Discussion: sensibilté AF ?
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    Par défaut sensibilté AF ?
    salut,
    petite question, lors de l'utilisation d'un filtre gris neutre type ND 8 ,le mise au point fonctionne parfaitement, mais avec un filtre encore plus sombre , à partir de quel filtre la mise au point en AF n'est elle plus possible, je sais qu'avec un ND 400, l'AF ne fonctionne plus , mais avec un B+W 106 (-6 diaph ) cela passe encore en AF ?
    y a t il moyen de tester la sensibilté de l'AF ?
    L'AF ne marche plus a F8 ... Suffit de faire le calcul ...
    Abonné Avatar de briceos
    L'AF ne marche plus dès F/6.3 (sauf les objectifs Tamron/Sigma qui ouvrent à F/6.3 en bout de zoom, mais qui trompent le circuit de detection en envoyant un faux signal F/5.6) . Maxi F/5.6 pour tous les boitiers sauf série 1 (maxi F/8).
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    là on prend en compte les diaphragmes, cependant, avec un filtre, on diminue la luminosité arrivant, pas le diaphragme maximum. Ici, ça fonctionne comme si tu perdais 6IL de lumière environnante, soit quand tu es entre chien et loup quasiment... regarde si ton AF marche bien à ce moment là !
    J'ai pas utilisé, mais j'imagine qu'il vaut mieux faire la mise au point, monter le filtre, puis déclencher.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    oui si la lentille avant de l'objectif ne bouge pas sinon c'est foutu
    Euh, par exemple, un objo F/2 avec un filtre qui diminue de 4IL, ça fait pas la même chose pour l'AF que si on visait avec un objo à F/8 ?
    EDIT : En fait, je comprends mieux. Clairement, l'AF continuera de chercher, mais il ne trouvera pas. Un peu comme le coup des scotchs sur les TC pour qu'ils ne transmettent pas la valeur d'ouverture au module AF.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    j'ai pas de filtres, donc je pourrais pas dire ce qu'il en est in situ, cependant, le filtre ne fait que diminuer la luminosité qui arrive à l'objectif, pas le diaphragme. De fait, pour l'appareil, l'objectif sera toujours un f/x, et marchera de toute manière à pleine ouverture pour l'AF (qui ne se désactive que lorsque l'objectif l'informe d'une ouverture max inférieure à 5.6). Seulement, la lumière qui arrivera au capteur CCD dans le module AF sera très faible.
    Ca revient au même qu'une visée en plein jour, et une visée en ambiance sombre avec le même objectif. Dans les deux cas, l'AF fonctionne, mais il aura beaucoup plus de mal à détecter le contraste dans un endroit sombre.
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    donc avec le 18-55mm à F/11 et un B+W 106 (- 6diaph) l'AF passe ou pas ?
    cela dépend aussi de la lumière ambiante , non ?
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    comme tu dis, ça dépendra de la lumière ambiante. Quelle que soit l'ouverture utilisée, elle n'intervient pas dans le calcul (tout se fait à pleine ouverture, mesure d'expo, AF)
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    et les iso n'ont pas d'influencent sur la sensibilté de l'AF ?
    A mon avis, y'a un moment où c'est tellement sombre que ça ne marche pas quelque soit la lumière !
    Même si la visée se fait à P.O., à 18mm, la visée passe de F/3.5 à F/28 en quantité de lumière. Ca m'étonnerait que l'AF voit quoi que ce soit, même si c'est en plein soleil.
    Je réitère : le parallèle peut être fait avec un TC et un objo qui ouvre à F/5.6 au max. J'ai fait le test, et l'ouverture résultante de visée F/8 ne permet de faire l'AF (avec le coup du scotch) que sur un objet extrêmement contrasté et éclairé (genre un objet mi ombre mi soleil). Et on a perdu qu'un diaph de lumière par rapport à un AF fonctionnel. Alors j'imagine même pas 3, 4 ou 6 diaphs de lumière en moins !!!
    EDIT: Aucune influence des ISOs, c'est une amplification du signal du capteur. Rien à voir avec le module AF, qui fait la mesure par définition avant que le capteur entre en jeu.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    @bricecom : je suis d'accord avec toi, à un moment, l'AF n'accrochera plus rien, mais il tentera quand même (il patinera, comme quand tu tentes de faire une photo dans le noir), mais ne sera pas desactivé, car pour l'appareil, il est encore à un diaphragme suffisant (dans ses données, le filtre n'est pas relié) pour ne pas couper l'AF.
    Ok, la nuance est subtile, mais a le mérite d'exister (et puis j'aime être exact)
    Les modules AF sont donnés pour une plage de sensibilité donnée (généralement -0.5IL à +18 IL iso 100, -1IL à +18IL pour les meilleurs. Faut que je retrouve le sujet expliquant ces chiffres, c'est intéressant à connaitre.
    Oui, oui, rien ne sera desactivé, on est bien d'accord Mon 1er post est ambigü.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
