    Membre Avatar de williams
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Par défaut Mes 1ere photo de chauve souris en vol
    Voici 3 photo de chauve souris prise hier soir :
    http://img138.imageshack.us/img138/5...souris12ap.jpg
    http://img156.imageshack.us/img156/4...souris24pu.jpg
    Avec un objectif Canon 75-300mm. Reglage : ouverture f 4.5, temps d'expo. 1/60 sec, ISO 1600, focal entre 105-110mm et avec le flash du numerique.
    Avez vous une idee pour qu'elles soit moins flou ?
    Williams
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    :blink:
    Si tu montes en vitesses, tes 1600 iso n'y suffiront pas, tu n'auras plus de luminosité...
    Franchement je vois pas comment tu comptes prendre ces bestioles en vol la nuit ? Deja de jour, ca doit etre chaud, il doit falloir monter haut en vitesse, et avoir un peu de chance au passage, mais alors de nuit.... qui plus est à 1/60 (bcp trop bas) , et qui plus est au flash interne (pas assez puissant, et n'autorise pas les hautes vitesses) !
    Donc, desolé de paraitre un tantinet pessimiste, mais là j'y crois pas (pas avec des moyens conventionnels en tout cas) - Au fait as tu deja fait l'essai sur une hirondelle en plein jour ? En as tu reussie au moins une de nette ?
    Membre Avatar de Etienne
    Manche & Calvados
    eos 10D
    sigma 10-20mm & 50mm macro
    Franchement c'est déja super bien ce que tu as fait car la chauve-souris est quasiment impossible à photographier tellement elles vont vite et de surcroît la nuit... autant abandonner et shooter les moineaux en plein jour (pas à la carabine, la photo détend autant) et encore, quand ils sont sur une branche !!! :blink:
    Mais je vois que tu es à 1/60 avec le flash, tu peut surement monter plus en vitesse (1/200) avec le flash sans sous-exposer le sujet pour autant... Courage !
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Citation Envoyé par Etienne
    Je vais tenter ce soir entre une vitesse de 1/60 et 1/200 lorsqu'il y en a pres des lampadaires où elles passent pres de nous souvent comme ca ete le ca sur la photo ci-dessus.
    Si j'arrive a en trouver et en realiser je les mettrais en ligne ;-)
    Williams
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Il me semblait en avoir vu sur Benelux, mais je ne retrouve plus le message. C'était une installation de ouf.
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    C'est vraiment pas facile ce que tu as déjà fais. Ce que rajouterais de plus:
    Réglage du flash pleine puissance +2
    Tu shootes en format RAW(ça te permettra de rattraper un peu la sous-ex)
    Utilise si possible un monopode et surtout ne pas essayer de "poursuivre"la bête mais repérer son passage fréquent , faire le réglages de MAP est attendre.
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Citation Envoyé par cara palida
    Pour le reglage du fash pleine puissance +2 c'est ce que je vais faire.
    C'est sur qu'il ne faut pas suivre l'animal car ca va les deranger et en plus de cette facon je ne pourais pas les photographier pendant des heures comme hier.
    C'est en regardant leur passage regulier puis en ce mettant dans un lieu permetant de les prendre en photos sans le deranger.
    Williams
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Voici les photos dont j'ai pu prendre hier soir en mettant le flash au maxi (2), en mettant l'ISO 800 pour avoir moins de bruit, toujours une ouverture f4.5 ou f4 temps d'exposition plus rapide avec 1/100 sec au lieu de 1/60 sec et une longueur focale de 120 mm ou 75mm
    Dite moi qu'elle photo est la mieu en partant du haut ?
    Si la plus part sont toujours flou est ce du au reglage de l'objectif ou de la vitesse d'exposition pas assez importante ou... d'apres vous ?
    toutes les photos ont ete prise en format RAW+JPEG. Pensez que la meilleur de ces photos est ratrapable ?
    Williams
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    Wow !! pas évident comme defi
    Est-ce que tu peux tenter en mode raffale en tentant de faire des filés (suivre la chauve souris à la même vitesse que son vol en tentant de la garder tjrs au milieu), peut-être que les résultats seront encore meilleurs ?
    Sinon j'aime bien l'idée, mais ça doit pas être évident de pouvoir en prendre de manière assez net :goodluck:
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Citation Envoyé par spike_fr
    Le mode raffale est impossible a cause du flash.
    Puis la "suivre" soit faire quel soit tout le temps a l'ecran c'est totalement impossible vu son parcour, sa vitesse, vu qu'il fait sombre, et aussi que je me cache derriere une haie eclairée par le lampadaire pour etre pres des insectes nuisibles soit leur repas et ne pas la deranger.
    on ne pas comparer cet animal avec d'autre !
    Williams
    30D
    Cette fois ci le cadrage est meilleur, le problème qui demeure est la Map.
    J'ai aussi l'impression que les photos ont un flou de bouge important. Il convient donc d'essayer de "fixer" l'appareil.
    Bon courage
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Bon courage
    C'est que la MIP (mise au point) doit etre la cause principale comme l'animale n'est pas fixe et qu'on ne peut pas regler l'objectif en regardant l'animal au viseur.
    le flou peu aussi venir du bouger comme il suivre l'animal assez vite pour qu'il soit si possible dans le champ de vision.
    Donc ce soir si le temps ce maintient, je vais tenter de fixer le numerique sur un trepied vers la où elle passe le plus souvent et prendre les photos avec une telecommande.
    Et si possible en meme temps la prendre en photo avec le fujifilm S5000 pour les autre champs de vision comme ce numerique est plus leger que le 350D et qu'il y a pas de probleme de MAP avec lui.
    Williams
    Du Canon
    Je ne suis pas certain de la chose mais j'ai l'impression qu'une partie de ton flou est un problème d'AF et pas uniquement de vitesse/mouvement.
    As tu essayé de te caller sur l'hyperfocale pour ne pas avoir a faire la MAP lors du déclenchement ?
    Jetes un oeil ici pour avoir l'hyperfocale.
    Dernière modification par Mark ; 15/06/2006 à 22h56.
    St Gaudens
    Canon 350D
    700-300mm
    Cette foici il y a 2 fois moins de photos car pendant une heure j'ai tenter de les prendre avec un trepied pour avoir plus de stabilite mais je n'ai pas reussi une seul photos comme cela
    Alors la derniere demis heure avant que le temps se gatte je les ai pris en me positionnant d'une autre facon par rapport a hier pour mieux me stabiliser. Les reglages sont a peut pres toujours les memes.
    Pour le reglage de la mise au point de l'objectif est il possible de savoir a combien elle est en regardant le numerique et a combien elle a ete en regardant le fichier sur l'ordi ?
    Dite moi les ou la plus belle(s) avec des precisions sur les photos prise hier soir de ci-dessous ?
    Ce week end ca m'etonnerais que je puisse en faire a cause des orages prevus.
    Williams
    Dernière modification par williams ; 16/06/2006 à 14h58.
    Leica M6HM - M8
    Elmarit 28 Ash - Summicron 35mm vIV - Summilux 50 v2.2 - Elmarit 90mm
    Ma contribution
    Désolé Williams j'ai pas résité :angel_not
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Ledok
    Ma contribution
    Quel piqué !!! :thumbup:
    tu as utilisé quoi ??
    Sinon tu aurais les EXIFF ?
  1. Chauve-souris, dure dure en photo
    Par luciefr75 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 11/07/2008, 20h09
  2. 1ere photo en HDR
    Par nonath dans le forum [Architecture]
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/10/2007, 13h23
  3. 1ère photo macro
    Par coco1356 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/07/2007, 20h04
  4. 1ère photo...
    Par kev1 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 27/10/2006, 16h13
  5. 1ere photo sur EOS
    Par cricri165 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2006, 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
