Discussion: Colimateur HP sur 7D
    Membre Avatar de freddy77
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    EF70-200mm f/2.8 IS USM L- 50 mm F1.8 - 100 F2.8 Macro - 24-105 F4 IS l - 430EX
    Par défaut Collimateur HP sur 7D
    J'ai passé pas mal de temps à trouver ce que c'est et je donne ma langue au chat. Quand vous faites un sélection de collimateur sur le 7D, vous restez appuyé sur la touche collimateur (touche a droite de *) et vous appuyez sur la touche lumiere sur le dessus (la petite lampe) et la sur l'afficheur lcd l'affichage change et ecrit 'selec HP' (au lieu de 'selec AF') et le collimateur selectionné clignote . C'est quoi ca le HP ?? De plus ce collimateur reste clignotant apres !!
    Dernière modification par freddy77 ; 24/12/2009 à 16h32.
    Membre Avatar de masterpsx
    Nice
    EOS R
    Perso j'ai que SEL sur l'afficheur et si j'appuis sur le bouton lumiére ca m'allume ou m'éteint la lumiére ???
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    non a droite de * c'est la touche de selection du collimateur (1 carré avec une croix à l'interieur). A moins que tu es changé les programmations des touches?
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Remets ton boitier aux réglages par défaut car celà ressemble plus à une attribution différente des touches.
    Chez moi, j'utilise effectivement le premier bouton (selection du collimateur ) mais je reste pas appuyé, puis le M-Fn pour change de mode autofocus, et la roue crantée pour choisir le(s) collimateur(s).
    L'éclairage ne fait qu'éclairer chez moi, comme masterpsx.
    Pas de select HP , juste select AF ou select [ ]
    Page 219 : Enregistrement et utilisation d'un colimateur AF
    Ouarf, je sais mais faut que je retrouve celà dans la doc. C'est mémorisation rapide pour aller directement sur un collimateur. Je cherche.
    J'ai la video de démo de chez canon. Celà permet de retrouver directement un point Af par pression sur la touche AF.
    Puis il faut paramétrer une cnf IV, dans le paramétrage des boutons et tu vois ton fameux HP
    Mémorisation : tenir la touche selection colimateur enfoncée et appuyer sur éclairage. Le point central du colimateur choisi clignote pour indiquer qu'il est mémorisé.
    Désélection : tenir selection colimateur enfoncé et appuyer sur ISO
    Dernière modification par cubitus57 ; 24/12/2009 à 17h15.
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    mem si tu restes appuyé sur la croix et que tu appuie sur l'eclairage
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    Mais ca me gene pas c'est juste par curiosité Car en plus le point choisi reste dans le viseur ! donc il doit bine servir à quelque chose. Rien dans la notice
    Nice
    EOS R
    Moi j'ai le réglage de touche d'origine et même en restant appuyé sur la selection collimateur je n'ai que l'eclairage. J'ai juste activé la selection directe sur le joystick.
    Par contre je sais qu'il y a une fonction pour mémoriser un des collimateurs sur une touche mais je me souviens plus trop comment ça marqche et il y a également la possibilité de créer un réglage AF spécifique en le mémorisant sur la touche de PDC ou de l'AF de l'objectif.
    Salut : regardez plus bas dans mon message, j'ai indiqué les infos. Je cherche dans mon manuel la page car je suis parti des vidéos canon de présentation du 7D ou ils en parlent.
    Dernière modification par cubitus57 ; 24/12/2009 à 17h07.
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    J'ai rien touché non plus sur les touches ! par contre tu est en quelle version de Firmware moi je suis en 1.1.0
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    Quel message Cubitus ?
    Citation Envoyé par freddy77 Voir le message
    Mon premier message.
    Les infos sont pages 219 du manuel : Enregistrement et utilisation d'un colimateur AF
    Ceci dit, je vois pas trop l'utilité pour mon utilisation, mais canon à fait une vidéo spéciale pour montrer cette fonction ( sur les 14 vidéos dispos ).
    Personne ne sait quoi en faire ?
    Dernière modification par cubitus57 ; 24/12/2009 à 17h09.
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    c'est ca c'est le collimateur enregistré !! Merci pour l'info.
    MEAUX
    EOS40D -EOS7D
    En plus ca va mettre bien utile cette fonction !
    Membre Avatar de blondin13
    En Corrèze
    30D / 7D / G7X
    10-22 / 24 F/1.8 / 35 F/2 / 24-105 F/4 / 135 F/2 / 300 F/4
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    elle est où cette vidéo ?
    Canon Digital Learning Center - EOS 7D: On-Camera Tutorial Videos
    Canon Tutorial - EOS 7D: On-Camera Tutorial Videos
    In english, oeuf corse, but ...
    Sympa ces vidéos, dommage qu'elles ne soient pas en français. Moi je me débrouille, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
    Tu peux les télécharger et les faire passer directement sur le boitier, pas mal non ?
    La vidéo 5 concerne ce topic.
    Dernière modification par cubitus57 ; 24/12/2009 à 18h20.
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    A regarder, merci !
  1. colimateur
    Par linux26 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2008, 18h58
  2. Quel colimateur AF utiliser
    Par Didier_fix dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 23/07/2007, 18h37
  3. Colimateur AF et mesure spot
    Par snake dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2007, 13h46
  4. Colimateur AF et mesure spot
    Dernier message: 10/03/2007, 06h23
  5. colimateur
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/09/2005, 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h50.
