    Region parisienne (95)
    50D+GRIP, 350D+GRIP+ 430EX II
    Sigma 17-70 f2.8-4.5 / Canon 70-300 f4-5.6 IS USM
    Par défaut Rotation automatique des photos lors d'importation sous Windows
    J'utilise Windows 7 et j'importe mes photos simplement par copié collé
    Mais j'ai un soucis, la rotation ne se fait pas automatiquement
    Avez vous une idée ou solution?
    Merci d'avance
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Tu devrais avoir, dans tes menus, la possibilité de faire une rotation des images uniquement dans le pc ou bien appareil + pc, ou bien rien du tout. C'est comme ça dans le 450D. Regarde dans la notice à "rotation". Sinon, utilises le logiciel fourni par Canon avec ton apn. J'espère t'avoir aidé.
    novembre 2009
    Banlieue de Nancy
    Canon EOS-1000d
    Tamron SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL [IF], Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
    Dans tes fichiers JPG, il y a une balise EXIF qui permet d'indiquer la position de ton appareil lors de la prise de vue. Cette balise est lue par certains logiciels pour t'afficher la photo dans le bon sens. L'explorateur Windows ne sait pas le faire.
    Pour que tes photos s'affichent correctement avec l'explorateur Windows, tu dois physiquement faire pivoter les images. La façon le plus rapide de le faire consiste à utiliser un logiciel tiers (XnView, autorotate) qui te permettra de faire pivoter toutes tes photos d'un seul coup et sans perte de qualité.
    ok merci je vais tester cela
    J'ai tester autorotate, il ne fait pas le traitement par lot, c'est à dire par dossier
    Je cherche un logiciel qui puisse remetre toutes mes photos dans le bon sens
    Dernière modification par blum95 ; 15/01/2010 à 14h58.
    Montpellier
    R6 et R7
    lit le manuel de ton appareil. Il existe un menu qui permet de le faire automatiquement
    C'est activé dans mon appareil c'est juste que j'importe mes photos avec windows directement sans logiciels autres
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Pourquoi tu n'utilise pas EOs utility qui le fait entre autres comme le renomage suivant un modele que tu crée?
    je n'ai pas essayer
    Et j'aime crée mon dossier moi même avec le nom qui va avec, si eos utility le fait alors je peux essayer
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    Bien sur que EOS Utility sait le faire,il est même tres paramétrable.
    Je suis aussi un adepte de copié collé en manuel pour maitriser moi même les fichiers,mais pour les photos de mon boitier j'utilise toujours EOS Utility en enchainnant sur DPP.
    Je le fait toujours en laissant la carte dans le boitier,j"ai bien sur un lecteur de carte branché au PC,mais il est assez rare que je l'utilise.
    Les rares fois ou je sort la CF du boitier c'est quand elle est pleine,afin de la remplacer par une autre.
    La principale raison:eviter d'abimer les contacts du boitier qui sont fragiles meme en faisant attention.
    Certaines personnes ont du passer par la case réparation avec une grosse facture pour réparer les contacteurs du boitier.
    Dernière modification par luham ; 16/01/2010 à 07h36.
  1. Fichier locké sous Windows
    Par magic flight dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/08/2008, 02h14
  2. Rotation automatique des photos
    Par Rmi dans le forum DXO
    Dernier message: 04/07/2008, 22h19
  3. Dng sous windows xp et jpg
    Par franky dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/05/2008, 22h41
  4. rotation d'image sous ZoomBrowser, perte des exifs ???
    Par talondachil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/06/2006, 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h13.
