    novembre 2009
    450D
    18-55 Canon(kit)
    Par défaut Fonctionnement Stabilisateur
    Comment s'assurer que le stabilisatuer d'un objectif fonctionne?
    Existe il un temoin ou une info dispo dans les options du boitier qui nous avertis de la defaillance (ou non ) du stabilisateur?
    Je vous remercie.
    boitier: 450D
    obj: Tamron 17-50 2.8 stabilisé (evidemment)
    Nantes
    Divers Canon
    Non, il n'y a pas de témoin.
    Pour s'en assurer, tu te mets à la focale la plus longue, tu vises un truc au loin et tu regardes stab activée, c'est plus stable que sans.
    Le pbm, c'est que sur un 50mm, c'est bien moins visible que sur un 300 ou 400mm.
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    autre solution, coller ton oreille à l'objectif, tu devrais en principe entendre un léger vrombissement du à la rotation des gyroscopes. Selon les objectifs, il peut être très peu audible (Ef-s 18-200 IS) ou à faire fuir les bêtes (Sigma 120-400 Os). Sinon, le meilleur moyen reste effectivement de vérifier la stabilité dans le viseur à la plus grande focale.
    octobre 2009
    Liège-Belgique
    eos 7d, eos m50
    Canon 50/1.8, 24-105 f4, 70-200 f4 IS, sigma 17-70, tokina 11-20 f2.8, sigma 105 f2.8
    Il fait du bruit... ça clique.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Citation Envoyé par BZHades Voir le message
    Certe l'OS du Sigma fait du bruit mais y m'a jamais fait fuir aucune bestiole, même des petits zozios tout craintifs
    Abonné Avatar de briceos
    Ou de prendre une photo à une vitesse trop basse sans IS. Genre 1/50 au 200mm. Avec stab, ça doit passer. Sans IS, ça sera flou à presque tous les coups.
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    J'avoue que j'ai légèrement exagéré quand je disais que celui du sigma faisait fuir les bestioles, mais disons que le bruit qu'il fait est... déroutant la première fois. Mais idem, aucun piaf n'a été gêné par ce bruit.
    geo18
    Déjà traité
    https://www.eos-numerique.com/forums...de-lis-131945/
    https://www.eos-numerique.com/forums...tionne-112462/
    Tu vises un point bien repérable dans le viseur, tu fais la mise au point, puis tout en gardant le bouton du déclencheur dans cette position tu change légèrement ta visée à droite ou gauche, quand l’IS est actif, rien ne bouge dans le viseur.
    Membre Avatar de Baltazar84
    84800 Lagnes
    EOS 5DMarkII + 50D
    Canon 17-40L, 24-105LIS, 100f2.8macro 100-400LIS Tamron 17-50f2,8
    J'ai aussi eu un doute sur un 18-125 Sigma et un 100-400: je lisais que la stab faisait un bruit ou un sifflement et moi je n'entendais rien. J'ai testé cette procédure en basse luminosité et je confirme le commentaire de Geo18.
    Membre Avatar de rouKs
    Ardennes (08)
    400D Gripé & EOS 500
    28-105mm f/3.5-4.5 USM II - Tokina 12-24mm f/4
    Sinon Liveview, loupe x10, focale la plus longue possible, et tu dois voir une très grosse différence de mouvement quand tu enfonce ton déclencheur (l'IS demare qqs instants après la map)
    novembre 2009
    450D
    18-55 Canon(kit)
    ok, merci pour vos remarques et conseils, je teste ca ce soir.
    Membre Avatar de 360modena
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Gros doute églament sur la stab de mon 120-400 apres l'avoir démonté à chaud hier du boitier allumé.
    Quand je mets la stab et que je colle mon oreille à l'objectif je n'entends strictement rien, alors que sur mon Tamron on entend clairement le gyro qui se met en route, mais là sur le sigma silence totale, RIEN.
    Je fais les tests en live view *10 à 400mm et quand j'active l'os ça tremble toujours mais je n'ai plus tous les micro tremblement que je vois sans l'os.
    Malgré tout je ne trouve pas ça normal de ne pas entendre le mécanisme et j'ai un gros doute suite à ma mauvaise manip.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par 360modena Voir le message
    Il est bien spécifié dans tous les manuels qu'il ne faut pas désacoupler un objectif lorsque le sabilisateur est encore en action sous peine de déterriorer l'objectif...
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Nooooooooon c'est vrai ???!!!!! c'est bon pas la peine d'en rajouter une couche !
    Sauf que quand tu changes plusieurs fois par jour et que le boitier se met en veille ben tu penses pas toujours à vérifier que c'est sur off
    Enfin, bref, ce n'etait pas la queston
    Et boitier en veille, la stabilisation fonctionne encore ? Ça marche perpétuellement ? C'est ça qui ne va pas !
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Je ne sais pas si elle est activée quand le boitier est en veille ?
    En tout cas, à mon avis ça doit causer par mal de dégat et les fabricants devraient peut être voir à integrer une sorte de coupure d'urgence dès qu'on appuie sur le bouton pour démonter l'objectif du boitier.
    En tout cas, en faisant des essais photos j'ai l'impression que l'OS fonctionne toujours mais je suis surpris de ne pas entendre le bruit du gyro dans l'objectif....
    J'ai refais l'essai sur mon 17-50 et là c''est certains qu'il fonctionne, la différence saute aux yeux quand on active le liveview.
    Mais sur un 120-400 vu que le moindre tremblement se voit de suite, c'est moins évident.
    Bah de deux choses l'une : ou la stab est active tout le temps et effectivement il faut couper l'alim du boitier pour enlever l'objo. Ou ce n'est pas le cas, et démonter un objo avec un boitier en veille ne pose aucun problème.
    L'IS des canon reste actif quelques secondes après la pression à mi course, trop peu de temps cependant pour que ce soit génant, il faudrait vraiment prendre la photo et paf tout de suite changer d'objectif. Ensuite il se coupe et on peut retirer l'objectif sans problème.
    Canon - Tamron
    Sur les objectifs Canon le stabilisateur se coupe automatiquement deux secondes après que l'on ait relâché la pression sur le déclencheur , mais d'après ce que j'ai lu par ailleurs , il semblerait que ce ne soit pas le cas sur certains objectifs Sigma sur lesquels il est en action continue dès que le commutateur est sur la position "on" . Ceci est à vérifier bien entendu .
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Bon j'ai refais des essais en visant mon grillage de cloture en liveview *5.
    Sans OS impossible de maintenir le quadrillage du lcd // au poteau du grillage tellement ça tremble.
    OS sur 2 ça va nettement mieux, on voit nettement l'OS fonctionner mais dans un silence de cathédrale...
    Me voilà rassuré tout semble bien fonctionner
    Canon - Tamron
    Une question , avant l'entendais-tu ?
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    beeeeen, je n'y ai jamais prêté attention mais je crois que j'entendais une sorte de sifflement aigu comme un bruit électronique
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    c'est facile à voir.
    tu te met en live view is coupé et tu zoome avec l'écran.
    ça va méchament trembler. Tu active l'IS, la difference est FLAGRANTE
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Effectivement apres de nouveux test, en visant avec le live view à 400 je me suis amusé à essayer de viser un bouchon de bouteille en le maintenant dans le rectanle blanc de map, on voit de suite que quand on active l'OS on a plus du tout les micro tremblements dans le viseur mais que l'image semble "flotter" sans secousse.
    Tout fonctionne donc bien, plus de peur que de mal.
    Pour info il est écrit dans le manuel que l'os n'est actif que déclencheur à mi course
    Dernière modification par 360modena ; 17/08/2011 à 23h05.
    août 2011
    Strasbourg
    500D
    Canon 24mm/50mm/70-300 IS USM
    Oui, le Live View est un très bon moyen de vérification, tout comme le mode vidéo en enrigistrement qui te permet alors de comparer les résultats sur ton ordinateur
    Canon - Tamron
    Tout est bien qui finit bien , mais ne jamais oublier les précautions élémentaires indiquées par le constructeur !
    février 2011
    saint-brieuc
    EOS 550d
    aucun
    Oui mais comme je l'ai dit, que le boitier est en veille on ne pense pas forcément à vérifier qu'il est sur OFF.
    D'ailleurs rien n'est dit à ce sujet, la logique voudrait qu'en veille il ne soit plus alimenté mais...
    Comme déjà indiqué, personnellement, je n'ai jamais eu de problèmes pour changer un objectif IS avec le boitier en veille. La seule chose à ne pas faire, c'est changer pendant que la stab fonctionne.
    Toute la question est donc de savoir quand fonctionne la stab de ton objo.
    Je me souviens de certaines discussions sur le sigma 18-125 os, où le stab est actif tout le temps pour garder le centrage des lentilles même quand tu ne vises pas avec. Mais l'objectif n'étant pas répandu, on a peu de retours sur le sujet.
  1. Fonctionnement du stabilisateur
    Par Panoramix dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2008, 22h56
  2. stabilisateur
    Par BAGUEPI dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 14/09/2007, 18h00
  3. Fonctionnement EOS 400 D
    Par benny82 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 17h19
  4. stabilisateur.....?
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2006, 12h27
  5. Stabilisateur
    Par pa44 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2005, 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h14.
