    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    Par défaut 18-250 Tamron AF qui patine Help
    J'ai un problème avec un nouvel objectif (le 18-250 3.5 6.3 Tamron) que je viens d'acquérir d'occasion.
    J'ai fais des tests chez moi (le soir mais quand même éclairé), et l'AF patine à partir de 100mm (avant tout se passe bien) et après, obligé de passé en débrayé pour prendre une photo.
    De plus, mon ouverture maxi à partir de 100mm et jusqu'à 250 passe de F/5 à 100mm jusqu'à F/3.5 à 250mm (incompréhensible...). (de 18 à 100mm tout se passe bien, crois de 3.5 à 5.0)
    Mon problème viendrait :
    - du boitier (40D mais testé avec 50D c'est pareil),
    - ou de l'objectif (pas assez de lumière le soir même si je prends une lampe allumé avec de forts contrastes)
    Merci beaucoup !!
    Bon, j'essaierai demain en plein jour pour voir si c'est le manque de lumière (pas habitué à ouvrir à 6.3 avec mes anciens objectifs)
    De l'objectif ... Doit y'avoir un bug ... L'objectif triche en faisant croire qu'a 250 mm il est ouvert a 5.6, doit y'avoir un bug la ...
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    et m... donc ca ne serait pas un problème de lumière pas assez suffisante? ouai, de toute façon, il y a ce bug d'affichage délirant le l'ouverture...
    Merci en tout cas.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    a priori, il y a un problème avec l'AF car, bien que cet objo ne soit pas fait pour shooter à 250mm dans le noir, il patine pas tant que ça...
    vérifie juste la distance de MAP n'est pas trop courte et fais un test demain en plein jour: si dehors il patine aussi sur un sujet bien contrasté, c'est cuit...;-(
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    ok, ca roule, je vais faire çà,
    merci pour vos avis.
    EOS EOS 400D
    Tamron SP AF DI 90 mm ,Tamron AF 18-250 mm Aspherical LD DI II, Tamron 200-500 mm
    Je possède un 400d et un tamron 18-250mm. Je n'ai jamais rencontré un tel problème.
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    heureusement que ce problème n'est pas occurrent sur tous!
    merci pour cette info.
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    J'ai fais des tests dont les résultats sont très étranges :
    Lorsque je prends des photos à 18, 35, 50, 70 et 100 mm et que je récupère les EXIFS, j'ai les informations suivantes, ce qui donne respectivement : 18, 35, 55, 65, 46mm
    Pour l'ouverture, ca monte jusqu'à f/5 (à 100mm) et redescend jusqu'à f/3.5 ( à 250mm) : arg!
  1. MF du 100 mm macro patine!!
    Par Amanite dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/05/2009, 22h39
  2. AF qui patine (un peu) sur 70 200 IS USM 4
    Par RIRI dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/05/2007, 10h36
  3. AF du 350D qui patine?
    Par NikoDudu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2006, 10h41
  4. 28-135 IS avec USM qui patine ..
    Par man91 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/07/2006, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
