c'est vrai a 1000 iso mais bon est ce que ca peut jouer un role sur le trait au [LIST]EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 400mm | 1/13s | f/5.6 | ISO 1000[/LIST
  40. #40
    marseille
    canon 5d mark 3
    et la
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/15s | f/5.6 | ISO 1000
  41. #41
    Tout peut jouer un role ... Le seul point commun a tes tofs avec la diff d'expo c'est ISO 250 ... Firmware du boitier
    Ca peut être un incident de traitement du boitier qui doit surement se produire a ISO 250 ... Donc avant de t'embêter a faire des cartons pour tout envoyer en SAV commence par mettre à jour le boitier. Suite a quoi faire des test a ISO 250 avec le 100-400 et un autre objectif pour voir si ca se reproduit après ...
    Tu peut essayer a faire des tofs a ISO 250 avec plusieur objectif aussi ..
  42. #42
    marseille
    canon 5d mark 3
    je vais faire des tofs avec le 17 40 et le 24 70 a 250 iso pour voir pour mettre a jour ou allez ,sur le site canon meme ou ailleur un truc fiable je sais meme pas si je suis a jour je vais regardes dans le boitierj'ai la version 1.1.0y a t 'il autre chose
  43. #43
    marseille
    canon 5d mark 3
    je croit que tu as trouves le probleme je vient de prendre deux photos avec le 24 70 une a 250 et l'autre a 500 iso et le trait est bien la a 250 je verifie et je poste ca
  44. #44
    La derniere version est la 1.2.4 ... Tu es bien en retard ...
  45. #45
    marseille
    canon 5d mark 3
    bingo voici les deux photos une a 250 isos l'autre a 500 et plus de trait merci en tout cas par contre ou telecharger la derniere version merci pour tout
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 66mm | 1/40s | f/2.8 | ISO 250
  1. Le genre urbain
    Dernier message: 06/01/2010, 19h03
  2. premier du genre
    Par caco_vdr dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 15/05/2009, 22h58
  3. Un genre de 17-70
    Par Spina dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/09/2008, 12h57
  4. nouveau genre
    Par link dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/06/2007, 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
