    Lausanne
    EOS 50D
    EF 50mm f/1.8 II, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM
    Par défaut Commandé un flash à distance avec un 50D
    Je suis peut-être un peu beaucoup blaireau mais je n'arrive point à trouver de réponse claire à une question qui paraît ulltra trivial....
    Si j'achète qu'un flash cobra pour mon 50D pourrais-je le déclencher à distance (si c'est un maître ou un esclave) sans utiliser mon flash pop-up?
    Je m'excuse, je trouve plein de truc sur des situations à plusieurs flashs mais rien de claire avec un seul...
    Membre Avatar de Johnatan B
    Martinique
    EOS 7D +EOS 50D +EOS 1100D +EOS 30e +G11
    24-70mm 2.8L + 70-200mm 2.8L + 35mm 2.0 + 50mm 1,4 + 580EXII + 2x 430EXII
    Le cactus trigger V4 marche assez bien si tu veux commander un ou plusireurs flash à distance. En plus c'est pas cher.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    oui mais attention le cactus trigger ne fonctionne pas avec tous els couples boitier/flash cobra faut se renseigner sur le site avant de commander (le falsh ou le trigger)
    Lausanne
    EOS 50D
    Donc pour être claire et résumé... Aucun flash marche tout seul sans cactus trigger, par contre même un flash comme le 420EX II marche avec... Excusez, je suis un tout débutant en utilisation de flash...
    Martinique
    Pour être claire et résumer:
    Tu ne peux déclancher un flash à ditance avec ton 50D sans avoir poser un émetteur dessus. (seul le 7D offre la possiblité de faire sans).
    Tu as plusieurs solutions:
    - Par exemple le ST-E2 de chez Canon, qui fonctionne par InfraRouge - C'est très cher, et pas toujours efficace parait-il selon ta disance, et ta position par rapport aux flash. L'avantage du ST-E2: tu garde la mesure TTL
    - Autre solution: utiliser un kit emetteur/récepteur (fonctionnent par Ondes Radio généralement) - Tu peux en trouver chez Pocketwizard (très fiable mais cher), sinon le Cactus qui resta la solution la plus économique. Cependant tu perds la mesure TTL (mais c'est pas la mort non plus)/
    Concernant les compaptibilités, je ne les connais pas, mais c'est sûre que le Cactus V4 fonctionne avec le 50D. Et sur le descriptif tu peux voir la liste des flash compatibles.
    Lausanne
    EOS 50D
    C'est enfin claire pour ma tronche de moineau, un bel exploit pédagogique, je te remercie...
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    2 liens qui résument ce qui se fait en la matière:
    - Lien 1
    - Lien 2
    Martinique
    Citation Envoyé par sforestier Voir le message
    - Lien 1
    - Lien 2
    Très interessant tes liens.
    Lausanne
    EOS 50D
    Chouette merci...
    Ile de la Réunion
    7D + 50D + Grips
    500 F/4 L IS + 100 F/2.8 L IS + 17-40 F/4 L
    Perso, j'ai un ensemble Pocket Wizard avec mon 50D. Emetteur MiniTT1 et récepteur FlexTT5. Que du bonheur. C'est couteux à l'achat, mais c'est fiable, TTL et mis à jour régulièrement.
    Grég.
    Membre Avatar de gekko18
    Une petite ville du Centre
    EOS numérique et argentique
    +1 sur les Pocket Wizard
    C'est cher mais ça fonctionne bien.
    Gekko18
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, je remonte ce topic pour un application que je veut faire, dans le cas ou l'on a un flash qui peut être maître je voudrais déclencher un autre flash mais qui n'est pas un Canon, comment je peut faire ?
    Martinique
    Citation Envoyé par jcinfo Voir le message
    La solution la plus simple est toujours le kit emetteur/recepteur. Je doute que l'on puisse commander un flash d'un autre constructeur.
  1. Commande multi flash avec 580 II
    Par chokapic dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2009, 17h38
  2. Commande à distance avec automatisme - flash sigma série SUPER
    Par Mayou dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/11/2008, 21h21
  3. Commande à distance Hahnel
    Par TychoBel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/10/2008, 20h53
  4. Commande à distance
    Par Frefon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2004, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
