    Ariège
    EOS40D
    Canon 50mm f/1.4 ;Canon 100mm F/2.0 : Canon 200 mm L F/2.8; Tokina 12-24mm F/4.0
    Par défaut Différence couleur entre DPP et Photoshop
    Lorsque je retouche une image (jpg) sous dpp et qu'ensuite je l'ouvre avec photoshop (6.0) les couleurs sont différentes. J'ai vérifié sous DPP le profil espace couleur de travail est s_RVB, idem sous photoshop (cf la configuration photoshop dans l'image jointe). Il faut que je règle Dpp en profil correspondant à mon écran pour que ce soit identique.
    Vous pouvez l'aider ?
    à gauche DPP, à droite photoshop & la conf
    Ostwald prés de strasbourg
    EOS 40D
    EF-S 17-85/4-5,6 IS USM
    tu est pas en raw dans dpp ?
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    As-tu calibré ton écran ?
    Cela ne pourrait-il pas être un problème de profil d'écran sélectionné dans un des logiciel et non dans l'autre ?
    Ariège
    EOS40D
    Snipp -> Je n'ai pas xalibré mon écran , mais j'observe le problème en même temps sur un même écran en lançant les 2 soft côte à cote (cf image). Le profil écran est bien sRGB sur les 2 softs ...
    Christo_67, -> Je suis souvent en Raw sous DPP mais cette fois ci non, je viens de tester, même résultat en raw
    Merci pour ces propositions, je continue à chercher. J'ai l'impression que le problème vient de photoshop, si j'ouvre l'image avec un autre soft pas de problème. Je vais peut être le ré-installer ...
    Florent
    Abonné Avatar de briceos
    Y'a pas une simulation du rendu à l'impression ? Vu que je vois qu'il y a un profil CMJN...
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    La première étape consiste à vérifier qu'il n'y ait pas de simulation d'épreuve. Ensuite voir dans les paramètres de DPP pour voir quel est le profil d'affichage...
    Enfin, ton image est-elle d'origine en sRGB ou Adobe RGB?
    Amicalement
    Sny
    Ariège
    EOS40D
    Grâce à vos indications je m'en suis sorti, j'ai installé Phototoshop CS3 (évaluation), idem ...
    Puis en fin, sous Photoshop, Affichage -> Format d'épreuve -> RVB Moniteur (au lieu de RVB Windows) et cette fois c'est OK ...
    D'abord un grand merci pour votre aide, mais si vous pouvez un peu m'expliquer ? Quel rendu se rapprochera d'une impression (photoweb) ?
    Florent
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2017, 15h27
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 18h27
  3. difference de qualite entre photoshop et apercu, pourquoi ?
    Par fortsympa dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/06/2009, 21h53
  4. Différence de couleur
    Par chris95 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2009, 19h43
  5. quelle difference entre LR et Photoshop ??
    Dernier message: 30/03/2009, 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
