    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Question Lenteurs DPP - visualisation raw 50D
    étant passé récemment du 300D au 50D, je fais face à des lenteurs dans le traitements de mes raws.
    Comme d'habitude, je parcours le répertoire avec l'outil de vérification rapide pour éliminer les "déchets".
    Le hic, c'est que j'ai une prévisualisation assez rapide mais très pixélisée, et que cela met un temps fou à afficher la photo nette :censored:
    C'est un peu plus rapide sur le pc portable mais rien de transcendant.
    J'ai bien entendu sélectionner l'option "vitesse élevée" dans les préférences de visualisation des raws
    D'autres ont-ils ce souci avec des raws de grandes tailles et des configs qui ne sont pas des foudres de guerre ?
    :34: Une idée pour améliorer les choses ?
    config 50D : SRAW1 / sans JPG
    Portable ASUS M51s / Vista premium SP2 / Intel Core Duo T8300 / 3Go
    Fixe ASUS A7N8x / XP pro SP3 / Athlon XP 2600+ / 1.5 Go
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    Malheureusement dans ce cas de figure c'est le processeur qui limite le décodage des RAW, essaye avec un QuadCore ça ira 2 fois plus vite, ton processeur de portable est haut de game y'a rien à faire de ce coté et tu as assez de RAM, ça deverait quand même aller nettement plus vite qu'avec le fixe.
    sinon pour faire le tri primaire je te conseil d'installer FastStone image viewer pour visualiser les RAW et éventuellement supprimer les ratées, puis DPP pour le traitement.
    Dernière modification par bazouka ; 31/12/2009 à 18h57.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par bazouka Voir le message
    Idem. Bonne soirée
    300D
    18-55, 50, 70-200, 28-75
    Pour le tri c'est mieux de le faire directement dans DPP en tapant la séquence suivante de raccourcis claviers :
    CTRL-A : selectionne tout
    ALT-Q : lance l'outil de visionnage
    CTRL-T : passe en plein écran
    ensuite utiliser page-up et page-down pour naviguer dans les images et
    ALT-1 (image à garder), ALT-2 (image à revoir), ALT-3 (image à supprimer) pour affecter des notes aux images
    IDF
    50D / R7
    Citation Envoyé par neoneuf Voir le message
    C'est exactement mon process.
    Le problème c'est le délai de passage d'une image pixélisée à une image nette.
    300D
    Citation Envoyé par bobby92 Voir le message
    Ca dépend de la puissance du processeur de ta machine...
    Chartres (28)
    Canon 70-200 L F4
    La puissance du processeur du PC fixe (Fixe ASUS A7N8x / XP pro SP3 / Athlon XP 2600+ / 1.5 Go ) n'est pas assez importante pour traiter le flux d'information venant d'un RAW de 50D, qui est assez volumineux.
    De plus le XP2600 est un CPU mono Core, donc il sera moins performant qu'un Core2duo, comme le portable.
    Il n'y a pas de solution miraculeuse , sauf changer de CPU.
    Pontoise
    R6 et R7
    J'avais le même problème sur mon PC, j'ai installé Faststone Image Viewer qui est gratuit et beaucoup plus rapide sur les fichiers Raw de mon 50D. Je suis depuis passé à un Asus N61VN avec un processeur P8700, ça va beaucoup mieux mais Faststone est toujours plus rapide pour virer les photos qui ne méritent pas d'être conservées.
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    ce que je ne comprends pas c'est que tu dis que la prévisualisation est à peine plus rapide sur le PC portable alors qu'en réalité il est au moins quatre fois plus performant que ton fixe de 6 ans d'age !!!!
    quand tu ouvre les photos, tu fait la visualisation des photos qui sont sur la carte mémoire ou tu les copies sur le disque dur, si tu as tendance à lire les photos de la carte ou pire de l'appareil photo lui même branché en USB !! la cause de la lenteur est trouvée..
    bonne chance.
    Pontoise
    R6 et R7
    Par défaut Les raw 50D font 20 Mo
    C'était encore possible avec les raw de mon 20D mais impossible avec ceux du 50D. C'est un autre monde, codé en 14 bits. Beaucoup trop lourd pour le commun des PC.
    IDF
    50D / R7
    bonne chance.
    J' exagère un peu : c'est effectivement plus rapide sur le portable mais cela reste lent.
    Les photos sont toujours transférées sur le disque (vieille habitude du 300D qui n'était qu'en USB1 ...).
    Je vais tester Fastone image viewer pour voir.
    Membre Avatar de Boboss51
    février 2005
    PIGNAN (34-HERAULT)
    EOS 50d gripé + EOS 400d gripé
    EF 16-35 L f/2.8, EF 85 f/1.8, EF 28-135 IS USM, EF 100-400 IS, bagues allonges Kenko
    La carte vidéo ne joue pas aussi sur ce point ?!?
    J'ai le même pb avec un AMD quad coeur mais une carte vidéo intégrée
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    Citation Envoyé par Boboss51 Voir le message
    La CG ne joue pas dedans (dans future on l'espère!!)
    Sinon pour la lenteur tu ne sais pas si tu as le même problème car tu ne sais pas combien de temps ça met à ouvrir chez lui, avec un AMD simple core d'il y'a 6ans ça doit prendre une minute!!
    J'ai un quad core un RAW de 50 met environ 4 voir 6 secondes pour s'afficher à 100%
    Sinon j'ai une solution pour accèlere radicalement le temps de rendu des RAW, il faut aller dans les options et désactiver complètement la réduction de bruit RAW, c'est elle qui met beaucoup de temps à effectuer, les RAW ouvriront en 1 seconde (ou presque)
    n'oubliez pas de faire la réduction de bruit quand vous allez traiter vos raw!!
  1. visualisation photos verticales
    Par dan57 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/08/2009, 15h47
  2. Visualisation Ecran LCD 50D
    Par Choupheim dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 03/05/2009, 19h05
  3. visualisation des Raw dans Windows XP
    Par xuorel dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 13/04/2008, 14h51
  4. [Lightroom] Pb de visualisation
    Par Helios dans le forum Lightroom
    Dernier message: 01/09/2007, 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
