    Canon 17-55 / 70-300 IS / 400 f/5,6
    Par défaut Achat d'un reflex argentique?
    Je suis équipé en reflex numérique avec mon 400D, j'envisage de passer au 7D, mais en parallèle, je suis je me demande si un reflex argentique ne serait pas un bon complément.
    Pourquoi : pour se faire plaisir d'abord, pour prendre quelques photos animalières un peu différentes (quand on fait une série de 300 photos numériques en affût, l'idée d'essayer de ramener une pellicule de "bonnes" photos qui se démarquent peut être intéressante), pour prendre quelques clichés sans devoir passer par la case post-traitement sur le PC...
    De plus, il me semble que les reflex argentiques sont relativement bon marchés.
    Mais je n'y connais absolument rien en argentique. D'ou ma série de question :
    1 : compatibilité : Tous les objectifs "récents" monture Canon sont-ils entièrement compatibles avec n'importe quel reflex canon?
    et en particulier mon EF 400 f/5,6? Par entièrement, j'entends AF, ouverture / expo et voir même IS.
    2 : qualité : la qualité des photos argentiques est-elle inférieure, égale ou supérieure à celle des photos numériques actuelles?
    Et jusqu'à quelle taille de tirage?
    Quelles sont les différences de rendus?
    3 : coût de la photo : quel est le coût d'une photo argentique (pellicule + développement en 10x15 et 15x20 par exemple), sachant que je n'ai ni le matériel, ni les compétences, ni l'envie de développer moi-même.
    4 : quel boitier choisir (caractéristiques et performances du reflex) : comment choisir son boitier argentique?
    A priori: la dénomination reprend le même principe que pour les reflex numériques :
    3000 = Amateur,
    300 ou 500 = Débutant,
    30 ou 33 = Confirmé,
    5 = Semi-pro
    et 1 ou 3 = Pro.
    Quelles ont les différences entre les boitiers, lequel présente pour vous le meilleur rapport qualité/prix/ plaisir? Comment fonctionne un reflex argentique?
    5 : quel boitier choisir (en rapport avec son prix) : Peut-on trouver des boitiers neufs? Quelle est le prix moyen en occase? A quoi sert un booster?
    Merci par avance pour votre aide.
    Cordialement
    Dernière modification par fabien02 ; 09/02/2010 à 13h36.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par fabien02 Voir le message
    Absolument, la monture EF est la même depuis 1987. On peut donc monter tous les objectifs EF (pas EF-S) récents ou non sur tous les boitiers Canon EOS, récents ou non, sans aucun problème.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Une photo argentique, c'est comme si tu avais un capteur avec des centaines de millions de pixels. La qualité sera toujours meilleure que les meilleurs capteurs numériques. Mais à condition de trouver un bon labo qui ne va pas rescanner ton négatif et t'imprimer ça n'importe comment. Et ça, ça ne cour pas les rues. Et en plus c'est assez cher. Quand à la taille, tu peux faire agrandir de l'ordre du mètre. Il faut trouver un labo qui travaille encore à l'ancienne. Comme Picto ou Dupon. Tu trouveras les adresse sur internet, mais attention, c'est des labos pour les pro, donc cher. Le rendu est meilleur que le numérique: va faire un tour dans une expo d'un photographe professionnel "artiste" et tu verras que les photos qu'ils font sont encore souvent argentiques, de super qualité, et très agrandies. (Les pro qui font du photo journalisme, eux, sont passés au numérique pour des questions de rapidité de traitement - les journaux, c'est toujours pressé.)
    Si tu trouve un eos numérique d'occase (il ne s'en fait plus de neuf - ou alors avec une chance extraordinaire, dans le stock invendu d'un magasin de photo), tu ne le paieras pas cher (maxi 100 - 200 euros, et tu peux t'amuser à tester les joies de la photo à l'ancienne, où il faut attendre que la pellicule soit développée pour voir le résultat, où il faut réfléchir avant de déclencher, (il n'y a que 36 photos maxi sur une pelloche) etc...
    Mais si tu fais développer tes photos chez le marchand de journaux du coin, ou au super marché, où encore chez des photographes pressés, tu sera déçu par rapport à ce que tu pourrais obtenir avec un bon labo. Une solution qui est intéressante, c'est de bien scanner ton négatif à la maison (il existe des scanners à plat qui acceptent les négatifs tout à fait abordable chez Epson dans les 100 / 200 euros) et d'imprimer sur une bonne imprimante A3 photo. Si tu scannes en choisissant une grande définition, style 1200 dpi, tu peux agrandir à des tailles supérieures au A3. (à condition de trouver quelqu'un qui t'imprime ça sur une grande imprimante: voir les labos pro cités plus haut, ou quelques fois des bons photographes de ville qui sont bien équipés, ou des clubs photo)
    Quand à la technique de prise de vues, c'est à peut de choses près, la même que pour le numérique. Une des grosses différences, c'est que tu ne peux pas changer les iso en cours de pellicule. J'en connais qui se sont fait avoir !!!
    Pour le cout, si tu reste dans les 10x15, c'est un peut plus cher que le numérique, mais ça reste raisonnable (prix d'achat de la pellicule a compter en plus du développement)
    Quand au choix du boitier, comme c'est pas trop cher, essaye de trouver le plus pro possible, et avec de la chance, tu auras la notice dans le lot, (sinon ça se trouve sur le net) et tu verras que c'est quand même moins compliqué qu'un 7D. Donc pour une fois qu'on peut avoir du matos de pro pour 200 euros, autant en profiter…
    Un booster, c'est un moteur pour faire avancer la pellicule et qui permet de faire des photos en rafale. C'est utile si tu veux faire des photos d'action, mais attention par rapport aux rafales des numériques, il y a pas mal d'inconvénients: le bruit (pas question de faire de l'animalier à l'affut) le cout des pilles (ça consomme !) et à 5 images secondes, une pélloche de 36 vues, c'est fini en 7 secondes !! C'est pour ça que quelques vieux boitiers (style F1 des années 70 ) pouvaient adapter un magasin de 250 vues, en utilisant de la pellicule de cinéma, et une petite machine spéciale pour faire les bobines dans le noir.
    Bon amusement…
    OK, donc mon 17-55 n'est pas compatible. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est principalement mon 400 mm que je voudrais "valoriser" sur un boitier argentique. Donc c'est tout bon.
    Citation Envoyé par FTb Voir le message
    Une photo argentique, c'est comme si tu avais un capteur avec des centaines de millions de pixels. La qualité sera toujours meilleure que les meilleurs capteurs numériques…
    C'est impressionnant, je n'imaginais pas du tout ça. ça laisse présager des belles images. 2ème bon point.
    Pour le cout, si tu reste dans les 10x15, c'est un peut plus cher que le numérique, mais ça reste raisonnable (prix d'achat de la pellicule à compter en plus du développement)
    Merci pour l'info. J'ai été jeter un coup d'œil sur leur site internet.
    A priori, le développement reviendrait à 10 € chez Picto si je ne me trompe pas dans toutes leurs grilles de tarifications? S'agit-il du prix pour 24 photos? Et en quelles dimensions? Dupon quant à lui n'a pas affiché ses prix.
    Mais est-il possible d'envoyer les pellicules par pli postal et de recevoir les clichés de la même manière?
    Pour le prix de la pellicule, j'ai trouvé un prix moyen de 8 € l'unité. ça fait déjà 0,33 € / photo.
    OK, mais pour le moment je n’ai pas envie de m'embêter à scanner. Et, mon scanner actuel (CANON Lide 35) ne doit pas gérer les négatifs et en plus, je n'ai pas d'imprimante photo.
    Oui, je me doute bien pour les iso. Comme sur les numériques, il y a un mode priorité ouverture et priorité vitesse? Si on choisis le mode priorité ouverture, le boitier peut-il nous indiquer la vitesse d'opturation avanrt le déclenchement?
    OK, y a-t-il une adresse internet ou chercher en priorité les bonnes occases?
    Un booster est-il comme un grip version Nikon, qui améliore les rafales et qui permet aussi de disposer d'un 2ème déclancheur pour les prises de vue en portrait?
    Le bruit du déclenchement, hors mode rafale, permet-il de faire quand même des photos animalières?
    Merci beaucoup pour ces réponses. Je commence à y voir plus clair.
    Dernière modification par fabien02 ; 10/02/2010 à 12h55.
    Deux-Sèvres
    Hello, quelque réponses dans le désordre:
    Pour le bruit du déclencheur, si tu utilises un vieux boitier d'avant les EOS (style F1, AE1, A1,) qui ont encore un levier de réarmement, c'est pas trop fort. Pour les EOS argentique, qui ont obligatoirement un moteur pour réarmer, je pense que c'est plus bruyant. Mais je n'ai que des vieux argentiques, de la série F ou A, incompatibles avec les objectifs EF (ils utilisent des objos FD) donc je ne saurai pas te dire. Mais la photo animalière existait avant le numérique, donc il doit être possible de limiter le bruit en enroulant l'appareil dans un gros tissus.
    Pour les occases, j'ai acheté les miens sur ebay, chez des photographes, ou dans des magasins comme easy cash (dépot vente). Si tu lis la presse photo, (Chasseur d'image ou Réponses photo) il y a des annonces de particuliers ou de magasins photos tous les mois.
    Pour les modes ouverture ou vitesse, bien sûr que les infos sont affichées dans le viseur ou sur un écran suivant les modèles. Il y a les mêmes possibilités de réglages à peut près que sur les numériques: modes scènes, carré vert (mode blonde) P, A, T, M, etc…
    Pour les compatibilités d'objectif, les EF-S sont prévus pour couvrir un capteur APS-C (c'est à dire plus petit que les 34 x 36 mm d'un capteur Ful frame comme le 5D) et comme le négatif fait 24x36 (d'où le nom full frame des gros capteurs) ils ne couvrent pas assez grand et n'envoient pas assez de lumière dans les coins de la photo (c'est ce qu'on appelle le vignetage). Et en plus je ne sais pas si la liaison mécanique et/ou électronique se fait. Par contre tu peux essayer le 50 mm 1,8 pas cher, qui dans le cas de l'argentique prend toute sa valeur : Comme si tu avais un 5D, il reste vraiment un 50, objectif de base par excellence.
    Pour un labo pas mal aussi, tu as négatif+ (sur internet)
    Voili voilou…
    Membre Avatar de mortelfl
    Picardie
    6D, 40D, 500N
    EF 17-40mm f/4L USM - EF 70-200mm f/4 IS USM - Focales fixes
    APN neuf
    Apparemment, le site de Canon UK indique que la Canon 1V est encore en vente neuf. Cependant, il faut encore lacher pres de 2000 EUR. Mais c'est le haut de gamme du haut de gamme!
    Archives de Canon UK:
    Canon Archived Product: - Film SLR Cameras Cameras - Canon UK
    Canon France:
    Canon EOS-1V Réflex EOS argentiques - Canon France
    Film
    En ce qui concerne l'argentique, je prefere me limiter au N&B. Les pellicules Fujifilm Neopan Accros 100 donne une finesse comparable aux meilleures photos numeriques.
    Developpement
    Perso, j'ai pour l'instant fait developper pour avoir de vraies photos chez barytine (compter environ 25 euros par pellicule, frais de port inclus).
    Ftb, Negatif + est tres bien niveau rapport qualite/prix mais je trouve dommage de ne pas avoir de vrais tirages exposées quand on fait de l'argentique (quoique je crois qu'ils proposent desormais ce service... mais par defaut, ils scannent les negatifs puis impriment).
    Merci beaucoup pour vos réponses, je commence à y voir un peu plus clair.
    Le 1V a l'air au top, mais trop cher par rapport à mes besoins (vu de 500 à 1000 € avec le booster).
    L'EOS 3 me semble plus adapté :
    - 45 collimateurs
    - Bon AF (à priori, les AF des reflex argentiques n'ont pas à rougir face aux AF plus récents des reflex numériques?)
    - Bonne qualité de fabrication
    - Pilotage par l'oeil (Eye Control), une chose dont j'ignorais complètement l'existence jusqu'alors
    - Boitier assez récent (remplace l'EOS 5 il me semble).
    pour des prix allant de 300 à 600 € (voir même à partir de 200 € sans le grip).
    A priori, le problème serait de trouver un labo qui fasse du bon boulot pour obtenir des photos couleurs de qualité.
    En effet, il semblerait que pas mal de photographes n'utilisent plus leur reflex argentique que pour du Noir&Blanc et développent eux-mêmes, après avoir constaté que les photos couleurs n'étaient plus d'aussi bonnes qualité qu'auparavant.
    Mais c'est justement les photos couleurs qui m'intéressent.
    Ce point là me freine un peu.
    Et puis, autre question, trouvera-t-on encore suffisamment de bonnes pellicules couleurs dans 1 an? dans 5, 10 ou 20 ans?
    Et des professionnels sérieux pour déveloper les pellicules?
    Cordialement
    Fabien02
    Dordogne
    divers
    L'EOS5 est un bon compromis, sinon l'EOS 3 est trés bien.
    On trouve aussi facilement des EOS 1 ou 1n à prix abordable.
    La question des pellicules, il est impossible de répondre faute de voir dans le futur
    La tendance actuelle est que le N&B retrouve un peu de vivacité, pas mal de photographes numériques s'y mettent. Pour la couleur, le labo du coin est à priori à éviter comme la peste si tu tiens à la qualité de tes photos. Il reste les labos pro, mais ca se paye.
    En papier couleur, il ne faut pas espérer non plus retrouver la qualité d'un 15 mpi d'aujourd'hui.
    La première 100 ISO que tu feras développer te feras tousser...
    La diapo, toujours nickel....
    PS: sinon, la pellicule au congélateur, ca se conserve sans probleme une dizaine d'années, parfois plus.
    OK, merci Luc.
    Je viens justement d'avoir un avis qui rejoint assez le tien.
    Je suis allé cet après-midi dans une boutique photo. La personne en face de moi, qui tenait la boutique en l'absence de son père, photographe, et du technicien du magasin, m'a plutôt conseillé de rester dans la voie du numérique, ou d'aller essayer de l'argentique avant, pour se rendre compte...
    Et que l'argentique pouvait perdurer tant que les mesures environnementales ne se durcissent pas trop à l'encontre des produits chimiques employés dans le processus de développement des photos.
    Il a également ajouté que la qualité des images imprimées pourraient un jour dépasser celle des images tirées issues du développement des photoas argentiques...
    Cordialement
    Fabien02
    EOS, FD, FL, R, RF...
    OK, merci Luc.
    Cordialement
    Fabien02
    L'argentique ne durera que si le cinéma continue d'employer du film. Le reste, c'est c'est de la roupie de sansonnet! En 20 ans, les formules des produits et des films ont beaucoup évolué et peuvent parfaitement répondre aux normes environnementales.
    Ca me fait d'ailleurs bien rire ces pseudos normes, on nous bassine avec 10 grammes de plomb dans un Pentax 645 (arrêté de production à cause de ça) et on laisse nos gamins porter des jeans délavés avec moults produits chimiques provoquant des allergies sérieuses et usés par sablage ce qui provoque des silicoses pulmonaires pour des ouvriers âgés de 30 ans qui meurent en 2 ans!
    Je persiste à penser que ce monde marche sur la tête! :34:
    Pour le reste, l'argentique reste un moyen simple et pas si onéreux qu'on voudrait nous faire croire pour débuter en photo.
    Deux-Sèvres
    On peut ajouter que Kodak continue de produire des pellicules couleurs pro et même de sortir des nouveaux modèles.
    Dordogne
    divers
    +1
    Ca m'a fait penser à un révélateur au café que je n'ai pas encore testé, mais qui visiblement fonctionne...
    Encore +1
    Mais le politiquement correct totalitaire étouffe sans aucun scrupule toute voix dissidente, surtout en France.
    Pas trop onéreux, d'accord, et encore.
    Simple, là pas vraiment. Si c'était aussi simple, il n'y aurait jamais eu l'explosion du numérique qui met la photo à portée de n'importe qui (sans vouloir être péjoratif).
    Citation Envoyé par Luc Poilot Voir le message
    +1
    Le numérique a l'avantage de pouvoir délivrer une quantité d'images presque infinie.
    Par contre, je ne pense pas qu'on a pas 10 ou 20 fois plus de belles photos en numérique qu'en argentique!
    Il ne faut pas confondre image et photo. Tout le monde est capable de faire une image.
    Commencer en argentique est peut-être une bonne solution pour celui qui veut prendre son temps, bien composer ses photos et éviter le "piège" du numérique.
    En tous cas, merci pour votre participation et votre aide. Je garde tout ça dans un coin de ma tête et verrai si l'occasion se présente.
    Je serais plus méchant que toi, le numérique permet de prendre très facilement des images, de là à parler de photos, il y a un gouffre que je ne franchirais pas!
    pour ma part, plus le matériel progresse, moins j'ai envie du numérique! Je pense de plus en plus sérieusement à vouloir ne faire du numérique que pour le coté "spontané", typiquement pour les vacances par exemple ou en voyage avec un compact ou le 400D avec le 18/200, et pour le reste revenir au bon vieux film (que je n'ai jamais vraiment arrêté).
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    Dans mes bras !! C'est pareil dans mon cas. J'ai même ressorti mon 3000v en séance studio hier après midi !
    La photographie n'est qu'une projection dans l'avenir pour rendre le présent intemporel.
    septembre 2005
    Canon Eos 20d+ 100
    28-75 2.8 Tamron, 85 1.8, 100 2.8
    En argentique on trouve de bonnes occases
    J'ai pour ma part un Eos 3 qui est une veritable tuerie et je ne regrette pas cet achat.
    Si tu cherches toujours un boitier il y en a quelques uns sur photim
    "CANON EOS 1V +PBE2 avec boite et facture: PRIX A DEBATTRE autour de 400€"
    Bonne continuation
    OK, merci pour toutes ces infos:rolleyes:
    Je surveillerai les petites annonces...
    ... une fois le 7D acheté et bien en main!
    Cordialement
    Fabien02
    Membre Avatar de seb-atlantes
    bordeaux
    6D / EOS 1 / Mamiya 645 1000s
    17-40L, 24-70L, 70-200L, 8mm fiheye, 50mm f1.8
    hello, je viens de découvrir ce fil!
    j'ai un EOS1 avec booster que je n'utilise plus. je le vend moins de 200€ si cela t'intéresse toujours ...
    Moi je suis passé au moyen format pour le studio c'est le top. Par contre en animalier .... Mais le 1 fera bien l'affaire!
    Concernant le bruit, ca fait a peine plus de bruit qu'un numérique ... largement acceptable!
    Quand au booster, c'est un grip comme celui que l'on peut avoir sur les numériques, avec la position verticale qui donne l'avantage de booster la vitesse de rafale.
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Pour ce qui est de l'argentique, tu n'est pas obligé de prendre un appareil avec des objectifs compatibles avec ton 400D. Au contraire, un appareil plus ancien qui utilise même des objectifs M42 est tout a fait performant. Tu peux alors acheter des objectifs relativement bon marchés qui n'auront pour certains, rien a envier aux objectifs en plastique actuels. Tu auras le plaisir d'utiliser un appareil de qualité et des objectifs de même. Je pense par exemple a l'asahi pentax spotmatic et aux objectifs takumar que certains cherchent encore pour adapter a leur numérique avec une bague. Le spotmatic est un merveille de simplicité en semi automatique. Quitte a faire de l'argentique, je conseillerais alors un moyen format, le summum de la photo argentique utilisé par les professionnels. Je pense a Hasselblad pentax 6x7 ou mamya et autres rolleiflex. Imagine la taille du négatif: 6x6 ou 6,7 par rapport a 2,4x3,6 soit environ 6x plus grand en surface. Ces appareils étaient a l'époque hors de prix pour un amateur. Maintenant ils sont abordables quoique plus cher qu'un 24*36. Si tu n'a jamais vu un Hasselblad, essaye d'en prendre un en main, tu comprendras qu'on n'est pas dans la même gamme.
    Un numérique Hasselblad coûte actuellement 30 000euros !!!
    Le bémol concernant l'argentique, comme il a été dit, les négatifs sont scannés. Les tirages ne se font plus a l'agrandisseur, rentabilité oblige. A moins de payer une fortune. Un moyen format argentique tel hasselblad donne une qualité de photo qu'aucun appareil numérique ne peut atteindre et permet des aggrandissements géant. L'idéal serait alors de faire du développement soit même et des tirages a l'aggrandisseur. Mais là il faut avoir la foi !!!
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Citation Envoyé par seb-atlantes Voir le message
    C'est un EOS 1 quoi ?
    (V?)
    suis intéressé, faut voir
    bordeaux
    EOS 1 tout court !! d'où le prix ...
    "ivanovitch2" je suis pas sur qu'un moyen format soit l'idéal pour de l'animalier ... Quand a la compatibilité des objectifs, c'est un vrai bonheur quand tu n'a pas à te trimballer deux sacs pour chaques types d'appareil ... (je parle en connaissance de cause ayant deux num et deux moyens formats ...)
    Dernière modification par seb-atlantes ; 12/03/2010 à 19h02.
    Utilisateur
    Citation Envoyé par ivanovitch2 Voir le message
    Dépend du dos numérique phase one 31 millions de pixels 10 990 euros et chez blad à peu près pareil, il ne faut pas dire n'importe quoi, à 30 000 euros c'est un dos de 60 millions de pixels.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Vous me faites presque envie de remettre en fonction l'EOS 10 (le premier avec 3 collimateurs !) et d'utiliser les quelques 5 ou 6 Kodachrome 64 qui dorment au congélateur depuis 4-5 ans !
    Membre Avatar de magicdrainpipe
    avril 2010
    30D
    qu'importe pourvu qu'ils soient grand ouverts!
    Concernant le bruit (sonore hein :rolleyes des boitiers "argentiques", il y a de grosses variations : EOS 100, EOS 5 sont plutôt silencieux, utilisables presque discrètement.
    Un EOS 3 ou 1V, c'est une "guillotine", ça fait un bruit terrible, on sait que tu shootes quoi!! :34:Mais ça marche du tonnerre aussi, que ce soit l'AF, l'expo, la motorisation, la visée...
    Sinon à savoir : la série pro type EOS 3, 1n, 1V etc, ça se mérite car c'est lourd, mais lourd surtout avec booster et télézoom 2.8 et en fin de journée, dur dur .
    Et puis il faut compter avec des détails intéressants. Par exemple, l'EOS 5 à un flash incorporé dont la focale varie avec l'objectif, comme un cobra. Sur la série pro, point de flash. Parfois ça dépanne si on n'a pas voulu tout trimballer.
    Dans les appareils sympas, tu as aussi le 50, en noir avec son grip :clap:.
    Les séries 30, 300, 3000, je n'accroche pas même si ce sont de sérieuses machines à photographier pour 3 francs 6 sous.
    Une fois que tu as fait ton choix de boitier (c'est le plus simple en fait), il te reste à choisir l'équivalent de ton capteur : le film. Et là pas d'autres solutions que d'en tester plusieurs. J'imagine que chacun ici pourrait te donner une référence de pellicule différente. Il n'y a que toi qui puisses choisir. A noter que les très bons films sont souvent plus onéreux!
    Je rejoins ce qui a été dit précédemment : un bon labo (et ça existe encore heureusement) est primordial.
    Cdt
    Membre Avatar de dremmwel
    Bzh
    EOS350D
    50mm 1.8
    Pour ma part j'ai possibilité de récupérer un EOS 500n pour une bouchée de pain. Ca peut faire le boulot pour se (re)mettre à l'argentique ?
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    C'est une expérience rigolote à faire J'ai sortit le mien une fois en Juin, et il a goutté au L que j'ai maintenant... Ça a un autre charme faut dire ...
    mai 2010
    Alfortville
    eos 5d MARK II
    Canon 24-105 F4, 35 F1,4 L, 85 F 1,2 LII, 135f2, 300 f 4 IS.
    "[QUOTE=canon-passion;1970436180]L'argentique ne durera que si le cinéma continue d'employer du film. Le reste, c'est c'est de la roupie de sansonnet! "
    Tout à fait d'accord avec cette remarque qui est la clef. J'ai failli acheter un eos 1v il y qqes mois, mais je m'y suis ravisé pour cette raison, avec les performances des futurs reflex numériques, le cinema n'utilisera peut etre plus du film prochainement, il sera alors difficile de s'approvisionner ou alors ca sera trés couteux.
    C'est déjà plus couteux. Le prix des péloches a fait un bon, et certaines références ne sont plus disponible L'autre pb que l'on a c'est la qualité des devs En N&B on peut encore les faire tout seul. En couleur c'est déja une autre paire de manche pour les tirages . La plus part des labos sont passé aux tireuses tout numérique, et donc scan les pellicules pour le tirage, petite perte en ligne et traitement informatique de l'image qui peut être destructif .
    Pour l'instant ce qui sauve encore l'argentique c'est que la dynamique des numériques n'est pas encore a niveau, le jour ou les capteurs auront une dynamique comme sur une portra, il n'y aura plus d'utilisateur de péloche 35mm ...
    Bern
    5d (I & III), fuji compact
    Sigma 105 macro, Canon 17-40, 50 1.8 (suicidé du haut de la table) 85 1.8, 70-200-4is
    Pareil, j'ai ressorti mon eos33, ca fait bizarre d'avoir un boitier tout léger au bout d'un objectif plus lourd, c'est reposant. Je pense même que pour des randos "pas orienté photo", je le prendrais plus volontiers que mon numérique.
    Pour en revenir à la question de départ, il faut peut être prendre en compte aussi le fait qu'un argentique est en 24x36, tu perds donc le coef multiplicateur de ton 7d.
    Tu peux aussi shooter en jpeg pour avoir moins de traitement.
    Tu peux aussi craquer sur un argentique juste pour le plaisir, c'est vraiment un plaisir. Moi le virus est venu avec une diapo et je reste toujours fan (et nostalgique un peu) de ce support. Mais il faut quand même garder en tête que pourra voir une belle qualité de photo, ca demande du temps devant le scanner/pc, ou de l'argent pour un développement/tirage pro.
    février 2010
    ile de france
    EOS 40D grippé - Eos 3 grippé - 580EX
    peleng 8mm ; 17-50 2.8 ; 50 1.8 ; 85mm 1.4 ; 75-300 ; lensbaby
    me suis choppé un eos 3 + booster bas ca change même par rapport au 40D grippé
    on sent le boitier tout métal et tout!
    PACA
    Citation Envoyé par gizmo15 Voir le message
    Veinard
  32. #32
    février 2010
    ile de france
    je regardais les 1n mais les 45 collimateurs du eos 3 ont gagnés
    la j'attends les péloches et je testerais avec un takumar 50mm 1.4 \o/
  33. #33
    Membre Avatar de remyg2
    ile de France
    Canon 5D
    24-105 F4 et 50 mm F1.4
    Dernière modification par remyg2 ; 27/10/2010 à 07h00.
  34. #34
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Et pourquoi pas les 45 collimateurs du 1v ??
  35. #35
    Membre Avatar de Atlantys9
    mai 2010
    Canon 7D
    15-85 IS usm , 50 f/1.8 , 60 macro f/2.8 , 100 f/2.8 L IS , 70-300 L IS
    Ah bon ? pourtant , c'est un boitier polycarbonate.
  36. #36
    Citation Envoyé par Atlantys9 Voir le message
    Seule la coque est en polycarbonate, le châssis est bien en acier comme l'EOS 1V.
  1. Achat éventuel d'un Réflex pour débuter...
    Par FW190 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/12/2009, 08h28
  2. compatibilité des objectifs argentique/réflex numérique
    Par coucou77 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/11/2009, 12h22
  3. Reflex numérique avec Objectifs Reflex argentique
    Par tili67 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2006, 07h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
