    Marseille
    10d et 20d
    17-40, 70-200, 50
    Par défaut Canon ST-E2 en manuel ?
    Bonjour et meilleurs à tous !
    J'ai un ST-E2 que j'utilise avec un 580EX. Mon problème c'est que je n'arrive pas à passer en manuel avec le ST-E2 afin de zapper la mesure TTL, et selon les cas de figure, j'ai vraiment besoin d'avoir un réglage manuel (je perdrais souvent aussi moins de temps).
    Je ne vois rien dans le manuel du ST-E2 qui me permette de passer en manuel. Le 580EX peut être opéré en manuel, pourquoi pas couplé au ST-E2 ? j'ai du loupé un épisode et serai reconnaissant pour votre aide !
    Membre Avatar de Pyewacket
    Switzerland
    1D Mk IV / 5D Mk III
    17 à 400 en L
    Je vais suivre cette discussion de près, car j'ai la même question. En ce qui me concerne c'est avec deux 430 EX.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    ... et si tu passes ton 580EX en mode manuel ?
    Marseille
    10d et 20d
    17-40, 70-200, 50
    J'ai trouvé, il fallait appuyer 2s sur la touche mode du 580EX pour le passer en manuel. Bizarre d'ailleurs car une simple pression suffit pour le passer en manuel quand il est en off ou master et non sur slave.
    Dommage par contre de ne pouvoir régler la puissance à partir du ST-E2 et d'être obligé de faire le réglage directement sur le flash, à moins qu'il n'y ait une astuce ?
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Si il et en manuel sa me parrais logique.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Ben tu es en manuel, tous les flashes peuvent être réglés à une valeur différente dans ce cas. Ce ne serait donc pas logique de régler la puissance sur le STE2 qui va transmettre l'info à tous les esclaves.
    Marseille
    10d et 20d
    17-40, 70-200, 50
    C'est pas faux. Mais si je pouvais régler la puissance directement à partir du ST-E2 en manuel, ça m'épargnerai des allers-retours vers le flash et me ferai gagner du temps.
    Ce sera peut être pour la prochaine génération ?
    Le TTL c'est bien mais dans certaines situations c'est pas le top.
    Merci pour vos contributions.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Mouais... D'un autre coté les A/R tu les fais au début du shooting pour trouver la bonne expo et ensuite tu touches plus à rien. Avec un peu d'habitude et sans flash mètre il faut guère plus de 3 à 4 images pour trouver la bonne carburation et ce avec plusieurs flashes.
  1. recherche manuel canon 300 f2.8
    Par bouldaga dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/08/2009, 20h56
  2. Manuel Canon 10 D
    Par JM2 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 27/02/2007, 09h59
  3. Manuel Canon EOS 400D
    Par yugo77 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 26/02/2007, 18h35
  4. Manuel utilisateur CANON EOS 1N
    Par lofena dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 22/09/2005, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h44.
