Discussion: trepied et reglage
    Membre Avatar de chacha91
    proche paris
    eos 7d
    100 macro f2.8 canon 18-55 .tamron 28-75 f2.8. 70-200 f2.8 L 430exII
    Par défaut trepied et reglage
    bonjour,voila lorsque j utilise mon trepied de marque BILORA,jai remarquer une chose,quand je sert la rotule pour bloquer mon apn.sur un objet par exemple.une fois que je fais la mise au point et bien,le reglage initiale,n est plus bon car la mise au point a tendance a se decentre.et donc m oblige a deserrer la rotule en faisant la mise au point .chose vraiment pas facile.
    je ne sais pas si vous comprennez ce que je veut dire.
    comment faites vous.
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    Pas cxertain d'avoir tout compris, mais dès que tu touches à ton pied, tu le bouges, même en serrant simplement la tete/rotule.
    Ce que je fais: je règle mon pied pour la composition (emplacement des différents éléments), puis une fois que tout est serré (pas besoin de serrer comme un malade non plus) je fais la mise au point (manuelle la plus part du temps) et hop tu déclenches.
    Sinon je me sers aussi de mon trépied comme un simple "support" pour des photos de sport ou d'animaux, je desserre la tete de manière à pouvoir les bouger, mais pas trop de manière à ce que ça ne tombe pas si je lache un peu l'appareil, c'est surtout en télépbjectif pour éviter les flous de bougés, ou faire des filés (tu desserres seulement une direction, enfin ça marche pas sur les rotules)
    proche paris
    eos 7d
    en faite je vien de comprendre ma betise car,on ne peut pas l appeler autrement.je verouille mon apn avant la mise au point.
    une erreur de debutant..
    j ai encore un peu de mal avec la mise au point manuel,car le viseur du 450d n est pas tip top.et pas sur que la mise au point soit la ou je voudrais.donc pour instant je fais confiance auto.enfin je selectionne le colimateur centrale la plus part du temp
    merci pour votre attention
    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    Avec un trépied, j'ai tendance à utiliser la fonction Live View... ce qui permet une mise au point manuelle très confortable.... penses à utiliser la loupe pour agrandir l'image puis faire la map...
    Sinon j''utilise de plus en plus le collimateur central manuel avec le plaisir de déclencher en 2 temps pour avoir moins de surprise.
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par chacha91 Voir le message
    Euh, je suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais le phénomène que tu décris ressemble à un IS laissé sur ON sur trépied. Un IS actif sur trépied fait bouger les lentilles de l'objectif alors qu'il n'y a pas de mouvement à corriger et elles rentrent donc dans un cycle ou elles essaient de corriger leur propre mouvement en bougeant encore plus. Resultat, l'image dans le viseur se décale. Ton problème vient peut être de là ?
    Sur trépied, il faut toujours désactiver l'IS (même dans le cas où l'objectif est sensé detecter l'utilisation d'un trépied. C'est plus sûr).
    proche paris
    eos 7d
    sur mon tamron 28x75 pas d is bricecom.pour is je savais deja,merci.
    pour liveview j y est pas pense...
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    Et concernant un monopode? Faut-il aussi désactiver l'IS?
    Citation Envoyé par ourspolaire Voir le message
    Pas forcément, en particulier pour un filé par exemple, on peut volontairement laisser le mode 2, le monopod servant d'axe.
    Cependant comme de toute façon il y a mouvement avec un monopod, on peut l'utiliser même en mode 1
    Boitier?
    Chier droit
    Ok très bien, merci.
  1. reglage 450 D
    Par gilrosy dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 03/01/2009, 18h39
  2. Octo 90 / Trepied standard ou Trepied Girafe
    Par DRAGUI99 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/09/2008, 08h38
  3. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  4. Réglage 70-300
    Par truker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 23h44
  5. Pre reglage du 30D
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2006, 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
