    EOS 40D
    Canon 70 - 200 F2,8 L - Sigma 18 - 50 F2,8 - Canon 50mm F1,8
    Angry Probleme avec Torche Multiblitz
    Je ne sais pas si mon post a sa place ici, mais je vais quand même exposer mon problème.
    Je suis possesseur de torche Multiblitz, mais une d'entre elle refuse de flasher, quand je déclenche je vois un arc electrique au niveau du tube, mais rien ne se passe.
    J'ai donc penser que sa venais du tube flash, que j'ai donc remplacer, mais le problème reste le même.
    Quelqu'un aurait une idée ? Peu être le fusible qui a lâcher ? Mais si c'était le cas, la torche s'allumerait quand même ?
    Merci a vous.
    Dernière modification par fenriz ; 28/01/2010 à 10h56.
    EOS 40D
    Non effectivement je me suis mal exprimer, je vois un arc électrique au niveau du tube flash, mais justement pas d'éclair ...
    Autant pour moi
    EOS 40D
    Merci beaucoup Barbilux, je regarde ou se produit l'arc et je te tiens au courant
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    Est ce que ton tube porte des trace sur ses extrémités ?
    Gekko ?
    Sois prudent lors de l'ouverture de ta torche.
    Surtout si ton condensateur est chargé.
    Car en plus de de prendre une sacrée décharge électrique, tu risque d'endommager ton flash.
    Gekko18
  1. Peut-on déclencher un flash 580EX I avec un transmetteur MULTIBLITZ?
    Par Johnatan B dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/12/2009, 21h01
  2. St-e2 & Flash Studio Multiblitz
    Par nainnain dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/07/2009, 19h08
  3. Emetteur IR Multiblitz et Speedlight 430EX II
    Par whaou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/06/2009, 21h35
  4. Flash trigger :Multiblitz Pulsar et Pocket Wizard
    Par bernardp dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/03/2007, 19h00
  5. Qui utilise un Multiblitz Magnolux ?
    Par frey dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2006, 12h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
