Discussion: trépied
    novembre 2009
    500d / 5DMarkII
    85mm1.8/24-70L (achetés puis revendus : 10-22mm/50mm1.4/24mm1.4L)
    Par défaut trépied
    J'aimerai m'acheter un trepied.
    J'ai quelques questions :
    -Qu'elle poids est acceptable ? sachant que je le porte sur mon dos pendant des trip de plusieurs jours..
    -Qu'elle prix d'entrée pour du matériel de qualité (qui ne se casse pas en deux temps trois mouvement..)
    -un exemple de marques et de trépieds qui ont fait leur preuves ?
    Merci à tous
    Membre Avatar de Leop
    Bruxelles
    5DII
    17-40 F4 L ; 70-200 F4 L ; 50 f1,4 EX; 85 f1,8
    Pour ma part j'ai un manfrotto dont je suis très heureux (qualité de fabriquation, fluidité de la rotule...). Selon mes connaissances, il existe deux type de trépied: les portrait et les paysages. Les trépiers paysages sont un peut plus lourds mais aussi plus stables. Ceux dédiés au portrait sont plus legers et donc moins stables.
    Pour la randonné, je me pencherai vers un trépied leger ou alors un monopode. Tout dépend des tes objo' et du type de photo que tu pratique (Certains trépieds proposent aussi de basculer l'axe centrale pour faire de la macro). En veillant a bien respecter le poid max supporté par l'engin, ton choix sera tout de suite plus restreint.
    Dernière remarque, un trépied c'est un investissement à long terme. Tu l'auras long temps donc n'hésite pas à mettre le prix (surtout dans la rotule).
    :goodluck:
    Dernière modification par Leop ; 25/12/2009 à 16h26.
    Touraine
    plus rien
    du tout
    J'ai acheté récemment un trépied Benro C-069-M8 avec rotule B1 et j'en suis super satisfait. Acheté à un prix très correcte pour du carbone chez photoaddict qui, au passage est un excellent site.
    Le trépied est une vraie plume et ne mesure pas plus de 35 cm une fois plié.
    Quant à la finition et à la qualité, il suffit de savoir que Benro est une sous-marque de Gitzo, fabriquée dans les mêmes usines...
    Membre Avatar de leonkill
    Bordeaux
    EOS 7D- EOS 5D
    10-17 FE|12-24/4|18-50/2.8|70-200/2.8L IS|50/1.4|85/1.8|105/2.8 macro|300/2.8 L IS
    Les critères dont il faut tenir compte...
    - le poids total pied + tête et son encombrement (surtout dans le cas de randos de plusieurs jours !)
    - la charge qu'il devra supporter : si moins de 3 kg, tu peux t'orienter vers un trépied en alu (léger et peu couteux); au delà, il vaut mieux partir sur de la fibre de carbone.
    Car dans ton cas d'utilisation, c'est le poids à transporter qui est la clé du choix.
    Ensuite, il faut penser à la hauteur de travail : beaucoup de pieds légers sont finalement très courts (hauteur de travail inférieure à 1.40 m !). Sauf si tu l'utilises toujours assis ou au sol; dans ce cas ce n'est plus un critère
    - La compacité peut aussi rentrer en ligne de compte dans le cas de randos : choix d'un pied en 4 sections plutot que 3 pour gagner en longueur une fois fermé (mais perdre un peu en rigidité lorsqu'il est totalement déployé)
    - le choix de la tête est aussi très important : tête 3D ou rotule ball ? maniabilité ? penser aussi à la charge qu'elle devra supporter !
    Bref, les composantes sont multiples...
    Pour ma part, et utilisant mon trépied aussi durant de pleines journées, j'ai retenu une solution
    - trépied : fibre de carbone / 4 sections / hauteur 1.67 cm (sans la tête) / charge admissible de 8 kg / poids de 1.5 kg
    - tête : rotule aluminium / charge admissible 12 kg / poids de 0.5 kg
    soit un poids total de 2 kg
    le budget m'a paru un peu sévère, mais comme cela a été dit, un (bon) trépied se garde à vie.
  1. Octo 90 / Trepied standard ou Trepied Girafe
    Par DRAGUI99 dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/09/2008, 07h38
  2. trépied
    Par ffara dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/08/2008, 15h20
  3. Trepied et IS
    Par marc_13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/12/2005, 16h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
