Discussion: Conseil achat boitier
    Membre Avatar de ludo27
    Haute-Normandie
    EOS 300V et EOS 550D
    Canon 28-90, 75-300 et 18-135 mm
    Smile Conseil achat boitier
    J'ai quelques années de photo argentique au compteur. Je me considère toutefois encore débutant.
    Très satisfait de mon EOS 300V, j'aimerais néanmoins passer au numérique. Je cherche un peu l'équivalent numérique en terme de qualité de photos de mon boitier argentique actuel.
    Quel boitier me conseilleriez-vous dans la cadre d'un usage amateur (photos le week-end) ?
    Merci beaucoup.
    Membre Avatar de fanch77
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    S 18/50 f2.8 - C 70/200 L f4 IS - C 100 f2,8Macro - C 50 f1.8 - Samyang 8 f3.5
    Je ne connais pas ton budget mais un 450D + 18/55 IS me parait un bon point de départ.
    De mémoire le 300V n'est pas un gros boitier donc la prise en main devrait être sensiblement la même.
    Par contre le viseur sera plus réduit. Essaie de le prendre en main.
    Fred
    Haute-Normandie
    Wink
    Merci Fanch77,
    en effet le 300V est un boitier assez simple.
    Je comptais mettre entre 300 et 400 euros.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je partirais sur EOS 450D + 18-55 IS voire EOS 1000D + 18-55 IS !
    Amicalement
    Sny
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    Ton budget est serré : je suis déjà à 550...
    Tu peux aussi voir du côté de l'occasion.
    Tu as 2 objectifs qui se montent sur n'importe quel boitier. ça peut dépanner dans un premier temps mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le 28/90 va te donner un équivalent 45/144 mais le piqué sera très loin d'un 18/55 IS de base.
    Je me répête : attention au viseur. J'ai un 400D, mon père vient d'acheter un 450D et il y a déjà une belle différence. Il me semble que le 1000D doit avoir le même viseur que le 400D.
    En espérant t'avoir éclairé
    Fred
    Haute-Normandie
    Ok, merci Fred,
    Avec un boitier 1000D le résultat sera beaucoup moins bon avec mes objectifs actuels qu'avec mon 300V ?
    Il vaut mieux choisir un boitier 450D avec mes objectifs actuels ou un boitier 1000D quitte à changer d'objectifs plus tard ?
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par ludo27 Voir le message
    Ok, merci Fred,
    Le 450D fut une belle évolution dans ce segment. Par conséquent, il est supérieur au 1000D qui reprend en grandes parties les spécifications du 400D (avec toutefois quelques limitations).
    Comparer le résultat d'un appareil argentique avec un numérique me semble très délicat. Je me bornerais donc à te dire qu'il vaut mieux un 1000D avec un 18-55 IS qu'un 450D avec 28-90... Toutefois, tu peux choisir la deuxième configuration en ayant à l'esprit de changer le 28-90 contre un 18-55 à plus ou moins court terme. Tout dépend donc de tes attentes et de ce que tu es prêt à investir sur le long terme (si l'on peut parler d'investissement au sens propre ).
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Le problème de tes objectifs sera la même avec tous les boîtiers numériques. Le 18-55mm IS (IS très important car meilleur que la version sans) livrée avec les kits est presque donné, ce serait dommage de s'en priver.
    Georges
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    Quand je vois ses caractéristiques, le 1000D semble être un 400D qui a été "épuré".
    Vu l'écart de prix, le 450D me parait un meilleur choix (AF, viseur, gestion des isos...)
    Mais je ne pense pas que la qualité des photos soit fondamentalement différente entre un 1000D et un 450D.
    Par contre, tu amélioreras cette qualité en changeant d'objectif. Tes objectifs actuels on été développés pour des boitiers argentiques. Le numérique est plus exigeant (ou permet de voir plus facilement les défauts).
    Fred
    Haute-Normandie
    Wink
    Merci beaucoup pour vos réponses complètes.
    Donc si je résume, le 450D est plus perfectionné que le 1000D et si je veux faire de plus belles photos il faudra que j'achète un objectif IS de toutes façons.
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    Le 18-55 IS est bien meilleur que le 18-55 non IS.
    Mais il y a des très bons objectifs non IS.
    Fred
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    L'IS n'indique qu'un objectif comportant un dispositif de stabilisation d'image (groupe de lentilles mobiles et gyrosenseurs) qui compense, dans une certaine mesure, les mouvements du photographe durant l'exposition.
    La qualité d'un objectif n'a pas de rapport avec la présence d'un dispositif de stabilisation. Le 18-55 IS est la nouvelle version du 18-55 classique. Il s'agit d'objectifs livrés en kit avec ces appareils. La nouvelle version est meilleure optiquement que l'ancienne.
    Le 450D t'apportera des fonctionnalités supplémentaires par rapport au 1000D (je résumerais cela sous "confort et possibilités"), le 18-55 IS aura un meilleur piqué et un range plus adapté que ton 28-90 .
    Amicalement
    Sny
    Haute-Normandie
    Ah okay,
    merci Sny, je vois mieux.
    Juste pour préciser : Range c'est l'étendue de focales c'est ça ? Et le piqué c'est quoi ?
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Citation Envoyé par fanch77 Voir le message
    Fred
    Oui, oui ma remarque n'était valable que pour CET objectif.
    Georges
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Ah okay,
    Oui le range désigne la plage de focales. Le capteur des EOS 450D et 1000D est de format APS-C (soit environ 1.6x plus petit qu'une pellicule 24x36). Par conséquent l'angle de champ d'un objectif 35mm se trouvera réduit de 1.6x (pour simplifier la compréhension on parle volontiers de "focale équivalente 24x36"). Ton 28-90 qui donne tout juste un grand-angle acceptable sur 24x36 devient beaucoup trop long sur APS-C (angle réduit de 1.6x et donc focale équivalente de 1.6x28 - 1.6x90).
    Le piqué désigne communément le niveau de détails qu'est capable de produire un objectif. Il ne s'agit pas là d'une mesure scientifique, comme le serait le pouvoir séparateur de l'objectif associé à un certain capteur, mais plutôt d'un ressenti de netteté, subjectif qui reflète de manière approximative le pouvoir séparateur de celui-ci. Note également que le micro-contraste et l'absence d'aberrations contribue également à donner un ressenti de piqué supérieur.
    Amicalement
    Sny
    Haute-Normandie
    Citation Envoyé par sny Voir le message
    Amicalement
    Sny
    Super,
    merci Sny pour ces explications détaillées
    5D mk II + 400D + 580 EX
    N'importe quel boitier Numerique actuel est bien au dessus des appareils argntiquesen terme de Piqué réactivité résolution... Il sera en dessous en terme de dynamique (mais l'écart diminue avec le codage 14bits).
    Oublie tes optiques, beaucoup trop cheap pour les capteur actuelles qui ne feront que mettr en avant les défauts de ces optiques... Le numériques dmande des optiques de compètes...
    Ton budget est trop serré pour du neuf... Regarde du cote d'un 400d d'occasion avec si possible un 18-55 IS. Évite le non IS, vrai cul de bouteille...
    Haute-Normandie
    Merci commoumou,
    il faudra donc que je change mes objectifs.
    Malheureusement c'est un gros risque... Après, tôt depend aussi de ton niveau d'exigences, mais mieux vaut être prévenu des le début...
    J'ai le 18-55 IS qu'utilise ma femme sur le 400d, je suis surpris de la relative qualité de celui ci... Très loin de mon 17-40 L, mais quand on regarde son prix...
    J'ai eu un 70-200 f4 qui était une bombe a petit prix.... Revendu uniquement parce que mon domaine photo exige un 2.8... Mais optiquement vraiment bon... Un télé mas chère vraiment extra!
    Haute-Normandie
    Smile
    Je vais voir ce que donnent mes objectifs actuels. Je serai certainement amené à en acheter d'autres, je verrai à ce moment-là dans la section "objectifs"
    Il me reste à me décider sur le boitier 1000D ou 450D
    Haute-Normandie
    je viens raviver le sujet.
    Je n'ai pas acheté l'appareil mais je vais disposer de 1000 euros courant Septembre.
    Sachant que mon budget a changé ainsi que le marché des appareils photos depuis 2009, que me conseilleriez-vous ?
    Cette fois-ci j'espère vraiment pouvoir acheter l'appareil à la rentrée.
    Merci.
    Membre Avatar de mod
    Belgique - Mons
    EOS 50D + 1 DX Mii
    50mm canon F 1.4 , 85mm 1.8, 70-200 L F4 IS USM, 24-70 L F4 IS USM
    on doit pas être loin d'un 7D ou 60D je pense ...
    Cpt'ain Flam
    Avec 1000€, un kit 550D+18-55IS+55-250IS, qui au viseur près te permettra de retrouver toutes tes habitudes en mieux...pour 990€.
    La qualité est de plus excellente...
    Remarque, on trouve également ce bi-kit avec le 500D, pour un peu moins cher et tout aussi bon.
    Autre remarque, si tu veux casser ta tirelire, le 600D est une évolution très sexy, pour plus cher.
    Enfin, on conseille d' investir en priorité dans l' optique, mais en lisant ta requête initiale, je pense que vu la qualité de ces kits, tu vas être agréablement surpris.
    Haute-Normandie
    Okay,
    merci pour vos conseils.
    Entre le 500D, le 550D et le 600D est-ce qu'il y a des différences importantes pour un quasi-débutant ?
    Je vois des kits avec ces 3 appareils à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX entre 699 et 899 euros.
    Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum, mais possibles en MP. Administration EOS Numérique.
    Cpt'ain Flam
    Les trois boîtiers conviennent bien à ton usage, du point de vue pilotage, 500 et 550D sont très proches.
    Le 600D étant le dernier venu, il est un brin plus équipé, et donc un brin plus efficace, dans le sens ou plus de confort rime avec plus de facilité.
    Les nuances sont subtiles, prends celui qui te fait le plus envie, surtout si tu prends en double kit.
    Si tu pars sur du boîtier nu, prends le moins cher et mets le paquet sur l' optique.
    A ce moment là, un couple Tamron 17-50 f/2.8 et Tamron 70-300 USD VC, te donnera un ensemble cohérent et dont les performances seront dans la tendance haute.
    Débutant, on ne le reste pas longtemps et tu as un bagage argentique, qui reste pour beaucoup, la meilleure des écoles.
    Haute-Normandie
    Smile
    Super,
    merci Capitain Flam !
    Haute-Normandie
    Smile
    J'ai finalement acheté un EOS 550D avec un objectif Canon 18-135.
    Je suis très content de mon achat.
    Encore merci pour vos conseils.
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Très bon pack pour commencer! Félicitations!
    Haute-Normandie
    Smile
    Merci,
    Ca correspond très bien à mon usage pour le moment.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Oui très bon choix.
    Le 550 D est vraiment un "super" boitier : très bonne sensibilité, bon capteur c'est le même que le 600D plus récent mais sans l'écran sur rotule.
    Pour l'objectif : c'est un bon choix : il permet de faire des photos sympas, et de bien "cibler" ses besoins pour les futurs objectif.
    Haute-Normandie
    Merci.
  32. #32
    Corse
    7D Mark II
    Félicitations !
    Poste vite !
  33. #33
    Haute-Normandie
    Pas de souci,
    merci.
  34. #34
    EOS 450 D
    sports
    Dans une grande enseigne (publicité dans ma boite aux lettres),il y a un Canon 1100 D avec 18-55 et le 70-300 Canon stabilisé pour 649 euros.
  1. Conseil achat : boitier + objo : budget 1000€
    Par canonbeber dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/12/2009, 22h26
  2. Conseil pour achat d'un boitier et d'un objéctif
    Par Joe Piston dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 07/10/2009, 00h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 06/03/2009, 10h50
  4. Besoin de conseil avant achat boîtier numérique
    Par seguila dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/10/2008, 12h09
  5. Photos handball: conseil achat boitier+objectifs
    Par preat dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/07/2008, 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
