    Indre (36)
    50D
    Canon 50 f/1.8 | Sigma 10 fisheye f/2.8
    Par défaut Difference d'exposition entre aperçu et logiciel.
    J'ai un problème avec mes photos qui sont faites avec un flash cobra manuel sur le porte-griffe.
    En fait, quand je visualise mes photos sur mon appareil ou dans windows avec la visionneuse, mes photos sont bien, alors que dès que je les ouvre dans photoshop, lightroom ou même dxo, il me les assombri.
    C'est assez difficile à expliquer j'espère que vous comprendrez.
    Si des personnes ont eu le même soucis ...
    Lu,
    Normalement Camera RAW comme LR applique ou peut appliquer un "traitement" dès le départ. Est ce le cas ? Cad un Preset. Quel preset as tu sélectionné sous LR ?
    Quels sont les paramètres que tu vois dans les règles de réglages ?
    Cependant tu peux faire confiance à ces logiciels à moins que tu ai crée un paramètre mauvais et du coup il te crée un réglage qui du coup est mauvais. Tu peux ré initialiser les paramètres sur Camra RAW ou LR pour t'assurer que tu ne choisi pas un mauvais réglage
    De toute façon les visionneuses sont jamais des références pour la colorimétrie, donc tu peux prendre pour référence le logiciel de retouche/post traitement. De plus l'histogramme pourra te donner des indications, ainsi que les alertes de cramage / bouchage, même si ton écran est mal calibré, si une alerte est présente c'est que tu arrive au maxi du noir ou du blanc, donc cela peut te servir pour te situer
    Indre (36)
    50D
    Merci pour ta rapidité.
    Non, Camera raw or LR n'applique rien à l'ouverture, en revanche, ce qui est clair c'est que mes photos sont sous exposées. Car j'ai une alerte sur mon histogramme.
    Mais la question est pourquoi, lors de la prise de ma photo, mon boitier m'a montrée une photo correctement exposée ?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Que dit l'histogramme de ton boîtier ? Comme dit, il ne faut jamais se fier à l'affichage écran de l'apn et à certaines visionneuse dont Windows...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par TomPec Voir le message
    C'est l'éclairage de l'écran qui fait cette effet, il apporte bien plus de la lumièr, l'image paraissant bien plus lumineuse que ce que tu peux voir sur l'écran de ton PC.
    Indre (36)
    50D
    Ouais mais le soucis c'est que ça ne le fait pas avec toute, seulement sur celle qui ont été prises avec le flash sur le porte griffe. J'ai pris des photos entre celles qui déconne avec le même flash en déporté et il n'y a aucuns problèmes.
    Car celle que j'ai pris sans le flash sur le porte griffe, apparaissent correctement exposé sur mon boitier et sur mon ordi, et elles ne change pas dans Photoshop ou Lightroom, alors que les mêmes avec le flash déconnent.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Se fier à l'histogramme et compenser en conséquence ?
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. différence entre le 200 L 2,8 & 200 L 2,8 II
    Par chtibiloute dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/02/2010, 16h19
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 19h27
  4. difference de qualite entre photoshop et apercu, pourquoi ?
    Par fortsympa dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/06/2009, 22h53
  5. Correction d'exposition : capteur ou logiciel ?
    Par MFNO dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2008, 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
