    450D - 5DII
    C18-55 inv*C10-22*C17-55 2.8*C100 2.8 Macro*C85 1.8*C40 2.8*C24-105 4*C135 2*CZ21 2.8
    Question Caisson étanche : vos retours d'expérience
    Je suis actuellement en train de réfléchir à l'acquisition d'un caisson étanche.
    Pour ceux d'entre vous qui pratiquent la plongée et la photo, que pensez-vous des différentes marques proposant des caissons étanches?
    - Canon (pour ses apn)
    - ikelite
    - ewa marine
    Je pensais dans un premier temps équiper mon apn (Ixus 860 IS) et du coup j'hésite
    - modèle Canon surement adapté parfaitement à l'apn
    - modèle ikelite, la marque ayant surement plus d'expérience en matière de caisson étanche que Canon...
    Je suis donc preneur de vos avis et retours d'expérience en la matière
    S.
    Membre Avatar de bibou33
    St Médard en Jalles
    70D + caisson sous marin sea&sea
    tokina 10-17/11-20 f/2.8/ef-s 60 macro/100L macro/flash sea&sea YS D2 sous marin
    bonjour shadoworld
    pour quel appareil cherches-tu un caisson ?
    si c'est pour ton 450D, CANON ne fabrique pas de caisson pour les reflex mais uniquement pour les compacts.
    il faudra donc que tu passes par des fabricants de caissons spécipfiques :
    -Ikelite
    -Sea & Sea
    -Aquatica
    -Sealux
    -Subal
    ... il en existe d'autres
    il existe un forum en france spécifique sur la photo sous-marine (le p'tit forum de la photosub) où tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions
    amicalement
    christophe
    Abonné Avatar de Helios
    Discussion déplacée dans la section appropriée. Administration Eos-Numerique
    Membre Avatar de falco
    La Réunion (974)
    Eos 5D III ; Flash 580 II ;
    EF 15; EF 16-35; EF 70-200 f/2.8 IS; EF 300 f/4; EF 100 f/2.8;
    comme Bidou33, je te conseille d'aller voir sur le forum du " p'tit forum de la photosub" pour avoir des réponses précises à tes questions. Tu as aussi le forum du site "plongeur" où tu trouveras des reponses à tes questions.
    Je vais essayer à mon tour de t'aider dans tes recherches.
    je pense qu'il faut réfléchir sur quelques points avant:
    1- Quel est ton niveau de pratique en plongée? Faire de la photo sous marine, nécessite de maitriser son équilibre parfaitement sous l'eau... et encore plus lorsque tu as un caisson pour reflex dans les mains... En résumé, je dirai que si tu es plutôt débutant en plongée, il vaut mieux un compact car moins encombrant et moins perturbant pour ton équilibre sous l'eau.
    Si tu es un plongeur confirmé, il faut se poser une seconde question:
    2- Est ce que je plonge assez souvent pour investir dans du matos pour réflex? Sauf si l'argent n'est pas un souci pour toi, s'équiper pour un reflex coute tres cher... Un caisson coute entre 1800 et 4000 Euros selon les marques et les modèles...
    A cela s'ajoute les domes ou ports pour les objectifs (qui coutent souvent plus cher que l'objectif lui même)+ le ou les flashs + les bras...
    En résumé, si tu fais que quelques plongées dans l'année, cela fait cher la photo...
    3- Troisième question: Quel est ton niveau en photo terrestre? Si tu es plutôt débutant, oublie dans un premier temps le reflex sous l'eau... Cela t'évitera peut être un accident de décompression en étant trop fixé sur ton caisson et pas assez sur tes paramètres de plongée.
    Voilà pour les infos à prendre en considération.
    D'une manière générale, j'aurai tendance à conseiller:
    d'abord, un compact avec éventuellement un caisson ikelite. Ce caisson te permettra de fixer dessus un complément grand angle ou macro plus aisement qu'avec les caissons canon.
    Après quelques plongées, le plus important à mes yeux sera d'acheter un flash sous marin.
    Avec cette configuration, il y a moyen de s'amuser un bon moment.
    Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
    Tu trouveras dans mes photos quelques exemples faits avec un reflex et dans mes albums quelques images faites avec le compact canon G9 + 1 flash (tortue, requin, murène). Pour ces dernières, la compression a fait perdre en netteté.
    Yann
    Dernière modification par falco ; 12/02/2010 à 19h55.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    bien résumé falco...
    par contre, j'attends de voir ce que donnent les µ4/3, car ca pourrait être l'idéal en plongée ! un caisson pas trop gros ou complexe (et donc pas trop cher), une taille réduite (quand tu as la stab, la ceinture, la lampe, le parachute... t'es quand même vachement engoncé, le moindre encombrement supplémentaire est quand même lourd à gérer), des performances intéressantes (capteur assez grand, optiques pancake de qualité, flash déportés)...
    Pour moi, ça sera sans doute un investissement à regarder de près (pour avoir en plus un complément au boitier reflex à terre) !
    Membre Avatar de Richard74
    Annecy
    eos 400D ,eos 33, 5DMKII
    et pour de l'occasionnel est ce que ça peut ce louer?
    450D - 5DII
    Merci pour vos retours !
    Concernant les sites en question, je les note et j'irais y faire un petit tour, avoir les bonnes adresses directement c'est toujours un plus :-)
    En fait, j'ai le niveau 1 anmp, je n'ai pas pris le temps pour l'instant de passer le niveau 2, ça fait d'ailleurs presque 3 ans que je n'ai pas plongé...
    Sauf que cette année, voyage de noce avec ma petite femme qui globalement débute dans la pratique de la plongée, du coup ça sera des petites plongées tranquilles. Et l'occasion pour moi de reprendre des repères et surtout d'en profiter pour lier la pratique de la plongée avec ma passion pour la photographie.
    Côté budget, n'ayant pas prévu de vendre un rein, c'est vrai que les prix sont *** prohibitifs... Et j'ai bien conscience de la difficulté de prendre des photos sous l'eau mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras d'avance, je suis motivé. :-)
    Je vais donc commencer tranquillement avec le Ixus. La plongée avec le reflex et le 100Macro n'est pas d'actualité, on avisera dans quelques années au mieux.
    De ce fait dans mon cas, j'ai encore le choix entre le modèle de caisson étanche Canon et les autres marques... d'où mon hésitation.
    @falco, sur un boitier ikelite (pour apn) il est possible de rajouter des compléments optiques (macro ou GA)? Je l'ignorais... voila qui ouvre des perpectives et qui apporte son lot d'interrogation supplémentaire! Je n'ai plus qu'à aller creuser ces 2 forums ("plongeur" et "photosub").
    Encore Merci :thumbup:
  1. Caisson étanche / Canon étanche D10
    Par valokuvat-calim dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/05/2009, 20h48
  2. caisson etanche pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/11/2007, 16h37
  3. caisson etanche eos 400d???
    Par onlyouaibe dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2007, 19h05
  4. Caisson etanche ou Sac... pour boitier
    Par leandre dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/09/2006, 18h44
  5. caisson étanche ?
    Par thebustre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2004, 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
