    juin 2006
    FRANCE
    350D+580EX
    75-200 PHOTOLINE ET 18-55 CANON
    Angry Utilise 580ex En Sans Fils Avec 350d
    BONJOUR
    Il y a quelqu'un m'aider comment utilisé le flash 580 ex en sans fils avec canon 350D, on m'a dit il faut paramètrer, mais comment ? comment paramètrer quand le flash intégrer déclenche le flash 580 déclenche aussi(sur socle) et si j'ai speedilte 220 je peux utiliser en réseau avec. Comment? merçi bien
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    non, la config que tu proposes ne fonctionne pas.
    Le flash intégré ne peut pas piloter un flash 580EX en esclave.
    J'ai déjà fait des essais mais en vain, y compris avec une cellule de déclenchement.
    Le flash esclave déclenche une fois sur trois et quand il déclenche, l'exposition est totalement incorrecte et non synchronisé, les infos n'étant pas transmises au flash esclave.
    Il n'y a qu'un ST-E2 ou un autre 580EX en mode maitre qui peuvent déclencher un 580EX (430EX et 420EX, pas le 380EX, ...) en mode esclave.
    Il y a beaucoup de posts sur ce sujet... Il faut chercher un peu
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Bin ouais, les flashs intégrés Canon ne commandent rien, ce qui est un peu agaçant !!!
    Il faut utiliser soit l'excellente cellule ST-2E, soit un flash qui travaille en maitre, comme le 580 EX, ou le 550 EX (discontinué).
    A noter que l'on peut désactiver l'éclair "utile" pour ne conserver que les pré éclairs de commande sur ces flashs.
    Il faut oublier les systemes par cables, c'est galère et ça revient aussi cher que la ST-2E.
    La configuration actuelle full compatible c'est : ST-2E, 580 EX (en maitre/esclave), 430 EX (en esclave seulement)
    Dernière modification par Viktor ; 14/06/2006 à 01h36.
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    A noté aussi que le Sigma 500 super peut piloté d'autre 500 sigma, mais apparament d'apres les dire de certains qui procedent ainsi, les Flash canon 430 et 580.
    N/C
    N/C
    N/C
    J'ai essayé avec le sigma annulaire, il commande bien le déclenchement, mais ne transmet pas les parametres.
    Mais il est bien stipulé dans la doc que s'il est compatible avec le systeme Canon, il ne commande que des sigma, même si ce n'est pas très clair.
    Donc, tout Canon ou tout Sigma.
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par ritchi2808
    J'ai une solution qui peut permettre de faire des choses avec seulement ce que tu as ici, mais sans aucun automatisme : d'abord le 580EX possède t-il un mode esclave 100% manuel (donc pas ETTL2) déclenché par le flash principal ?
    (Question rétorique car il me semble bien qu'il possède un tel mode) Donc se mettre dans ce mode. Pour faire le "maître", on va utiliser le flash intégré ou le 220, selon la distance de travail.
    Le problème est maintenant de s'affranchir du préflash ETTL qu'on ne peux pas désactiver sur le boitier, et qui va déclencher l'esclave trop tôt. Pour celà, il faut simplement faire une mémo d'expo (bouton *) quelques secondes avant de déclencher.
    Ainsi le préflash ETTL se fera pendant la mémo d'expo. Si on laisse au flash esclave le temps de se recycler (ce qui doit pas être long sur le 580EX ) on aura on joli déclenchement avec éclair unique du flash intégré qui déclenchera l'esclave au bon moment.
    Un autre moyen serait d'utiliser le speedlite 220 dans un mode 100% manuel (sans préflash ETTL2, dosage manuel du flash) s'il en possède un : ça permettrait de se passer du bouton mémo d'expo (et d'economiser 1 éclair de flash sur 2 !)
    Travailler ainsi oblige à doser manuellement les flash (le maître comme l'esclave) mais au moins on peut travailler ! :thumbup:
    En attendant de compléter son équipement...
    Dernière modification par Patou_350 ; 14/06/2006 à 23h29.
    N/C
    N/C
    N/C
    Si c'est pour tout faire en manuel, autant acheter des très peu couteuses cellules Hama, et des flash à 2 € dans les vides greniers.
    Mais il faut ajouter le prix d'un bon flashmètre cumulatif....
    Paris (France)
    EOS-350D
    Citation Envoyé par Viktor
    Ah, mais moi je donne juste une solution pour pouvoir travailler sans aucun matos supplémentaire.
    Après j'ai pas dit que c'était parfait ! Mais cette méthode convient bien au numérique puisqu'on peut voir à l'écran et à l'histogramme directement après le déclenchement les effets de ses réglages : ainsi on peut se passer de flashmètre.
    Mais on est bien d'accord que ça reste une solution "bricolage" (mais au moins ça marche )
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    C'est sure, tout depend ce que l'on souhaite faire en multiflash...
    Si c'est juste pour prendre quelques portrait en interieure, et déboucher les ombre, alors un systeme tout manuel convient tres bien vu le prix de revient.
    Maintenant, si c'est pour de la macro d'insecte par exemple, il vaut mieux avoir un systeme automatique... car l'insecte ne posera certainement pas durant le temps necessaire pour regler l'expo...
    Belgium
    50mm 1.4 / 85mm 1.8 / Tamron 28-75
    Moi je suis très intéressé par la solution de Patou_350
    J'ai un 550EX ca fonctionnerait ?
    Je n'ai pas le manuel d'instruction car je l'ai acheté d'occasion
    J'ai tenté de mettre en manuel (on dirait que je peux mais le M clignotte)
    Belgium
    Quelqu'un aurait le manuel en PDF du canon 550ex pour voir s'il est possible de parametrer ce flash en esclave manuel ?
    Ou un piti lien ? J'ai chercher mais je n'ai rien trouvé.
    merci
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Disponnible grace à eos-numerique.com
    https://www.eos-numerique.com/index....y_view&iden=14
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    En faisant du studio mardi dernier, j'ai constaté un truc vraiment génant :
    En mode manuel et avec les flash intégrés (20D, 350D et 10D), il y a quand même émission d'un pré-flash (ce qui déclenche les flash de studio).
    C'est quand même surprenant, que même en manuel, ce pré-flash soit émis ! et impossible de l'enlever car aucun paramètre du boitier ne prend ça en compte.
    la seule solution qui fonctionne est de déclencher les flash de studio (flash esclaves) en les branchant moyennant un câble sur la prise de synchro X du boitier.
    Belgium
    Je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le 550EX en esclave avec le declenchement du flash intégré...
    Je suis peut etre une clinch en la matière lol...
    Si quelqu'un a réussi peut-il m'expliquer comment il a fait, étape par étape ?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par letmeshoot Voir le message
    Si tu lis le deuxième post de ce fil, tu verras que ça ne fonctionne pas...
    Tours
    EOS 350D
    18-55 - 85/1.8 - 100 macro "old" - Tamron 17-55/2.8 - 180/3.5 macro
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    C'est tout à fait logique.
    En manuel, on règle le diaphragme et la vitesse de l'appareil, mais le flash intégré, lui, fonctionne toujours en E-TTL, donc avec émission d'un pré-éclair.
    Ce qu'il faudrait, c'est que le flash intégré puisse fonctionner en manuel aussi. Mais ça ne figure pas dans les options du 350D. Ni du 400D d'ailleurs.
    Mais, c'est dans la logique de consommation, il faut alors se diriger vers un 430EX, ou 550EX, ou 580EX. Même le 420EX ne fonctionne qu'en E-TTL.
    Dernière modification par spitsky ; 17/10/2006 à 11h38.
    Belgium
    okey...
    et le moins cher des flash qui pourrait être mis en esclave par rapport au 550ex est le 430ex je suppose..
    aucune autre marque ne crée des flash esclave compatible avec le 550EX pour un prix plus abordable ?
    C'est pour me bricoler un flash annulaire.
    merci
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par spitsky Voir le message
    oui, mais je pensais qu'avec le 20D ça ne serait pas le cas comme sur 350D et 400D. Et ben si !
  1. 580EX avec 350D
    Par ritchi2808 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/06/2007, 12h26
  2. 350D avec kit ou sans kit ???
    Par Olivia dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 27/09/2006, 23h44
  3. EOS 350D et 580EX
    Par Bruno11 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/09/2006, 14h51
  4. probleme 350D - 580EX
    Par inkboy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2006, 07h23
  5. Réseau sans fil avec un 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2005, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
