    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Par défaut Comaptibilité zoom pour 10D
    Quel ne fût pas ma déception ce jour.
    Je me farci 80km pour aller chercher un zoom d'occase à bas prix.
    Un tout simple 18/55 IS Canon.
    En effet ma femme veut tenter de se servir de mon vieux 10D qui sert de presse-papier mais je n'ai pas d'objo à lui mettre dessus.
    Je vais donc voir ce 18/55 IS et zut il n'est pas compatible avec les avec le 10D
    Je le croyais pourtant.....mais non !
    Est-ce que les zoom EFS sont compatibles 30D et 7D ?
    Est-ce pareil pour les zoom Sigma, Tamron, Tokina ?
    Quelles sont les appellations compatibles 10D?
    Je vais donc chercher autres choses......de compatible !
    Cricri
    Non les EFS c'est tout les boitiers APS-C POST 10D !
    Il peut se monter faut virer le caoutchouc ... Sans quoi pour les marques tiers tout ce monte ... Y'a pas de détrompeur chez eux
    Donc les Sigma DC ou un DG sont compatibles tout les deux avec le 10D ?
    Cricri
    planete Shadock
    être heureux
    Effectivement les EF-S ne sont compatibles avec les EOS Numériques qu'à partir du 300D. Exit donc les EOS 10D, D60 et D30. Les autres marques sont quand à elles parfaitement compatibles, ne possédant pas de détrompeur.
    Mon bon vieux 10D se contente donc d'un modeste 50 f/1.8!
    C'est pour ma femme et un petit zoom serait plus souple car c'est pour utiliser à l'école et en voyage scolaire.
    Dans mon bled un gars vend un Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II (IF) Macro.
    Ca serait super mais que donne t'il comme résultat ce zoom ?
    Ca vaut combien en occase ?
    Cricri
    Région parisienne
    Canon EOS 20D
    Canon EF 50 mm f/1,8
    Zoom pas mal, mais comme il est assez fermé à la plus longue focale, l'AF a un peu tendance à patiner des fois (cela dit, en voyage,c 'est bien pratique). Sinon, chez Canon, il y a le 17-40 (un peu moins cher d'occase), ou les Sigma 17-70/18-50/18-125/18-200 ou le Tamron 17-50...
    Je pense que pour l'usage envisagé, ce Tamron 18-200 pourrait faire l'affaire.
    Dernière modification par Noisette ; 11/02/2010 à 23h58.
    J'ai un 17/40 mais ça me semble limité comme range pour son usage ! (quoique)
    Elle n'a pas besoin du top top zoom mais plûtot d'un zoom couteau Suisse lollll
    Le 17/70 serait déjà bien il me semble.
    Notez que je pensais revendre mon 17/40 pour me reprendre un 10/22 parce j'ai aussi un 24/105 et que ça éviterait les chevauchements de focale et ça me plairait d'avoir un super GA !
    Bon garder le 17/40 ça va me faire sortir beaucoup d'argent pour le 10/22 ça.....pas glop glop mais à étudier !
    Si je trouvais un 10/22 à bon prix.....peut-être !
    Surtout que le 10D marchait super bien sur le 10D !
    Cricri.....qui encore un fois va devenir fou pour faire son choix !
    Merci pour vos conseils
    Pourquoi les EFS ont-ils ce détrompeur qui empêche de le monter sur le 10D ?
    A quoi sert-il si on peut l'enlever sans modifier les performances du zoom ?
    Je ne comprends pas ?
    Cricri
    Nantes
    Divers Canon
    Sauf que si le 18-55is est conçu comme les précédents 18-55, il n'y a pas de morceau de caoutchouc à virer. L'ensemble de la monture est moulée d'un bloc en plastique.
    Il faut donc trouver un vieil objo à monture EF HS, et swapper les montures.
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par cricri165 Voir le message
    Cricri
    PArceque le premier objectif EF-S a été conçu après la sortie du 10D (c'était le 18-55 pour le 300D) et que canon a décidé de mettre ce détrompeur et de modifier la baïonnette des APS-C pour éviter que les gens aient la tentation de les monter sur FF.
    Certains EF-S (comme le 10-22) ont le bloc optique arrière qui recule plus loin que sur un objectif EF, donc en cas de montage sur un FF ou sur un 1D, le miroir peut venir en contact avec le bloc optique.
    C'est pour cela que l'on ne peut pas utiliser le 10-22 à moins de 11mm sur le 1D par exemple.
    Par contre, sur le 10D, le miroir ne devrait pas gener (a vérifier, car comme c'était les débuts de l'APS-C, il se peut que canon est utiliser un miroir de 24x36 et non pas un miroir au dimension de l'APS-C) ; donc il faut vérifier. Mesure la dimension de ton miroir.
    Dernière modification par usul ; 12/02/2010 à 14h04.
    Ok merci
    Ca se démonte facilement cette bague ?
    Je ne suis pas le roi des bricolo moi....pas envie de tout niquer !
    Cricri
    Nantes
    Divers Canon
    Ca dépend de l'objectif.
    Voila un exemple avec le 10-22:
    Adapting the Canon EF-S 10-22/3.5-4.5 for use on a Canon EOS 10D
    Il suffi de déclipser la partie plastique avec une pointe de couteau, et si on a un vieil objectif en rab, d'intervertir avec celle d'un objo en monture EF.
    Mais j'ai déjà eu un 18-55non-is entre les mains, et là, toute la monture est en plastique et moulée d'une seule pièce .
    Il faut donc la dévisser et l'échanger avec la monture d'un objectif EF, comme je l'ai dit plus haut.
    Oufffff je ne crois pas que je vais tenter le coup !
    Je ne suis pas assez minutieux.....
    Je vais chercher un petit zoom trans standart pas trop cher d'occase.
    18/200 Sigma par ex...
    Cricri
  1. Zoom pour EOS 30D ?
    Par bouchon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/11/2009, 05h49
  2. Quel ZOOM UGA pour un FF
    Par jimby75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2008, 13h06
  3. zoom transtandart pour 5d
    Par stefzoloi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/11/2007, 15h58
  4. comparatif Zoom pour 350 d
    Par dg62 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/10/2006, 21h18
  5. zoom pour eos 350 d
    Par daphnee76 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/10/2006, 08h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
