Discussion: Mon premier nettoyage
    juin 2006
    Annecy
    EOS 30D
    EF 17-40 F/4 L USM
    Par défaut Mon premier nettoyage
    Je possede un eos 30d et j'ai aujourd'hui procédé à un nettoyage complet
    - mirroir
    - le truc du dessus (je ne sais pas si ça s'appelle : prisme ou dépoli.... donc on va dire truc)
    - le capteur
    J'ai utilisé des sensor swab et de l'eclipse pour le cmos, c'est ok (3 batonnets...)
    pour le truc j'ai essayé des pec-pad avec de l'eclipse, mais je ne suis pas à 100% satisfait, j'ai quand même l'impression d'avoir baladé des poussières.
    Déja je voudrais savoir si j'ai fait des erreur ou des choses à ne pas faire ou si ma méthode convient. Ensuite pouvez vous m'expliquer qu'est ce que le depoli, le prisme ?
    Nicolas
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par goldorax113
    - mirroir
    - le capteur
    Nicolas
    c'est quand même fort ! tu nettoies un "truc" sans savoir ce que c'est ! Donc sans savoir s'il faut le nettoyer ou comment le nettoyer ! Chapeau bas !
    Tu l'as depuis combien de temps le 30D ? Est-ce que tu avais vu des traces de poussières sur les photos ???
    juin 2006
    Annecy
    EOS 30D
    EF 17-40 F/4 L USM
    j'ai l'apn depuis 3 semaines, j'avais constaté les taches sur le CMOS en faisant un test (f/16 et map à l'infinie sur une zone unie)
    pour ce qui est du viseur je voyais la poussière
    C'est pour ça que j'ai décidé de nettoyer le cmos ET le viseur
    ce que j'ai nettoyé c le prisme pour le dépoli ?
    Cordialement
    Nicolas
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Sans doute le dépoli (le prisme n'est accessible qu'après avoir enlevé le dépoli), qui est très difficile à nettoyer correctement en raison de sa propension à garder les fibres et les poussières....
    juin 2006
    Annecy
    EOS 30D
    EF 17-40 F/4 L USM
    salut
    c'est sur que c'est difficile j'ai passé 1h à faire faire des tour aux poussières sur cette surface.
    Est ce que le methode que j'ai employé est "dangereuse" pour ce depoli ?
    a savoir pec pad et eclipse.
    Nicolas
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le dépoli est super fragile, éviter les produit humides ou les doigts ( comme sur le miroir).
    Donc juste coup de pinceau léger, et/ou bombe a air.
    Les poussières que tu vois dans le viseur sont dessus, mais pas sur le capteur, donc ce n'est pas très confortable pour la visée, mais sans dommage pour l'image elle même.
    Comme c'est fragile et sans influence sur la photo, je n'insiste pas trop, je fais avec.
    Membre Avatar de sylvain6565
    janvier 2005
    New-York
    70D
    EOS 70D + Sigma 10-20 EX HSM + 18-50mm 2.8 EX DC Macro + 50-150 2.8 EX HSM
    tu vais ces poussieres sur le depoli des que tu as eu ton 30D. car moi c'est le cas ... c'est aps trés genant étant donné que ca intervient que sur la visé et sur des sujet très très clairs mais bon ...
    Sylvain
    Rennes
    10D
    EF 28mm f2.8 EF 50mm f1.8
    J'ai fait la même bétise que toi sur mon premier réflex... je ne l'ai pas fait deux fois.
    Heureusement, c'était un vaillant argentique eos 3000v.
    J'en ai tiré la conclusion suivante :
    règle n°1 : quand un "truc" comme le dépoli ou le miroir (et maintenant également le capteur) ne sont pas sales il ne faut pas y toucher.
    règle n°2 : la règle n°1 s'applique même quand les "trucs" sont "sales".
    règle n°3 : c'est meilleur quand c'est sale.
    règle n°4 : je vous laisse méditer sur la règle n°3 qui a exactement le sens que vous pensez.
    règle n°5 : bande de dégueulasses :angel_not
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par goldorax113 Voir le message
    - mirroir
    - le capteur
    Nicolas
    le truc du dessus visible sans démontage s'appelle le dépoli
    pour bien le nettoyer, il faut le sortir de son logement et le nettoyer à l'extérieur du boîtier, ne surtout pas souffler dans la visée, ce qui a pour effet de déplacer les poussières dans la cage, et ces saoperies ne trouverint rien de mieux à un moment ou à un autre que venir se poser sur le filtre du capteur et seront alors visibles sur les photos faites avec une petite ouverture...
    Dernière modification par silver_dot ; 05/03/2007 à 20h15.
  1. Mon premier Heron mon premier canon
    Par Laurent05 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 20/11/2007, 07h34
  2. premier essai, premier modèle
    Par plumedab dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/11/2007, 11h59
  3. Premier post, premier portrait
    Par davon dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 14/06/2007, 21h15
  4. Premier post ici, et premier n&b...
    Par rlermin dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/05/2007, 11h31
  5. Premier nettoyage
    Par tintinj dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2006, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
