    Membre Avatar de lomoseb
    5D Mark 1+2+3
    17-40 50mm 1,4 85mm 1,8 135 f/2 , flashs +pws
    Par défaut Problème dominante sur une partie de l'image
    C'est la premiere fois que je vois ce phénomene :
    La pièce est éclairée avec des néons. J'ai donc eu ce résultat (c'est la couleur qui me pose pb, l'expo est mauvaise c'est sur) et dans la série des images normales à quelques secondes d'intervalle et d'autres ou la dominante est en haut. Dans la pèce attenante pas de néons pas de problème.
    D'où ma question : est ce du à l'éclairage ou au capteur qui déraille ?
    (neons =tube fluo mais ca va plus vite )
    Utilisateur
    octobre 2009
    Etant donné que tu ne donnes pas les paramètres de prise de vue...
    Plusieurs possibilités:
    - le néon envoie des rayons lumineux à une cadence de 50 Hertz soit 50 par seconde.
    Les néons (s'il y en a plusieurs) sont généralement réglés pour éclairer en alternance en se chevauchant.
    Si tu obtures à une vitesse supérieure, il est possible que tu ne captes qu'une partie des rayons lumineux.
    L'obturateur pour donc jouer un rôle.
    - le spectre lumineux d'un néon ne correspond pas aux spectres de lampes à incandescence et de la lumière naturelle qui vont de 1800°/2000° kelvin pour une lampe standard, 2800° pour un spot jusqu'à 4000° pour un quartz. La lumière naturelle, va de 5 à 9000° suivant le type d'éclairement. (Je donne ces indications de mémoire, vous m'excuserez donc si les chiffres ne sont pas parfaitement exacts).
    Tout ça est continu de la première à la dernière. Du jaune au violet.
    Le tube au néon sort de cette ligne et donne une dominante verte.
    - il y a peut-être un mélange de lumières.
    Ca fait pas mal de paramètres à gérer. Le néon, c'est vraiment la m...
    Membre Avatar de rouKs
    Ardennes (08)
    400D Gripé & EOS 500
    28-105mm f/3.5-4.5 USM II - Tokina 12-24mm f/4
    Citation Envoyé par Ducace Voir le message
    C'est pas 100Hz plutôt ? le secteur étant à 50Hz l'éclair ne se produit pas 2 fois par période secteur ? une fois dans le positif une fois dans le négatif ? Je me trompe peut-être
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Problème de température de couleur...
    Question bête: utilise tu le flash... Sinon ne cherche pas, tu as 2 sources de températures différentes...
    Utilisateur
    octobre 2009
    Citation Envoyé par rouKs Voir le message
    Non, 50 périodes par seconde. Au USA, c'est 60.
    Ca m'étonne parce qu'on ne voit pas d'éclair de flash sur les personnages. Sur le plafond, alors?
    Tant qu'on a pas de détails sur les conditions de prise de vue, ce ne sont que des supputations.
    5D Mark 1+2+3
    J'ai mis à jour le fichier avec les exifs. Par contre, elles ne sont pas lisibles à partir du forum.
    5D, f1.8, 1/640 pas de flash donc rien de trop significatif.
    Merci de votre intérêt
  1. help 5D probleme de rayure sur une partie de ma photo
    Par 1galeriecom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h54
  2. Probleme pause longue avec filtre : dominante Magenta
    Par fortsympa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2009, 23h23
  3. Problème de dominante rouge/orange au flash
    Par calingyou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/08/2007, 12h41
  4. dominante ??
    Par jackdu60 dans le forum Impressions
    Dernier message: 13/02/2007, 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
