    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Par défaut Modification objectifs Canon FD
    Voici une petite présentation de la modification d'objectifs FD pour les utiliser sur les EOS.
    A lire ATTENTIVEMENT:
    - cela ne s'adresse qu' a des personnes ayant du matériel de mécanique générale (tour et fraiseuse).
    - la mofifcation est irréversible.
    - il est préférable de modifier au moins un ou deux objectifs à bas prix avant de s'attaquer à une pièce rare.
    - je ne décris que le principe de base, chaque objectif étant diffrent.
    - une fois modifié, la map reste manuelle et se fait diaphragme fermé à sa valeur.
    Travailler sur une zone propre et dégagée, les vis sont petites et une pièce poussée par un ressort ne demande qu'a partir...
    La première étape est de retirer la monture FD, pour cela on retire les trois vis sur la partie tournante de la monture, puis la partie interne de la monture peut se retirer.
    Quatre autres vis à enlever et la monture FD disparait.
    Ensuite cela se compliqe un peu car tous les objectifs ne sont pas fait de la même façon (j'ai modifié un 35mm 2.8 ; un 50mm 1.2 et un 135mm 2.8 et les trois sont différents).
    On retire la partie qui sert à actionner le diaphragmme pour ne garder que ça (ici le 135mm)
    Cerclés de rouge les trois trous qui serviront à la nouvelle fixation, en violet celui qui ne sera pas utilisé.
    étape suivante prendre le temps de comprendre comment fonctionne le diaphragmme, attention si la bague de diaphragme se sépare de l'objectif, un petit cylindre de 2mm poussé par un ressort peut tomber!
    retirer la pièce en alu et limer la partie supérieur de cette partie à moitié alu et nylon
    Maintenant chaque objectif est différent, pour la commande du diaphragme, il faut créer ou modifier certaines pièces, pour le 135mm j'ai récupéré une languette devenue inutile que j'ai soudée voir les deux photos suivantes...
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Les trois trous cerclés de rouge sur la première image sont taraudés à 2mm
    Maintenant il ne reste qu'a créer une bague d'un millimètre d'épaisseur (pas plus sinon vous perdez la map à l'infini).
    Celle sur la photo m'a servi à pas mal d'éssais c'est pourquoi il y a tant de trous, mais trois seulement sont utiles ...
    Une bague M42 --> EOS (ici avec puce) est percée de trois trous corespondants à l'objectif.
    ATTENTION :
    Bien respecter les cotes (d'ou l'utilité du plateau diviseur) et la necessité d'aoir une machine rigide, les trous sont juste la limite de la bague, un forêt simple ne conviendra pas!
    D'autre part la position des trous est à chercher pour éviter de tomber sur la puce, et pour avoir les repères de l'objectif visibles.
    et enfin fixer votre objectif à la bague avec trois vis 2mmx5mm têtes fraisiées (pas de 0.5).
    Voilà pour le principe, comptez au moins une journée de travail pour le premier objectif, et au moins une demi journée pour le troisième...
    Si je mofifie un mouvel objectif je ferai plus de photos pour les différentes étapes.
    A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle... :goodluck:
    Membre Avatar de oufdelouf
    amiens
    50d
    efs 50mm 1,8 / efs 18-55 3,5-5,6is / efs 55-250 is 4-5,6
    a quoi sert la puce?
    amiens
    50d
    oute les bague ont'elle la meme epaisseur? quel est la reference de celle que tu utilise?
    merci
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    La puce sert à ce que les collimateurs AF s'allument dans le viseur quand la mise au point est correcte.
    Membre Avatar de fotografeu
    novembre 2007
    algerie
    canon 7D - 5d mkIII
    tc 1.4 ef 17-40 -ef 16-35 -100mmf2.8 macro usm & 400mmf5.6
    felicitation c'est tres bien detaillé la suite et bravo pour le beau travail
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    toute les bague ont'elle la meme epaisseur? quel est la reference de celle que tu utilise?
    Toutes les bagues M42 que j'ai utilisées (de trois fournisseurs) etaient bien identiques, de même pour les trois objectifs Canon que j'ai modifiés il faut une "rondelle" de 1mm pour que la Map soit bonne.
    Les dernières bagues je les ai achetées sur Ebay à un vendeur de Hong Kong à environ 10 euros (avec la puce).
    Pour comprende le fonctionnement de la puce, mettez un de vos objectif EF en position MF, appuyez à moitié sur déclencheur et tournez la bague de mise au point, vous verrez vos points d'autofocus s'allumer.
    amiens
    50d
    La bague tu la fait en quel matière? et aurait tu sais dimension intérieur/extérieur et est ce la même pour chaque objectif?
    merci
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    merci
    La "rondelle" je la fait en dural (facile à travailler et léger), mais elle peut être faite en laiton, voir dans un plastique genre nylon.
    Oui les dimensions sont les mêmes pour tous les objectifs Canon FD, pour prendre les dimensions il faudrait que je redémonte encore une fois l'objectif, mais le diamètre extérieur est celui la bague du diaphrame, et le diamètre intérieur sans grande importance, elle sert juste de cale d'épaisseur.
    Pour résumer les plus grosses difficultés sont:
    - adapter une pièce pour entrainer le diaphragme
    - percer la bague M42 (trouver les bons emplacements, et percer alors que les trous sont sur une partie non plane) (en fait je fraise au diamètre 4mm puis je perce )
    Nantes
    Divers Canon
    Joli boulot. Mais à mon avis, il faut des objos qui en valent le coup.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Tout à fait, il faut que l'objectif soit intéressant, que ce soit par sa qualité ou son prix dérisoire.
    Si c'est pour acheter 60€ un 50mm 1.8 et le modifier pour avoir un objectif manuel, alors que le 50 1.8 EF est très bon à 100€ neuf, ça ne me parrait pas optimal du tout!
    5D II
    24-70 2.8L | 70-200 4.0L IS | 100mm 2.8L Macro | 50 1.4
    J'ai une question: sur la monture FD, comment le tirage optique est calculé ? C'est jusqu'à quelle partie de la monture?
    septembre 2011
    GENAS
    canon FTB & EF & EOS600D
    D 1.4/50 FD 2.FD 2.8/28 F2.8/200 FD 70/210 18/135
    Par défaut Fd new-ef eos
    Bonjour;
    J'ai aussi des objectifs avec la bague FD NEW et la modification me semble plus compliqué. Avez vous une solution?
    Jacques
    avril 2012
    Saintes
    5D MkII
    FD 50mm f/1.2, EF 28-300/3.5-5.6 L IS USM, CZJ Sonnar 180mm f/2.8 zebra, + des M42 !
    Citation Envoyé par Thiroma Voir le message
    je serais très intéressé par le tuto, s'il existe, correspondant à la modification sur le 50mm 1.2.
    Par avance merci pour la réponse.
    Franz.
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Quelqu'un vient de me poser une question sur cette modif en MP mais je n'arrive pas répondre...
    Donc voici mon mail direct : thiroma_photo@orange.fr
    Ailleurs
    Autre
    Sans objectif
    Je n'arrive plus a répondre aux messages en MP, et je ne sais pas pourquoi...
    Pour les gens qui veulent des réponses contactez-moi thiroma_photo@orange.fr merci
    Le FD 50 1.2 ne passe pas sur les FF il peut toucher le miroir à la prise de vue.
    Membre Avatar de alexliden
    juillet 2014
    Montreux (Suisse)
    5D M III | 1D M III (cassé)
    17-40 | 24-105 | 70-200
    Il n'y a plus les images
  1. [Nouveau Quizz] Le Canon EOS 7D et les nouveaux objectifs Canon
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/10/2009, 15h34
  2. Modification résolution
    Par j@rodd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/09/2008, 09h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2008, 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
