    Membre Avatar de Silesius
    Bulle et Lausanne - Suisse
    7 D
    Tokina 11-16mm 2.8 / EF-S 17-55mm 2,8 IS USM / 70-200mm 4 L IS USM / EF 24mm 1.4 L II
    Unhappy Des bords verts à f/14...
    Je me suis porté acquéreur du Tokina 11-16mm 2.8 récemment, car présenté comme l'un des voire le meilleur UGA pour APS-C. J'en suis très content : piqué, précision de l'AF, le f/2.8 qui oui peut servir, construction, etc.
    J'ai remarqué cependant sur l'une ou l'autre photo la présence de vert dans les bords. Les photos ont été prises à f/11, f/14, ce qui exclut le vignetage. Alors je ne comprends pas.
    Des idées ?
    Une photo pour l'exemple.
    Probablement des abérrations chromatiques, tu devrait pouvoir les enlever via cette fonction dans les logiciels de post traitement
    Tu parle des bords de la photo ou des bords de contours des sujets sur la photo ?
    Regarde dans le test si il est sujet a abérrations chromatiques
    EDIT : visiblement il est bien sujet aux abérations : Tokina AF 11-16mm f/2.8 AT-X Pro DX (Canon) - Review / Lens Test Report - Analysis
    geo18
    Je regarde la photo et pas de vert.
    7 D
    Merci gparedes pour ta réponse, mais il ne s'agit pas ici d'AC. Si tu regardes la photo, tu verras que c'est l'ensemble du bord qui est vert, et pas seulement le contour d'un quelconque élément sur la photo.
    Comme ça ? Moi ça me saute aux yeux. Surtout visible au coin inférieur gauche, bien que visible sur les autres bords...
    geo18
    En chargeant et en agrandissant, il y a une dominante verdâtre très légère surtout dans l’angle gauche en bas, probablement due à la diffraction mais ce n’est vraiment rien.
    Citation Envoyé par Silesius Voir le message
    J'avais pas vu la photo en bas, désolé, en effet cela fait un coin verdâtre ... utiliserait tu un filtre ?
    Un peu de drifraction surement ... Mais pourquoi fermer autant Aussi a 11mm ? Il est a son max a F5.6 en piqué ... Et la distance d'hyperfocale est a 1,5 m a peu près ... Ca sert a rien de fermer plus dans tous les cas ....
    Abonné Avatar de briceos
    Photo de neige... Difficile de juger quoi que ce soit car toujours piégeuse.
    Prends en photo le ciel bien blanc, ou la porte de ton frigo.
    geo18
    +1
    Et une autre dans les mêmes conditions mais avec un autre objectif focale proche pour lever le doute coté boîtier
    7 D
    Merci pour les réponses.
    Non, pas de filtre du tout.
    La diffraction ? La diffraction peut vraiment provoquer ce phénomène ?
    J'ai fait les photos sur une surface plane et blanche ; voici le résultat, à
    f/14 (comme sur la photo du début) et à f/5,6. Pas jojo tout ça. J'ai fait les mêmes photos avec mon 17-55mm et il n'y a rien du tout ! Enfin : pas de vert, autrement il y a du vignetage "classique", ce qui est normal.
    Donc du coup pour la diffraction...
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Sur mon écran c'est même rose/violet au centre (une sorte de rond) et vert entre ce "rond" et les bords de l'image.
    Vraiment bizzare, surtout que le phénomène est le même à 5.6!
    Un problème de traitement d'une lentille pourrait faire ce phénomène?
    (une colorimétrie non uniforme et déformant la "réalité"?)
    Etonnant oui... A mon avis, problème sur ton objo.
    Tu n'a aucun filtre dessus ? UV ou autre ?
    En effet c'est bizarre si aucun filtre car à F5.6 c'est déjà présent et pas sensé avoir de la diffraction à ces ouvertures
    7 D
    Non, absolument aucun filtre. D'ailleurs je n'ai pas (encore) de filtre en 77mm.
    Le pire : j'ai fait une photo à f/2.8 pour voir à quoi ressemblait le vignetage. Eh bien il est aussi verdâtre - l'extrême bord étant tout de même gris-noir.
    Je vais voir avec le marchand ce qu'il peut faire...
    là cela sent en effet un défaut de traitement de verres, cela devrait être pris en garantie et remplacé .... pas de chance mais on :goodluck: pour qu'il te l'échange avec une version sans défauts
  1. Verts et Bleu
    Par Vito Cornelius dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 03/07/2009, 08h27
  2. Champs verts
    Par Monsti dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 31/05/2009, 17h15
  3. Quelques verts ...
    Par Manu71 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 29/09/2008, 08h50
  4. Galets verts
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2008, 22h21
  5. Lézards Verts
    Par Jocedu13 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/05/2007, 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
