    Membre Avatar de Zorkseb
    août 2009
    Seine et Marne
    5d Mark IV et II
    couteau suisse
    Par défaut Ouverture ou vitesse d'obturation?
    Bonsoir à tous
    En faisant quelques photos en faible luminosité récemment, une question m'a soudainement traversé l'esprit.
    Dans une situation ou la profondeur de champ et le risque de flou n'ont pas d'importance (photographie de paysage "à l'infini" sur trépied admettons) mais que la luminosité est très faible, pour bien exposer sa photo, qu'est-il préférable de faire: augmenter l'ouverture du diaphragme ou diminuer la vitesse d'obturation?
    Autrement dit, que choisir pour mieux capter la lumière? Sachant que l'on a un trépied et que la PdC n'a aucune importance.
    Et si différence il y a, quelles seraient-elles?
    Je reformule pour être sûr de bien m'exprimer
    Merci à vous pour vos réponses
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Je suis pas expert mais si tu ouvre le diaphragme ta des risque de flou non ?
    Donc vos mieux jouer sur l'obturation en temps plus long.. Enfin c'est ce que j'en pense..
    Dernière modification par Seven Sam ; 17/02/2010 à 23h00.
    Paris (13)
    EOS 5D Mark II - EOS 7D
    Canon 24TS-E|35/2|65MP-E|85/1.8|135L|70-200/2.8II&4IS*Tamron 28-75/2.8|90/2.8 Macro
    Paysage sur pied tu te cales à F8 ou f11 voire f16 selon les gouts et c'est tout.
    Reste donc la vitesse. Comme le pied est fourni, pas de souci
    c'est pas un pb 5sec de pose pour un paysage en basse lumière.
    il faut simplement espérer que le vent ne fasse pas trop bouger les arbres et les nuages.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    IL vaut mieux utiliser des pauses vraiment longues et diaphragmer correctement. Il faut juste gérer la montée du bruit pour les pauses vraiment longues. C'est à ça que sert la fonction pauses longues sur les boitiers. Le but de cette fonction est d'éliminer les artéfacts.
    août 2009
    Seine et Marne
    5d Mark IV et II
    couteau suisse
    Mais au final, quel sera l'impact sur le rendu de la photo?
    Quelles différences au niveau des couleurs, du rendu de la lumière, ... si je joue plutôt sur le diaphragme ou sur la vitesse d'obturation?
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Au niveau des couleurs et du rendu de la lumière, normalement aucune différence.
    centre
    Suis pas assez féru dans ce domaine pour répondre. En faible lumière, les CDD sont réputés plus performants que les cmos à cause du moindre "voile". Il faudrait demander aux spécialistes de l'astrophoto du forum...
    A mon humble avis de non spécialiste, il est bien possible qu'en augmentant beaucoup le temps de pause, et avec la chauffe du capteur, on génère de plus en plus de voile et/ou de bruit avec une désaturation des couleurs. Mais peut être que je plante complètement.
    Dernière modification par espoir ; 17/02/2010 à 23h37.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par Zorkseb Voir le message
    Bonsoir à tous
    Pour moi, ta question n'a pas beaucoup de sens.
    Sur ton exemple : "Dans une situation ou la profondeur de champ et le risque de flou n'ont pas d'importance (photographie de paysage "à l'infini" sur trépied admettons)"
    Tu règles ton diaphragme justement en fonction de la PDC que tu veux obtenir et de la vitesse minimum acceptable
    Si tu veux "geler" une action, tu ouvres au maximum pour avoir la vitesse la plus grande
    ça dépends aussi de ce que supporte ton objectif. la plupart travaillent mieux entre f4 et f11.
    La photo, ce n'est pas quelques règles absolues et incontournables, c'est le meilleur compromis possible entre ces règles.
    Dernière modification par Balilaï ; 18/02/2010 à 22h08.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    l'autre question intéressante, c'est comment éviter le bruit?car en faible luminosité, il peut arriver très vite
    favoriser la vitesse l'ouverture?
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Effectivement, si tu es sur le cas d'un paysage (nature ou urbain) sur trépied, tu régles ton ouverture entre F8 et F11 et tu restes sur 100 ISO.
    L'avantage sur un paysage urbain de nuit, c'est que si un piéton ou une voiture passe, ça ne gênera pas obligatoirement.
    Tu peux même t'en servir pour faire des effets.
    Si on veut éviter le bruit et qu'on est au pied, on se prend un 100 iso / 200 iso, en M, avec une ouverture de F7.1 (bien suffisant pour avoir une pdc importante même avec un 17mm) on laisse une vitesse pouvant même dépasser les 20s, si on obtient pas de bonne expo on modifie le temps de pose : 30s par exemple si trop sombre et 10s si trop clair.
    Si on est encore sous exposé on augmentera les ISO
    Exemple (regarde les exifs) au pied et de nuit :
    20s f/8.0 at 17.0mm iso50
    Donc comme tu vois à F8 la pdc reste importante, la pose avec pied de 20s ne pose aucun problème et je suis même à 50iso. Tu obtient une photo hyper propre qui ne demandera aucun débruitage, au pied tu disposes de tous les choix possibles.
    Inutile de fermer au delà de F10, regardes les tables de PDC de ta focale pour chaque ouverture et tu verra que tu obtient des 1.5m à l'infini dès une ouverture de F7.1, donc pas besoin de se prendre le choux
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    pour du paysage dans une reflexion de qualité et de piqué ca ne sert strictement à rien de fermer au delà de f8 car on perd de la qualité à cause de la diffraction, voir même beaucoup en qualité à F13 et plus, ou ça devient sérieusement mou.
    pour avoir le max de qualité :
    un Bon pied
    iso 100 ou 200 (même pour des poses de 3 min tu n'a presque pas de bruit donc pas besoin d'en parler)
    et surtout tu vas sur les sites de test d'objectifs comme photozone et tu regardes pour quelle ouverture ton objectif pique le plus sur l'ensemble de l'image (pour du paysage)
    si tu es avec un tamron 17-50 par exemple tu vera que le piqué maximal au centre et au bords est à F5.6, pas besoin de fermer plus.
    fait un tour et notant les valeurs de piqué maximal sur l'ensemble de l'image pour tes objectifs c'est très utile.
    note les valeurs d'hyperfocale pour ces ouvertures, tu es paré pour les paysages nocturnes.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Gerard et bazouka ont parfaitement résumé :
    • Un bon pied
    • Iso 100 (ou 200)
    • Mode M et quelques essais si la cellule d'expo a du mal
    • Inutile de fermer à plus de F8, il faut fermer là ou l'objectif pique le plus
    Petite remarque, plus ta pose sera longue, moins les éventuelles vibrations (miroir, déclencheur) se verront sur l'image.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Pour ajouter ma petite pierre sur les poses moyennement courtes :
    - Verrouillage du miroir
    - Utilisation d'une télécommande (filaire ou autre)
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Vérrouillage de mirroir pas nécessaire cependant si tu dépasses les 2s (voir même moins, 1/15 oui mais à 20s/30s cela ne sert à rien)
    Télécommande = oui ou utiliser le déclanchement temporisé à 2s par exemple
    août 2009
    Seine et Marne
    5d Mark IV et II
    couteau suisse
    Ok ok Merci a tous pour vos réponses
    Membre Avatar de Silesius
    Bulle et Lausanne - Suisse
    7 D
    Tokina 11-16mm 2.8 / EF-S 17-55mm 2,8 IS USM / 70-200mm 4 L IS USM / EF 24mm 1.4 L II
    Les APN supportent très bien les longues poses au niveau du rendu des couleurs, même avec des ISO élevés.
    Je rejoinds ce qui a été dit précédemment, en ajoutant une précision importante à mon sens : dans le cas de photo de paysage de nuit (étoiles), il faut régler le temps de pose en fonction de ce que tu veux faire des étoiles. A savoir : veux-tu les filer, oui ou non ? Si non : temps de pose de 40-50sec. maximum avec un 17mm (équivalent FF). Autrement : aussi longtemps que tu veux, le mieux étant pour les très longues poses d'y aller par 5 minutes.
    Et finalement pour la question du bruit : tu auras moins de bruit en posant plus longtemps avec une sensibilité plus petite. Maintenant, suivant le boîtier, tu peux envoyer la sauce sans autre ! J'aime beaucoup photographier les paysages de nuit et le boîtier supporte sans autre du 2000 et même du 4000ISO sur 30 secondes. Et une fois développée, la photo ne comporte pas de bruit (en 30x30cm). Attention aux pixels morts quand même...
    Mais dans le cas de photos de villes, 100ISO et temps de pose en conséquence.
  1. Vitesse d'obturation et flou de bougé
    Par af.balog dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 13/10/2009, 21h30
  2. Vitesse d'obturation sur le Canon Mp-E 65 mm macro
    Par Ignatius dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/07/2009, 10h54
  3. Vitesse d'obturation et flou de bougé sur APS-C
    Par sebaman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/02/2009, 09h56
  4. Ouverture / vitesse
    Par texier dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2007, 14h11
  5. Vitesse d'obturation et netteté
    Par pomodoro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/03/2007, 01h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
