Discussion: erreur 06 sur 40D
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    Châlons en Champagne
    EOS 40D
    18-55mm et 100mm macro USM
    Arrow erreur 06 sur 40D
    Désolé de remettre sur le tapis cette erreur 06 sur 40D, mais il me semble qu'il n'y a pas encore de réponse explicite à ce sujet.
    C'est à dire cause et solution (si nécessaire renvoie au SAV)
    Je viens de recevoir mon canon 40 D d'occasion super content, batterie chargée à bloc puis au bout de 7 jours ce message erreur 06 nettoyage de capteur renvoie au SAV. Je le rallume ça à l'air de fonctionner.
    Est-ce que quelqu'un aurait désormais un peu d'informations sur ce message d'erreur???
    Merci d'avance!
    La lumière est au bout du chemin...:thumbup:
    Membre Avatar de silver_dot
    quelle est la version du firmware de ton boîtier?
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    EOS 40D
    Par défaut erreur 06 sur 40D
    Tout d'abord merci de me répondre Silver Dot,
    Je viens d'appeler le vendeur car je suis au boulot et je n'ai pas l'appareil sous la main. Il m'a dit qu'il n'avait jamais mis à jour le firmware. Boitier datant de fin 2007. Je regarderai ce soir la version par le biais des menus ce soir mais à mon avis la version date un peu.
    Sinon il est possible de connaître quelques bugs sont corrigés avec les firmware (une liste existe???).
    A plus tard avec plus d'infos.
    The light is at the end.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Le firmware 1.1.1 devrait régler ton problème (cf point 2 ci-desous)
    Firmware update Version 1.1.1 incorporates the following fixes and improvements.
    1.Fixes a malfunction that in rare occurrence causes a low battery indication to be displayed when using the EF 85mm F1.2L II USM lens. Depending on the battery check timing of the camera, the battery level displayed on the camera's LCD data panel may shows Battery will be exhausted soon or Battery must be recharged, even though the battery capacity is sufficient.
    2.Fixes a malfunction that in rare occurrence causes an Err 06 Self Cleaning Sensor malfunction to appear on the camera's LCD monitor and LCD data panel, even when the Self Cleaning Sensor Unit is operating normally. This message may appear depending on the timing of when the camera is switch to the ON position.
    3.Fixes a malfunction that prevents correct colors from being printed when direct printing. RAW images captured using the camera's custom Picture Styles (Emerald, etc.), which have been downloaded from Canon's Web site and registered under User Def. 2 or User Def. 3.
    4.Modifies the level of subject brightness that causes the AF-assist beam to fire when using an external Speedlite.
    5.Enables an external flash connected to the camera's synchro terminal to fire even when the camera's built-in flash is popped up.
    Version 1.1.1 firmware is for EOS 40D cameras with firmware up to Version 1.1.0. If the camera's firmware is already Version 1.1.1, it is not necessary to update the firmware.
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    EOS 40D
    Très bonne info!
    Je vérifie tout ça ce soir et je m'engage à vous tenir au courant du succés de la solution proposée.
    Merci d'avance à plus tard!
    mai 2005
    Melun (77)
    Et donc ... ?
    Nouvel utilisateur
    février 2010
    EOS 40D
    Talking erreur 06 sur 40D
    Oui désolé, j'ai mis un peu de temps à m'occuper de tout ça....:rolleyes:
    ça y est le firmware est mis à jour. Apparemment tout se passe bien. Je ne vois plus l'erreur 06 apparaître!!!!
    Merci à vous, et pourvu que ça dure!!!!:clap:
    france
    Télé
    tiens nous au courant sur la durée ! si jamais ça revenait.
  1. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 09h14
  2. Help, bug erreur 99 sur Eos 30D
    Par gordonvet dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2010, 01h04
  3. erreur 99 et erreur 05 !!
    Par lecorsair dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/10/2008, 13h17
  4. eos 30D erreur 2
    Par freddonux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2008, 08h40
  5. Erreur 99 ??
    Par newt dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/01/2008, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
