    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Par défaut TEST : Impact de la quantité de RAM : 2-4-8 Go
    Ca faisait un petit moment que je me demandais si çà valait la peine de passer de 4 Go de DDR2 à 8 Go. Sur certains tests on dit que le gain est quasiment nul, c'est ce qu'on lit le plus souvent sur les forums aussi, l'argument étant le plus souvent de dire que les programmes dans le gestionnaire des tâches occupent très peu de mémoire, donc qu'il est inutile d'en rajouter encore.....
    Pourtant j'ai lu 3-4 fois sur les forums que certains qui avaient 8 Go de RAM voyaient une réelle différence par rapport à 4 Go. Donc j'ai voulu tester par moi même! J'ai comparé 2-4-8 Go de DDR2. Avec le pc suivant :
    Q9550
    Asus P5Q Pro Turbo
    DDR2 G.Skill PC 8000 5-5-5-15 1.8v (puces D9GKX : les meilleures, le plus important en RAM, bien plus que la marque!) Les 4 barrettes sont identiques, les numéros de série se suivent
    Sapphire 4870 Toxic
    Corsair HX 520
    windows 7 pro 64 bits
    Je me suis rapidement rendu compte que les résultats pouvaient varier de 10-20% avec les mêmes réglages! Donc j'ai fais chaque test 3 fois. Le swap est sur C: et il est géré par le système. J'ai fais quelques essais en modifiant le swap, je n'ai pas remarqué de différences dans les résultats, mais c'était pas le but de tester le swap.
    Pour les 3 premières colonnes, les cases oranges indiquent le meilleur résultat obtenu. La 4ème colonne est un test avec le Q9550 o/c à 3,4 Ghz avec 4 Go de DDR2. J'ai voulu savoir s'il valait mieux o/c le Q9550 à 3,4 Ghz en restant à 4 Go de DDR ou s'il valait mieux 8 Go de DDR en restant à la fréquence d'origine de 2.83 Ghz.... Quand la config o/c à 3,4 Ghz obtient les meilleures résultats, la case est en rose.
    La fréquence de la RAM est bloqué à 800 Mhz dans le bios, impossible d'aller au dessus à cause de ma carte mère qui n'aime pas ma RAM EPP à 1000 Mhz (j'attends une réponse d'asus à ce sujet)
    J'ai défragmenté le disque C: avant le test et chaque fichier crée lors du test est crée sur une partition E:, pour laisser la partition C intact (surtout pour le swap)
    Je crois que certains vont être surpris par les résultats.......:
    (les valeurs sont en secondes)
    Commentaires :
    Le temps de boot ne varie pas vraiment, de 49 à 52s, j'ai arrondi à 51s dans tous les cas parce que la RAM n'y est pour rien.
    Les programmes de manipulations de fichiers (compression, découpe....) aiment particulièrement la RAM! Avec 7-Zip et Xtremsplit, les résultats varient de 10-20% en passant de 2 à 4 Go, c'est déjà pas mal.Mais en passant de 4Go à 8Go, les résultats s'améliorent de 50% (!!!!!) pour la décompression de fichiers Zip et le collage de fichiers avec Xtremsplit. C'est ENORME! Avec ces 2 programmes, la config à 2,8 Ghz-8 Go DDR2 est LARGEMENT devant la config à 3,4 Ghz-4 Go DDR2.
    La 1ère ouverture de Photoshop aime aussi beaucoup la RAM, passant de 12s en 2Go à 3s en 8Go (ce sont les valeurs le plus souvent obtenues). par contre le traitement de fichiers dans photoshop ne s'améliore pas avec plus de RAM, mais avec l'augmentation de la fréquence du processeur, et le gain n'est pas énorme énorme de 2,8 Ghz à 3,4 Ghz....
    Le chargement de Need for Speed Shift (pour arriver au 1er écran) est plus rapide, passant de 13s en 2 Go à 8s en 8 Go (valeurs le plus souvent obtenues, j'ai fais plusieurs essais).
    L'arret du PC (ou le redémarrage....) est NETTEMENT plus rapide, avec 2 Go, çà rame carrément (souvent 30s, alors que mon installation est plutôt très propre bien que très chargée........), avec 8Go le PC s'arrête très souvent en 11-12s.
    Conclusion :
    Le gain en passant de 4 Go à 8 Go est bien REEL, surtout avec certains programmes!!!!! Enfin pour ma machine, parce que je veux bien croire que les résultats puissent être très différents selon les pc.... (certains ne démarrent carrément pas avec 8 Go apparemment......)
    Aucun regret d'avoir investi 99 euros pour 4 Go de RAM en plus.
    FIN!
    Dernière modification par jeje07 ; 27/12/2009 à 00h55.
  1. Niveaux et grande quantité de photos
    Par fanfthones dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2009, 09h52
  2. Impact
    Par fabzioi dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/12/2008, 23h16
  3. Quantité de déchet en Macro
    Par MikeMenace dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2008, 20h18
  4. Impact
    Par Monsti dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 01/07/2008, 14h47
  5. Ouverture et quantité de lumière
    Par cloubier dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/08/2007, 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
