    Nouvel utilisateur
    45D
    pffff
    Par défaut EF 530 DG super et Trigger
    Bonjour a tous (et joyeux Noël) !
    C'est mon premier message sur le forum et j'ai besoin de vos conseils d'experts.
    J'ai un 45D et un flash EF 530 DG Super que je voudrais déclencher a distance. Bien sur je suis un pouilleux et je préférais éviter d'acheter le st-e2 hors de prix. De plus je n'ai pas vraiment besoin du ETTL-II. Je préfèrerais régler mon flash puis régler mon ouverture moi même car j'ai essayer en ETTL avec le 7D d'un ami et je trouve que les resultats sont aléatoires.
    J'ai parcouru votre forum et j'ai appris beaucoup de chose. On parle notamment du cactus V4. Mais il me semble qu'il n'est pas compatible avec le EF 530 DG :
    Sur le site de Cactus
    Some dedicated flashes (e.g. Nissin Di-622 and Di-466, Sunpak PZ42x and PZ30, Sigma EF-530/500 DG ST for Canon, etc.) are triggered via system-specific pins instead of the central contact of the hot shoe. Cactus V4 does not work with these flash models.
    J'ai pas la version ST mais Super mais je crains que ce soit pareil. Est ce que c'est vrai ?
    Quels serait la solution pour "Trigger" mon flash en manuel sans ETTL ?
    En vous remerciant d'avoir lu cette questions. Si le sujet a déjà été traité, excusez moi je ne l'ai pas trouvé le topic et un petit lien me fera le plus grand bien.
    A bientôt
    Yls
    Membre Avatar de dlbl
    Fretin (Nord)
    70D !~) 20D
    L + IS STM
    Voici ce que j'ai commandé récement PT-04 TM Wireless Flash Trigger set with 3 receivers en vente sur eBay.fr (fin le 10-déc.-09 09:18:51 Paris) Plusieurs essais sans aucuns pb. De plus je viens juste (il y a qq minutes) de modifier l'emetteur en lui rajoutant une antenne pour une plus grande portée. Bref rapport qualité pris... A tomber.
    Cordialement, Djemel
    Bonnes fêtes de fin d'année
    Nouvel utilisateur
    45D
    pffff
    Merci dlbl :-D !
    En lisant l'annonce eBay je vois que les modèles de flash supportés chez Canon sont :
    Canon SpeedLite 580EX II, 580EX, 540EZ, 520EZ, 430EZ, 430EX, 420EX, 420EZ, 380EX
    Comme pour le Cactus V4 donc je me demande si il fonctionnerait avec mon EF-530 DG Super.
    Encore merci
    Nouvel utilisateur
    45D
    pffff
    Re bonjour :
    Ici ils disent que ca fonctionne
    Flickr: Discussing Cactus v4, Sigma 530 DG Super, Canon 7D - not working in Strobist.com.
    Néanmoins j'aimerais bien tester avant. Est ce que quelqu'un a un cactus V4 sur Paris ? On pourrais se croiser 5 minutes un jour pour tester ?
    Cordialement.
    Fretin (Nord)
    70D !~) 20D
    L + IS STM
    Il fonctionne avec tout les flash mais ne gére pas le TTL ou autres car il n'y a pas les connecteurs dédiés. De plus ses modèles sont facilement modifiables (voir mod pt04)
    ex: The World's Best Photos of cactus and mod - Flickr Hive Mind
    Cordialement, Djemel :thumbup:
    mai 2010
    12-24mm DG EX, 28-135mm IS, 70-200 f/4 L IS USM, 50mm f/1.4, 135mm f/2 L
    Bonjour !
    Si votre demande est toujours d'actualité, voici comment faire :
    Changer le mode du flash jusqu'à passer en C0. Puis réglez la puissance manuellement en appuyant sur SEL. Pensez aussi à réappuyer sur SEL pour supprimer tout message clignotant. La lumière rouge sur le corps du flash devrait clignoter. Maintenant, il vous suffit simplement d'un autre éclair de flash pour le déclencher. Pas besoin d'utiliser d'autres systèmes plus coûteux pour le faire. Si vous avez un autre flash (n'importe le quel), montez le sur votre boîtier, orientez la tête autre part que sur la scène à éclairer et réglez sa puissance au minimum. Dès que vous déclencherez (à une vitesse max de 1/250s), cela déclenchera l'éclair du flash EF530DG. Si vous n'avez pas un autre flash externe, vous pouvez aussi le déclencher avec le flash intégré au 40D. Mettez juste une feuille d'aluminium devant le flash pour orienter l'éclair vers le plafond et éviter qu'il n'éclaire la scène. Pensez aussi à réduire sa puissance au minimum (-2 IL) sur le boîtier.
    Ainsi, cela devrait marcher...
    350D
    24-105 IS L
    Je suis nouveau sur ce forum. je me permets de relancer cette discussion je possède un flash sigma EF 530 DG super et un canon 40D mais impossible de déclenche le sigma en mode esclave avec le flash intégré de l'appareil. J'ai pourtant me semble t il suivi à la lettre les instructions. Mais rien n'y fait. Qui peut m'aider
    D'avance merci
    avril 2010
    Repentigny,QC
    40d
    70-200mm f2.8 is+10-22mm+50mm1.8+17-85mm
    Citation Envoyé par pascals Voir le message
    D'avance merci
    HUM... je serais aussi intéressé par la relance de cette discussion. je possède le même équipement . Et J'aimerais aussi savoir quel "trigger" utiliser... Cactus, PW'S,....???
    Merci!
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    J'ai un cactus V4 avec un sigma DG SUPER (le 500 me semble, mais il n'est pas non plus sur la liste du cactus ...)
    du coup quand ça fonctionnait pas je me suis dit que c'est normal ... j'avais mis le flash sur 'M'
    mais en fait ça fonctionne très bien, faut juste trouver le BON réglage du flash (de mémoire c'est le mode C1 'esclave'...) je peux refaire les tests ce soir et te donner plus d'infos si ça intéresse, mais comme dit, pas de soucis de fonctionnement
    350D
    24-105 IS L
    Voici ce que l'on peut lire sur le site de gadget infinity
    Tested with the following flash models:
    Cactus AF45, KF36;
    Canon SpeedLite 580EX II, 580EX, 550EX, 540EZ, 520EZ, 430EX II, 430EX, 430EZ, 420EX, 420EZ, 380EX;
    Metz 58AF, 48AF;
    Nikon SpeedLite SB-900, SB-800, SB-600, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24;
    Olympus FL-50R, FL-50, FL-36R, FL-36;
    Pentax AF-540 FGZ, AF-360 FGZ, AF-400 FT, AF-240 FT;
    Sigma EF-530 DG Super, EF-530 DG ST (for Nikon only), EF-500 DG Super, EF-500 DG ST (for Nikon only), EF-430;
    Sunpak Auto 2000DZ, 622 Pro, 433AF, 433D, 383, 355AF, 344D, 333D;
    Vivitar 285HV, 285, 283, DF-400MZ, DF-340MZ;
    Some buyers reported to us that they experienced banding issue with Canon 5D and/or Panasonic Lumix DMC-G1 when using Cactus V4. Similar issue was NOT found in Canon 5D Mark II and other DSLR camera models. (Update 29/6/2010 – This issue has now been fully resolved. All Cactus V4 sent after 21 June 2010 should no longer cause banding issues with Canon EOS 5D or Panasonic Lumix DMC-G1.)
    Pour moi le cactus V4 fonctionne avec le sigma DG 530 super.
  1. Quelle Trigger radio ?
    Par Budington dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/07/2009, 12h21
  2. fonctionnement cactus trigger
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2009, 15h29
  3. compatibilité 550 ex et cactus trigger vs2 ?
    Par obiyohann dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2009, 16h04
  4. ef500 dg st et ebay trigger
    Par tiboscargo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2007, 22h52
  5. Super service + super tarif = client heureux
    Par Minimoi dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 17/11/2007, 11h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
