    300D, 350D, 7D, 5D
    canon 17-55 2.8, 50 f1.8, 100macro f2.8, 70-200 F4 L is, sigma 10-20, 300, 24-70f2.8
    Par défaut [RCH] montage electronique pour monter des vieux flash
    Désolé
    Je recherche le topic où on en a parlé mais sans succès :-(
    Il s'agit d'un petit montage electronique à intercaler entre le boitier et le flash, donc le but est de proteger le boitier des flash ayant une trop grand tension au sabot
    geo18
    Facile à faire :
    Voir/télécharger mon image
    Cantal
    EOS 50D + Grip BG-E2N +Metz 58AF1 & CT-1
    Canon EF- 24-105 mm F/4L IS USM - Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS
    300D, 350D, 7D, 5D
    Merci messieurs
    je vais meme regarder s'il est possible de caser le circuit DANS mes vieux flash.
    février 2010
    Nikon D90
    17-55 F2.8 - 70-200 F2.8 - 120-400 F5.6
    Tu peux mettre ce type de montage directement dans le flash si il y a au moins 1 cm cube de place.
    J'ai mis des photos d'un montage directement intégré dans deux flashes sur mon site : Rien que pour les yeux
    Cela te permettra de voir les emplacements qui peuvent être disponibles.
    300D, 350D, 7D, 5D
    J'viens de passer une partie de mon apres midi a tenter de faire ce montage.
    Il a fallu que je trouve un document expliquant les bornes de mon triac
    j'ai des CP206D (TICP206D)
    j'ai trouvé ceci TICP206D datasheet pdf datenblatt - Power Innovations Ltd - SILICON TRIACS ::: ALLDATASHEET :::
    d'apres ce document je comprend que en regardant la partie plate du triac pattes vers le bas, celle de gauche est le G, la 2 au milieu la 1 a droite
    j'obtiens 4.6V aux bornes du flash, mais maintenant lorsque je relies les bornes du flash je ne declenche plus d'eclair !
    des avis ?
    merci
    février 2010
    Nikon D90
    Citation Envoyé par Nelson Voir le message
    des avis ?
    merci
    Le problème est votre triac qui demande un courant de commutation trop important.
    Le triac que j'ai choisis a un courant de commutation de 5mA (Ig) car le flash délivre une forte tension mais un tres faible courant.
    Regardez la reference du Triac sur mon site : Adapter un vieux flash argentique pour être compatible avec un reflex numérique
    Ou choisissez un triac ayant les memes spécifications : pas simplement la tension supportée mais aussi le courant de commutation Ig (courant de gate)
  1. montage multi flash
    Par hokua dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/07/2008, 12h55
  2. Débutant : Conditions pour monter en ISO
    Par shyness78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2008, 17h22
  3. Bricolage pour monter un EOS en parallèle sur un téléscope
    Par Frencharno dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 17/05/2007, 21h15
  4. Montage d'un flash sur 20D
    Par god dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/01/2006, 19h05
  5. [BAREBULB] Information Flash éléctronique
    Par Baylyns dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/03/2005, 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
