Discussion: Pb sur 70-200 f2,8
    Membre Avatar de armoireNormande
    novembre 2009
    5Dmk2
    16-35LII, 24-105L, 70-200 f2.8 L IS II, 35L, 50/1.4, 85L, 135L, 40/2.8, 2xIII,580exII
    Par défaut Pb sur 70-200 f2,8
    J'ai acheté en 2nde main un 70-200 f2,8 de juin 2009. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que j'ai un petit message d'erreur : ERR01, mauvais contact entre l'objo et le boitier, veuillez nettoyer les contacteurs. Evidement c'est ce que j'ai fait mais rien n'y change.
    Il semble que l'ouverture soit bloquée à f2,8. A cette ouverture, pas de problèmes pour prendre des photos mais dès que je veux fermé un peu, cette erreur apparaît. Je n'ai aucun problème avec aucun autre objectif.
    Je souhaite le renvoyer au SAV via Pixmania lieu d'achat. Je ne suis pas l'acheteur d'origine, vais-je me faire rembarrer ? Et j'ai pu lire que Pixmania gardait le matériel quelques mois, et renvoyait une facture ensuite en disant que le matériel avait subit des chocs. Pour me prémunir, j'écrirais bien tous les commentaires qu'il faut dans un courrier avec photos à l'appui.
    Ou puis-je directement le déposer au centre VILMA de réparation Canon ?? Quels papiers leur faut-il pour s'assurer de la garantie du matériel ?
    Au pire, ca peut donc me coûter combien ? Le diaphragme étant bloqué à f2,8 (je préfère ca que f11 ). Ca arrive souvent sur ce type d'objo ?
    Merci de vos conseils (et merci aux modos de déplacer mon message si mauvaise section)
    Dernière modification par armoireNormande ; 03/01/2010 à 20h14.
    Membre Avatar de Wizzz
    Jura (Chaux)
    EOS 5D mark II, EOS 400D, 580ex II
    Canon 18-55, 24-105, 70-200 f/4 IS, 100-400,50 f/1.8, 100 f/2.8, T 17-35
    Juste comme ça au hasard : il faisait (très) froid ou pas ??? j'ai eu le même pb avec mon 100-400 sur le 5DII par grand froid et depuis plus rien...
    novembre 2009
    5Dmk2
    C'est drôle cette question ! Car le pb est apparu lors de mes vacances aux skis, par moins 5... Je me suis aussi dit que la température pouvait y être pour quelquechose mais pour l'heure, en intérieur j'ai toujours le problème. Ça a disparu au bout de combien de temps pour toi ?
    Jura (Chaux)
    ça a complètement disparu après un retour à des T° "normales"...
    Je suppute un pb de contact/rétractation du métal au niveau de la bague du 5D II
    Néanmoins l'objo et la PDV ne sont pas impossibles, il faut juste trouvé le juste milieu pour la position de l'objo sur la monture. Indice : lors de la MAP si ton afficheur indique F.0 c'est que tu n'es pas bon, tu fais "glissé" l'objo sur la droite ou la gauche pour retrouver la bonne valeur... sinon c'est Err01 !
    Voilà c'est tout pour mes explications peu explicites...
    Si notre Dr Canon passe par là... il aura peut être une vraie explication ou solution
    novembre 2009
    5Dmk2
    Wah !!! Le truc de malade ! Et tu te sers de ton 100-400 comme ca tout le temps ?
    Jura (Chaux)
    Non c'est la première fois qu'il me fait ça... je n'avais pas encore eu l'occasion de faire des tofs par -10 ou -15 C
    J'attends pour voir si cela va se reproduire...
    novembre 2009
    5Dmk2
    Bon je crois qu'il va partir au SAV...
    J'ai contacté Canon, je peux leur livrer directement l'objectif. La facture d'achat suffit.
    novembre 2009
    5Dmk2
    Juste pour faire un retour des choses : je l'ai envoyé au SAV ce samedi. Ils l'ont recu le lundi et aujourd'hui mardi, ils me le renvoient ! Plutôt rapide mais je n'ai pas encore d'autres explications : pb non constaté, pièce changée, etc... ?
    Je vous en dirais plus dans 2 jours maxi.
    novembre 2009
    5Dmk2
    Finalement, le diaphragme a été remplacé.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
