Discussion: Patinage artistique
    Membre Avatar de Virginie60
    novembre 2009
    Picardie
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm + 75-300 mm
    Par défaut Patinage artistique
    Je suis allée faire des photos de patinage pour la 1ère fois avec mon reflex et j'ai rencontré quelques soucis.
    J'aurai besoin de quelques petits conseils
    J'utilise un canon 450 D - objectif 75-300mm
    A savoir que j'étais dans les gradins, pas en bord de piste ( pas l'autorisation ), j'avais réglé mon appareil sur mode TV - 1/1000 - iso 800 ou 1600 - ai servo
    Mais quand j'ai commencé à prendre mes photos, elles étaient trop trop sombres.
    j'ai mis du coup le flash, mais alors là j'étais bloquée à 1/200 - plus possible mode rafale, bref je ne pouvais plus faire de réglages. A savoir que le flash est autorisé en patinage pour les galas mais pas pour les compétitions, donc à ce rythme je ne pourrais jamais prendre de photos ... j'ai l'impression que je réussissais mieux mes photos avec mon bridge.
    Ai-je oublié quelque chose ? Pouvez-vous m'aider, je retourne faire des photos de patinage en janvier, j'aimerais bien en réussir quelques unes.
    Je vous mets quelques photos, ne soyez pas trop sévères, je débute :rolleyes:
    merci pour votre aide
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Si tu veux utiliser le flash, il te faut un flash externe et le régler en synchro hautes vitesses. Tu perd de la puissance, mais rassure toi, il t'en restera suffisamment pour éclaircir ton sujet.
    Pour les compétitions sans flash, tu devras t'orienter vers un objectif plus lumineux; à pas trop cher, il y a le /85mm f1.8 qui est USM, sinon un 70-200 f2.8 IS ou non selon tes moyens.
    Tu n'as pas mis les exifs sur tes photos, dommage, mais je dirais:
    la 1: trop de profondeur de champ et le fond trop sombre -> prendre un objectif plus lumineux
    La 2: pas mal du tout, un léger flou qui serait remédié avec un petit coup de flash hautes vitesse ou alors en jouant le filé sur le deuxième rideau...
    La 3: vitesse de synchro trop lente -> flash EX
    La 4: bien, un petit passage dans ddp pour la balance des blanc et elle sera impec.
    Bonne continuation, c'est en connaissant bien les avantages et les limites de son appareil que l'on arrive à faire de bonnes photos.
    Dernière modification par espoir ; 22/12/2009 à 19h28.
    BdR
    eos 40d
    Canon 24-105 f/4L IS USM - 28-70 f/2.8L USM - 70-200 f/2.8L USM / tokina 12-24 f/4
    L'éclairage dans les salles de sport est souvent un peu juste, perso je n'ai jamais réussi à atteindre les 1/1000s même à f2.8 et 3200iso. Je te conseille donc de viser des vitesses plus faible. 1/500s ou 1/400s devraient suffire à avoir des photos nettes.
    Ma recette en salle (j'ai jamais fait de patinage) : priorité ouverture avec l'ouverture maxi de l'objectif puis j'ajuste les ISO pour obtenir la bonne vitesse (1/500s)... dans ton cas l'ouverture maxi de ton 75-300 pourra te limiter.
    Pour les photos avec flash, regarde si ton modèle possède la fonction "synchro haute vitesse" qui te permettra d'aller au delà des 1/200s ( dans ce cas utilise le mode Tv)
    Bon courrage
    Christophe
    centre
    Tu vois, la dernière, un petit passage dans DDP (pipette de BDB + réglage des niveaux) et elle est tout de suite plus jolie.
    Par contre, tu as eu un flou non pas de bougé, mais de focus (le filet au fond est net, pas les patineurs. A vérifier.
    novembre 2009
    Picardie
    Canon EOS 450D
    merci beaucoup pour tous ces conseils ... je vais regarder pour un autre objectif
    ps : c'es quoi " un petit passage dans DDP (pipette de BDB + réglage des niveaux) " ? c'est un logiciel de retouche de photos ?
    centre
    Oui, et livré avec ton appareil, donc "gratuit".
    novembre 2009
    Picardie
    Canon EOS 450D
    merci barbilux, j'ai vu l'info dans un autre topic ...
    c'est bon, j'avais le cd, je l'ai installé ... impec !
    Dernière modification par Virginie60 ; 23/12/2009 à 09h16.
    Membre Avatar de Yehl
    40D grippé + 7D grippé
    Canon EF 50 f1.4 USM ;EF 24-105 f4L IS USM ;EF 70-200 f4L USM;EF 75-300; EF-S 18-55is
    J'ai fais une fois des photos sur une patinoire, et je te confirme... c'est la merde ^^
    Pas de lumière mais la glace qui renvoie enfin bref c'est galère.
    Pour t'en sortir, il te faudra en effet un objo avec une meilleur ouverture, sans aller jusqu'a 2.8 tu a les f4 qui seront déja mieux.
    On bon flash cobra pour avoir plus de lumière et les synchro qui vont bien.
    Pour les réglages je laisse les autres, je ne fais pas trop de photo en salle de sport
    Eos 5D - Eos 5D markII -
    2,8/17-35 L - 2,8/70-200 L IS USM -3,5:28-200 - 4/24-105
    Par défaut photo de patinage
    bonjour,
    pour avoir des images moins sombres, il faut surexposer à la prise de vue.
    la photo de patinage est une photo de contre jour.
    novembre 2009
    Picardie
    Canon EOS 450D
    Mon objectif c'est EF 75-300MM f4 USM ... et je contaste qu'apparemment ce n'est pas vraiment celui qui faut pour ce genre de photos. L'idéal a l'air d'être 70-200 f2.8 IS. Mais très cher ... le sigma DG Ex 105mm f2.8 monture canon a l'air d'être moins cher
  1. Patinage Artistique
    Par Helios dans le forum [Sport]
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2009, 23h23
  2. Patinage Artistique Jeux des Ecoliers 2009
    Par photo-surf dans le forum [Sport]
    Dernier message: 24/02/2009, 14h48
  3. Patinage artistique
    Par philp974 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/11/2008, 20h39
  4. patinage....
    Par romain74 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/02/2007, 19h38
  5. Patinage artistique
    Par domino dans le forum [Sport]
    Dernier message: 13/12/2006, 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
