Discussion: profondeur de champs
    brussels
    Canon 350 D
    300 mm ultrasonic
    Par défaut profondeur de champs
    bonjour,
    j'aime faire des portraits avec une pdc très courte.
    mais avec mon objectif 18-55, et avec un ouverture maximum, je n'arrive jamais a ce que je peux obtenir avec mon objectif 200mm.
    suis je condamné à sortir à chaque fois 'la grosse berta' pour shooter un portrait ?
    merci
    Membre Avatar de Deufre
    350D
    Tamron 17-50 - Canon 50/1.8 - Sigma 70-300 APO DG - M42
    la profondeur de champ d'un 200mm à F5.6 est beaucoup plus courte que celle d'un 50 mm à la même ouverture.
    Si tu veux rester à 50 mm achètes toi l'excellent 50mm 1.8 II ou le non moins excellent 50mm 1.4 USM.
    A une ouverture de F2.0, tu n'auras pas les deux yeux nets sur un profil/trois-quart...
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Citation Envoyé par Thierres
    bonjour,
    merci
    Bah oui, plus la focale est courte et plus la PDC est grande. Et comme ton zoom decend jusqu'a 18, meme en position 55, j'imagine que la PDC est plus grande qu'avec un 55 fixe
    Mais surtout, tu n'auras jamais la PDC d'un téléobjectif.
    350D
    bonjour,
    merci
    Tu devrais télécharger ce petit soft gratuit sous windows ICI , il te donnera en un clic l'incidence de la focale, distance et ouverture sur la profondeur de champs. :thumbup:
    L'autre alternative au canon 50 1.8 est de passer en M42 , où tu trouves des objectifs 50mm 1.8 pour 15-20€... Va voir ICI les excellentes explications de Canon-Passion... Par contre tu sera en tout manuel, l'ouverture sera réglée sur l'objectif avec la bague et la vitesse sur l'APN...
    Pour mes premiers essai sans prétention, regardes LA
    Membre Avatar de MAC
    AMIENS
    CANON 40D-GRIP + IXUS-430
    Canon: 40D / 10-22 / 24-105 L / 70-200 f4 L USM / Flash 580EX II /
    Bonsoir .
    je ne suis pas un expert ,
    Mais comme vous, je suis toujours à la recherche de conseils pour mieux m'en sortir .
    voici ci-dessous un site avec des calculs d'abaques très pratique :
    http://www.dofmaster.com/
    il y a peut être mieux , mais je connais pas !
    Cordialement
    MAC
    Membre Avatar de margu
    Créteil (94)
    1D Mark II
    17-40/4 50/1,4 85/1,8 135/2 300/4IS
    Citation Envoyé par Deufre
    Je ne voudrais surtout pas relancer inutilement un débat qui a longtemps sévi sur plusieurs forums mais ceci est faux. La profondeur de champ ne dépend que de l'ouverture et du rapport entre taille du sujet et taille de l'image. Donc à cadrage identique (i.e. à 2m avec un 200mm et à 50cm avec un 50mm, environ), les profondeurs de champs obtenues seront les mêmes. Par contre, avec le télé, la perspective n'est pas du tout la même et l'arrière plan, bien que flou pareil (ou non flou pareil, c'est selon) est beaucoup moins présent et le sujet ressort mieux.
    Donc l'idée pour le portrait c'est:
    - un télé pour que l'arrière plan soit moins présent
    - plus le cadrage est large, plus l'ouverture doit être grande.
    On peut aussi cadrer serré avec une grande ouverture; ça, c'est pour les visages dont on ne veut qu'une seule partie nette. La grande ouverture dans ce cas sert aussi à la précision de l'autofocus.
    350D
    Mea culpa
    J'ai peut-être fait un raccourci un peu hasardeux!
    D'après cett page http://perso.fundp.ac.be/~facphoto/t...e/profond.html
    la profondeur de champ varie selon trois critères: le diaph, la focale, la distance de mise au point.
    ales
    EOS 20D
    pour calculer une PdC il faut 4 elements: le cercle de confusion; l'ouverture du diaphragme; la distance de mise au point; la focale et pour les calcul complet il suffit d'aller voir ICI
    sinon je crois que tout a ete dit, et -ce n'est pas rien- simplement
    Créteil (94)
    1D Mark II
    Citation Envoyé par juan
    Yes :clap:
    J'ajoute juste: on peut remplacer le couple focale/distance de mise au point par cadrage ou, mieux, rapport entre taille du sujet et taille de l'image.
    Et sur ce bonne nuit les photographes. :bash:
  1. profondeur des champs
    Par obiyohann dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/04/2007, 16h08
  2. profondeur de champs
    Par v_didier dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 25/04/2007, 10h58
  3. profondeur de champs
    Par oli20d dans le forum Albums
    Dernier message: 02/02/2006, 03h05
  4. Profondeur de champs
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
