    Membre Avatar de pedrito49
    octobre 2009
    Angers
    7D gripé +50D gripé +Speedlight 430exII
    Canon 70-200mm f2.8L IS I + Canon 24-70mm f2.8 + Tamron 17-50mm f2.8 VC + 50mm f1,8
    Par défaut transmeteur radio plus besoin de maitre-esclave ?
    Bonjour, je voudrais déporter 2 flash pour m'essayer à l'éclairage studio, j'ai un 430 EX et un amis là également. en potassant la notice et les forum j'ai eu l'impression que l'option maitre esclave n'est importante que si on se sert de la transmission infrarouge entre les deux ?
    donc dans mon cas si je désir déporter deux 430EX, qui sont uniquement esclave, je doit investir dans des Cactus V4 es ce bien cela ?
    cordialement
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    Ou bien dans un Canon STE2.
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Oui cactus V4 c'est la mode !
    d'ailleurs je vais peut être y passer et revendre mon STE2 ...
    Voir le site des "gadgets à l'infini" :-)
    octobre 2009
    Angers
    ok merci les gars =)
    Membre Avatar de Bruno-Paparazzi
    Belgique (Namur)
    1DX , 1D MarkIV, 1D MarkIIn, 5D MarkIII
    Un paquet
    Je viens d'acheter un émetteur et 2 recepteurs.
    Matos un peu "plastoc" mais...on en a pour son argent.
    Je garde cependant mon STE2....
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Je profite de ce fil pour vous demander quelques renseignements sur le fonctionnement de ces appareils. Ca fonctionne avec les flashs en manuel ou ça marche aussi en ettl?
    Désolé, j'ai eu ma réponse dans un autre fil, pas bien réveillé ce matin.
    Dernière modification par Doumé40 ; 10/01/2010 à 10h18.
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par Bruno-Paparazzi Voir le message
    pour quelles raison gardes tu le STE2 ?
    Est-il possible de combiner l'utilisation le STE2 et les cactus en m^me temps ?
    Si oui dans quelles conditions pour quels avantages ?
    Membre Avatar de orangemeca
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    L = 8-15/16-35/24-105/85/100/70-200/300
    Hello
    Le STE-2 donne la possibilité "notamment" de gerer les ratio par groupe de flash, je regrette de m'en être séparé
    Par contre je ne sais pas si l'utilisation des cactus et couplable avec le STE-2 ? pour les PW cela fonctionne donc il n'y a normalement pas de raison
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Citation Envoyé par orangemeca Voir le message
    Hello
    c'est bien ainsi que je l'utilise en ce moment.
    Avec les cactus, j'imagine que tout doit être en manuel : sékonic fortement conseillée ...
    Belgique (Namur)
    Un paquet
    Citation Envoyé par baron_noir Voir le message
    Non, on ne peut pas les utiliser en même temps
    Mais je garde le STE2 en "back up", ou pour un boulot rapidos avec le TTL...
    France - Normandie - Caen
    EOS 5D Mk II & EOS 7D
    10-22mm ; 17-40 f4 L ; 24-105 f4L ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f2.8 ...
    De mémoire le cactus ne supporte pas le pilotage des ratios. De même qu'il ne supporte pas le e-TTL (du moins pas encore ... il faudra attendre que nos amis asiatique creusent ces points).
    Concernant les pocket wizard (tout du moins les MiniTT1 et FlexTT5, ils permettent de gérer les ratios et le eTTL.
    Pour le pilotage du ration il faut donc ajoindre un flash de type 580 ou un STE2 connecté sur l'émetteur. Pour palier à ça, Pocket Wizard planche sur un outil additionnel dédié au ratio : le Zone Controler.
    Quelques infos basiques ici avant plus de complément : Jacks-Pixels.com » Les bases du flash deporte
    Membre Avatar de 044
    mai 2009
    Question : qu'appelons nous les "ratios" dans ce sujet ?
    Pour moi le ratios correspond au fait de répartir ton intensité lumineuse en fonction des groupes de flashes que tu as. Tu peux avoir jusqu'à 3 groupes dans le système Canon : A, B et C.
    Les ratios te permettent de dire par exemple :
    - je veux plus de puissance sur le groupe A que le B suivant le ratio 2:1
    - je veux moins de lumière sur le C : -2
    Dans la pratique on peut imaginer l'exemple suivant (sans accessoires radio) :
    - sur ton boitier tu as un 580 en maitre sur le groupe A
    - sur la gauche du modele un autre flash sur le groupe B
    Tu shootes avec un ratio de 1:2 donc tu aura 2 fois plus de lumière sur la source B que sur la source A.
    Dernière modification par Simply_JB ; 25/01/2010 à 14h16.
  1. transmeteur radio "PT-04 CN II"
    Par pedrito49 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2009, 14h07
  2. Flash maitre/esclave
    Par Volesprit dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2009, 07h40
  3. 580Ex en maitre, 430 Ex en esclave et barebulb
    Par vollix dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 31/08/2008, 08h01
  4. Maitre/esclave gestion de l'eclair du maitre (Sigma 500 DG super)
    Par Decyb dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2006, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
