Discussion: Correction d expo
    7D mark II
    canon 18-200mm; 50mm F1.8,120-400/10-20
    Par défaut Correction d expo
    Je voulais avoir votre avis sur cette photo(exposition), pour obtenir ce resultat j ai du corrige l expo de +2/3IL ,mise au point sur le visage en mode evaluative et le collimateur central. Je me pose la question si c est normal etant donne que l ensemble de la photo etait avec des teintes sombre donc il aurais du augmenter naturelement avec le mode evaluative . Ou bien il prend en compte le visage et presque rien d autre .Je sait qu il y une priorite au collimateur actif mais bon.
    Vos 50d a tendance a sousexpose ou surexpose ,juste pour compare?
    Merci d avance
    7D mark II
    70mm
    F 5.6
    1/100
    iso 800
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    mode M P AV TV ? mon lecteur d'exif est en rade ....
    7D mark II
    en AV
    un CH'ti coin !
    avec 800 iso, il devait faire sombre
    essayer la même avec mesure spot ou sélective sur le visage ... AMHA
    Abonné Avatar de briceos
    C'est la priorité au collimateur qui donne plus de poids à la zone sous le collimateur actif. Par contre, y'a quand même des zones crameés au sommet du bonnet. Donc pas sur que le +2/3 IL ait été judicieux et donc, la mesure d'expo matricielle était plutot bonne, à mon avis.
    7D mark II
    Je sait que ce n est pas le meme cadrage mais voila ce que me donnait le mode evaluative sans correction .
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Si mes souvenirs sont corrects, en mode évaluative, si tu n'utilises pas la fonction * et que tu recadres, il fait la mesure de lumière sur le collimateur qui a été choisi. Donc, demi-déclenchement sur le visage pour le focus, recadrage, déclenchement dans la zone sombre : le collimateur utilisé a changé de place et les réglages s'adaptent à sa nouvelle place (sauf le focus, évidemment).
    En mode autre qu'évaluative, les réglages se font sur le collimateur central quel que soit celui qui a été utilisé pour faire le focus. De l'utilité de la fonction * !
    Euh, justement non. En évaluative, la mémo d'expo sur fait sur le collimateur AF et elle est conservée quand tu recadres si tu laisses appuyé à mi-course !
    Si tu veux décadrer et faire la mesure d'expo sur le cadrage final, il faut cadrer comme tu veux, * pour mémoriser l'expo, et ensuite faire ta MAP là où tu le souhaite, recadrer de nouveau (comme au début) et déclencher.
    Il faudrait alors qu'on m'explique un peu mieux la page 106 du manuel 7D :
    - En mode évaluative, la mémorisation d'exposition s'effectue sur le collimateur qui a réalisé ou qui a été sélectionné pour la mise au point.
    - Dans les autres modes : la mémorisation d'exposition s'effectue sur le collimateur central.
    De toute façon, le manuel est tout sauf clair pour toute cette partie "mémorisation d'exposition"
    Voilà ce que ça donne :
    Collimateur central pour toutes. Mode AV, mesure evaluative. MAP et mesure d'expo couplée sur le déclencheur (comme d'habitude quoi).
    1: MAP sur le toit, shoot (1/320, F/5.6)
    2: MAP sur le toit, décadrage en gardant la pression mi-course, shoot (et j'ai toujours 1/320, F/5.6)
    3: Je garde le cadrage de la 2, je fais la MAP, l'expo passe à 1/100, F/5.6.
    A aucun moment, je n'ai utilisé *, en particulier entre 1 et 2.
    Au passage, cela montre aussi l'importance de la mesure associée au collimateur et les écarts d'expo que ça peut engendrer, même en évaluatif.
    Voici comment je fonctionne :
    - Collimateur central - mesure spot
    1. Collimateur central sur la zone qui sert de référence pour l'exposition et bouton *
    2. Collimateur central sur la zone qui sert de référence pour la netteté et demi-déclenchement
    3. Recadrage et prise de vue.
    Sur le 7D, le demi-déclenchement peut également être remplacé par le bouton AF-ON, mais je trouve le demi-déclenchement plus pratique.
    Ceci est valable pour des sujets statiques, hein One-shot !
    Oui, oui.
    En fait, le moyen d'avoir le cadrage 1 avec l'expo 3, c'est de faire comme tu dis.
    Même en evaluative
    7D mark II
    Merci pour vos reponse mais je voulais savoir si c etais normale que la mesure evaluative ne rehaussais pas l expo d elle meme etant donne le nombre important de teinte sombre dans l image .
    Ou il y a un piege que je ne vois pas.
    Le collimateur actif étant sur le bonnet, plutot clair, je pense que la cellule pose pour le bonnet, plutot que pour le visage D'où une légère sous-ex, que tu as compensé avec +2/3 IL.
    7D mark II
    donc dans ce cas là l evaluative releve plus de la ponctuel ,ou est l interet de l evaluative alors(la mise au point a ete faite sur le visage).
    Non, MAP faite sur le bonnet (photo 1) et sur le blouson (photo 2).
    La 2 est d'ailleurs tout à fait bien exposée.
    La zone sous le collimateur a quand même moins d'importance qu'en spot par exemple. Mais il faut faire attention car on fait la mesure là où on fait la MAP. Certes, la mesure évaluative donne un résultat moins tranché qu'en spot ou en prépondérance centrale, mais quand même...
    7D mark II
    pour les deux j ai recadrer avant le declenchement
    7D mark II
    comment ca ce fait que les couleur sont comme ca?
    Comment "comme ça" ? Y'a 2/3 IL de sur-expo sur la 1, ça se voit. L'expo de la 2 est bonne. Je ne vois pas où est le problème.
    Y'a rien d'autre à faire, sauf à expérimenter, faire des tofs, comprendre quand corriger ou pas, etc...
    7D mark II
    "comme ca" :je vois le visage en bleu ,la veste en brun??????
    je pensais que la photo 2 etait sousexpose ,j avoue que j ai du mal a interpreter l expo de certaine situation avec l histogramme .
    Merci de votre aide
    Lorraine
    EOS 5D mk II; EOS 50D
    28-70/2,8; 17-40/4; 70-200/4 IS; 300/4 IS; 50/1,4; 24/3,5 TS. Planar 85/1,4 Contax .
    Si tu vois le visage en bleu et la veste brune, c'est que ton écran a un gros problème. Moi je vois la veste bleue et le visage chair rosée par le froid, et je ne dois pas être le seul.https://www.eos-numerique.com/forums...s/confused.gif
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Heu chez moi on dirrais un schtroumpf, mes écrans sont correctement reglés.
    Tu veux parler de mes captures d'écran ?
    Vérifiez l'espace colorimétrique de vos navigateurs si vous avez bidouillé dedans. Perso, Firefox 3.5 et sRVB.
    7D mark II
    oui il y a juste tes capture d ecran que je vois comme ca...
    Sur les captures d'écran, avec Safari et un écran calibré : la veste est bleue et le visage est rose !
  1. Correction expo flash
    Par 2pax.cruz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/01/2010, 11h02
  2. Modifier correction permanente expo 350D
    Par EWK36PIEDS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2009, 14h15
  3. Photoshop: Correction Expo ou Gamma
    Par PhilOcean dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/01/2009, 09h57
  4. [EXPO] - Bordeaux - ma première expo
    Par ChrisC dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 09/11/2008, 22h42
  5. correction expo flash
    Par YVES42 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/06/2007, 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
