    Membre Avatar de OBrien
    Caen
    1Ds Mark II - 5D MarkII
    Canon 24-70 f/2.8 L USM - Canon 85 f/1.8 USM - Canon 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM
    Par défaut 5d markII: effacement des poussières
    Salut!
    Le 5D² est équipé d'une application d'enregistrement est d'effacement des poussières/taches présentes sur le capteur.
    - quelqu'un a-t-il essayé et en est il satisfait?
    - la méthode préconise de faire l'opération en utilisant une feuille blanche: un ciel parfaitement bleu peut il convenir?
    - quelles peuvent être les répercutions sur le bon fonctionnement du boitier?
    Bref, quelques retours sur cette manip seraient les bienvenus!
    Merci!
    Lorraine
    EOS 5D mk II; EOS 50D
    28-70/2,8; 17-40/4; 70-200/4 IS; 300/4 IS; 50/1,4; 24/3,5 TS. Planar 85/1,4 Contax .
    Venant du 5D au 5D mark II je trouve l'anti poussière très performant. Il faut penser à éteindre et allumer l'appareil après chaque changement d'objectif et le plus souvent possible en atmosphère poussiéreuse.
    Caen
    Ouai sauf qu'en l'occurence, dans mon cas, il s'agit de taches... l'anti poussières ne peut donc rien pour moi!
    Je déposerai donc mon boitier chez mon "nettoyeur" préféré....
    Membre Avatar de xplaymox
    mai 2009
    Metz
    5D Mark II
    24-70 f/2.8 L - 70-200 f/4 L - 85 f/1.8 - 17-35 f/2.8-4 - 150-500 f/5-6.3 OS
    J'ai le MKII depuis Aout, j'ai pas encore été vraiment confronté au probleme, sauf une fois sur une photo a f/13 ou j'avais pas mal de ciel et juste une pétouille dessus... Que j'ai viré d'un clic sous lightroom.
    Par contre par précaution je fais toujours un nettoyage auto du capteur (en plus de celui à l'allumage) + une photo de reconnaissance de poussieres au cas ou.
    Comme ca, si jamais j'ai trop de poussieres je passerai la (ou les) photo sous DPP.
    J'avais déjà testé avec un autre appareil un kit de nettoyage que je n'ai pas trouvé satisfaisant. Je testerais prochainement une autre solution (dust aid je crois) et / ou le kit avec le pinceau au carbonne de chez lenspen.
    Me faire plaisir un max !
    C'est pas cette fonction aussi qui permet de re-mapper les pixels morts ???
    Caen
    @ Zero janvi:
    Non. En fait il n'y a pas vraiment de fonction qui permette de remapper les pixels mort. Je veux dire, pas de fonction officiellle.
    C'est par le biais du nettoyage manuel qu'on peut remapper, et encore j'ai ré essayé sur le mien il y a qq jours et les pixels chauds n'ont pas bougé!
  1. effacement auto des poussières sous DDP
    Par Greg78 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/09/2009, 21h58
  2. probleme effacement des poussieres EOS 400D
    Par jean_ed dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/08/2008, 09h53
  3. effacement des poussières
    Par ebas58 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/09/2007, 17h30
  4. effacement poussieres sous dpp3.0
    Par tom1900 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/04/2007, 10h04
  5. difference markII et markII N
    Par eosdavid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/12/2006, 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
